Suche einen Bordcomputer für die Mittelkonsole - 6 Zylinder
Beitragvon BlondBond2001 » 06.05.2012 12:48
da mein BC wohl viel zu wenig anzeigt, gehe ich davon aus, dass er für einen 4 Zylinder codiert ist.
Daher suche ich für meinen 2.8er Coupe einen BC für die Mittelkonsole, der für 6 Zylinder codiert ist.
BlondBond2001
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Re: Suche einen Bordcomputer für die Mittelkonsole - 6 Zylin
Beitragvon Sperre » 06.05.2012 13:23
Warum einen neuen suchen?
Die zwei Korrekturfaktoren in BC und im Kombiinstrument anpassen. Fertig!!
Hier habe ich alles beschrieben:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic9142.html
:2thumpsup:
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon joe612 » 06.05.2012 13:36
Na ja wenn er völlig daneben liegt ist es ein falsch codierter.
Habe noch einen für den 6-endet daheim, allerdings mit defektem Display (kann man aber ja Super leicht austauschen-nur aufgesteckt). Bei Interesse Schick mir mal deine Adresse dann schicke ich dir das Teil. Summe kannst du dir dann im Nachgang überlegen wenn alles passt.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon BlondBond2001 » 06.05.2012 14:08
Passt halt wirklich total nicht, auch als ich die beiden Verbrauchswerte um 1250 hatte, war der Verbrauch noch bei ca. 5-6l/100km.
Standart auf 1000 war er um 4-5l/100km.
@Joe,
hört sich gut an, wenn ich das Gehäuse bzw. Display von meinem jetzigen BC tauschen kann.
Bekommst ´ne PM.
BlondBond2001
Beitragvon joe612 » 08.05.2012 08:40
So da der BC dich ja heute oder morgen erreichen wird, habe ich hier noch eine kleine Erläuterung:
an den markierten stellen einfach vorsichtig (keine Angst nicht schwierig) mit einem Schlitzschraubendreher hebeln und das Display abnehmen. Das gleiche bei deinem alten machen und das display aus dem schwarzen Rahmen nehmen und vorsichtig saubermachen (einmalige gelegenheit auch in die Ecken zu kommen). Dann dein alten Display auf den neuen BC aufstecken und einrasten (wobei es egal ist ob du das runde FL-Modell oder das hier abgebildete vom VFL hast - Hinterteil istimmer dasselbe).
Einbauen - Fertig...!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon BlondBond2001 » 08.05.2012 10:25
joe612 hat geschrieben:So da der BC dich ja heute oder morgen erreichen wird, habe ich hier noch eine kleine Erläuterung:
Tolle Erklärung ! :thumpsup:
Erspart mir sicher Zeit beim Umbau.
Werde hier kurz berichten, wie es dann geklappt hat und ob dann der Verbrauch richtig funktioniert.
Danke
BlondBond2001
Beitragvon BlondBond2001 » 08.05.2012 14:16
Der BC ist angekommen und der Umbau in 10min. erledigt !
Jetzt zeigt der BC fast vernünftige Werte an zwischen 9-10l.
Werde jetzt den Verbrauch wie sonst aufschreiben und mit den beiden Korrekturwerten einpegeln.
Mein sonstiger Verbrauch lag immer zwischen 10,5l - 15l.
BlondBond2001
Zurück zu Börse Suche
