Was klappert da unterm QP?
Beitragvon ralfistmeinbruder » 01.05.2012 22:22
Seit dem Kauf meines QPs vor einem halben Jahr verfolgt mich ein Problem,mein QP klappert rechts hinten.
Habe schon ein Hitzeschutzblech geschweisst,den Kat ausgetauscht und Vor- Endschalldämpfer ersetzt,alles ohne Erfolg.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende,hat sonst einer ne Idee?
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: Was klappert da unterm QP?
Beitragvon PE-e36 » 01.05.2012 22:55
Hm rechts hinten ... ersatzrad träger? (hast du den noch?)
ansonsten alle möglichen lager... beschreib das doch mal bissi genauer!
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 02.05.2012 10:24
Ersatzradträger ist noch vorhanden,falls serienmässig.
Das Klappern hört man hauptsächlich bei offenem Beifahrerfenster und schlechter Strasse.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon eisi » 02.05.2012 13:08
Tankdeckel! Kann es sein, dass der nicht mehr fest genug anliegt? Dann "scheppert bzw. klappert" dieser event.
Kann auch am Tankstutzen liegen, der nicht sauber geführt wird, weil dran rumgemacht worden ist...
Und dann gäbe es noch die Batteriehalter, falls die nicht richtig fest sind, dann schlägt die Batterie durch ihr Gewicht (>1% vom Fahrzeuggewicht!!) auch ein wenig.
eisi, der nur so Ideen hat... :roll:
Themen: 663
Bilder: 181
Beitragvon ralfistmeinbruder » 02.05.2012 14:00
Glaube ich nicht,das Klappern kommt ziemlich eindeutig von unten,Reserveradhalterung wäre eine Möglichkeit.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon echsenreiter » 03.05.2012 18:10
Ich hatte bis vor kurzem ein Klappern unterm Roadster hinten links. Alles abgesucht, nix gefunden. Es war dann irgendwo in der Handbremsanlage. Spreizhebel oder die Bremsbacken selbst (eine war komplett gebrochen). Alles auseinander neue Backen rein alles schön sauber und gangbar gemacht, wieder zusammen und .......? Es ist weg :sunny: .
Nur so als Idee.
P.S. Andere Möglichkeit sind immernoch die Domlager, wie in anderen Threads nachlesbar
echsenreiter
Themen: 33
Bilder: 27
Beitragvon doppeldreyer » 31.05.2012 21:26
ich tippe auch auf die Handbremse. Zieh sie leicht an während der Fahrt und hör genau hin. Ist das Geräusch noch da ?
MfG
33
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 31.05.2012 23:07
Danke,ich werde es mal testen. Langsam nervts echt. :enraged:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon z411 » 01.06.2012 19:11
bei mir war es die Handbremse, habe auch einfach mal gezielt ein paar Gullideckel angesteuert und dann mal mit Handbremse 2cm angehoben drübergefahren. Dann war das Klappern nicht. Habe dann die rechte Seite ein ganz klein wenig nachgezogen (direkt vorne unter der Manschette am Hebel) und seither ist Ruhe! :2thumpsup:
Wenn das Seil nicht ganz gespannt ist, kann es wohl irgendwo anschlagen.....
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon KISSCS6 » 01.06.2012 19:59
Hi !
Hatte schon 2mal bei Ferodo Bremsbelägen, daß sich die Feder vom Belag gelöst hat. Meine die Feder die in den Kolben gestekt wird.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
