HIFI Minimalismus
HIFI Minimalismus
Beitragvon gerd635 » 12.09.2012 09:09
Wurde schon viel geschrieben bez. des Themas, wollte aber meine Erfahrung kurz mitteilen :wink:
Nach Studium vieler Beiträge hier aus dem Forum, hier mal vielen Dank an alle, habe ich mich für folgenden Umbau entschlossen.
Vorhanden war:
BMW Buisiness + BMW hifi-System ohne Rücklautsprecher aber mit Doppel-Harmann Kardon Sub (der einfach nix an Bass bringt, verständlich bei den Abmessungen).
Eingebaut:
JVC KD-R731BT, hat alles was man braucht, und Farbe des Displays wählbar, passt m.E. optimal in den ZZZ.
Aktivadapter
Fußraum-LS Magnat Selection 213
Aktiv-Sub Helix DB 8A
Tür-LS vorhandene belassen
Ich bin echt begeistert was an Sound für ca.€400.- ankommt, zwar nicht die absoluten Tiefbässe wie aus nem 30er Sub mit Gehäuse aber für den ZZZ völlig ausreichend.
Der Tausch des einfach schlechten BMW Buiseness und der durchgeknallten Fuss-LS war schon eine 100%-ige Verbesserung und nach Verbau des Helix sind auch die Bässe mehr als ausreichend vorhanden.
Der Tausch der Harmann-Bässchen hatte sich nach Ausbau des Dingens erledigt, habe ihn aber belassen, Einbau eines Sub in den Rückraum war mir zu aufwendig.
Der Helix bekommt noch seinen endgültigen Platz hinter dem Handschuhfach, liegt jetzt prov. im Fussraum Beifahrer.
Fazit: Keine Änderungen mehr geplant.
gerd635
Bilder: 27
Re: HIFI Minimalismus
Beitragvon MDuprau » 13.09.2012 10:26
kleine Korrektur : das ist kein 30er, sondern n 20er SUB
Vom Frequenzverlauf hättest du dir den "Helix DB 8A" aber sparen können. Zwei AA130 im Fußraum mit n bisl Leistung dahinter, hätten das Spektrum locker mit umgesetzt.
Der "Helix DB 8A" hat bei 95Hz sein max. mit 86dB, bei 50Hz sind es nur noch 75dB, also nur noch 1/4 so laut.
Um das auszubügeln, würde der "Helix DB 8A" 8* soviel elektrische Leistung benötigen, also statt 40W ganze 320W.
Bei 30Hz sind es sogar nur noch 67dB, um das auszugleichen würde der Lautsprecher innerhalb einer Sekunde in Rauch aufgehen.
Natürlich immer auf die Effektivität dieses Lautsprecher bemessen.
Ein echter SUB braucht Leistung und/oder Fläche, sonst ist er nur ein TT.
Mit einer BR-Konstruktion lässt sich da natürlich auch was machen, vergrößert aber meist auch das Gehäuse.
Zwei AA130 an zb. eine Pioneer PRS-D800 oder Alpine MRX-T15 hätten das locker mit umgesetzt, das spart dann die Umrüstung hinter dem Handschuhfach.
Viel wichtiger ist, die Kunststoff-Schlitze im Fußraum durch echte Gitter zu ersetzen. Das lässt die 130er gleich viel besser atmen.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon gerd635 » 13.09.2012 11:07
Hi, ich hab doch ausgedrückt dass der Helix die absoluten Tieftöne wie ein 30er Gehäusesub nicht bringt. Es ist mir schon klar dass es ein 20er ist :wink:
Und ich habe den Helix später angehängt nach Tausch der Fuß-LS, diese können die Bässe einfach nicht bringen, egal was du da einbaust bleibt es halt immer begrenzt auf 130.
Gruß Gerd
gerd635
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
