Versteifungsplatte Stützlager hinten ja/nein?
Beitragvon Fuxi » 27.04.2012 08:51
vielleicht bin ich ja etwas naiv mit meinern Voraussetzungen, nur bisher habe ich geglaubt dass die Stützlager-Versteifungsplatte (die ja für den Z3 gedacht ist) prinzipiell in allen Z3 von Werk aus verbaut ist.
Isse nicht. Jedenfalls bei mir nicht.
Kann mir jemand sagen, ob es da vielleicht Baujahr/-Bauartbedingte Kriterien gab, nach denen die Platte drin ist oder ob der Vorbesitzer die einfach nur irgendwann mal verschlurt hat.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Versteifungsplatte Stützlager hinten ja/nein?
Beitragvon joe612 » 27.04.2012 08:54
Hatte bisher keiner der von mir angeschauten werksseitig drinnen (alles Fahrzeuge von 1,8 - 3,0 l). Habe sie bei meinem immer nachgerüstet, wenn sowieso die Stützlager getauscht werden mussten.
Wie gesagt werksseitig wohl nicht drinnen. Habe anfangs gedacht die Teile seien vielleicht ans M-Fahrwerk gekoppelt - sind sie aber offenbar auch nicht.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Fuxi » 27.04.2012 11:49
Na dann bin ich mal beruhigt.
Noch eine Frage zum Wechsel:
Muß das Rad dazu demontiert werden oder bekommt man den Stoßdämpfer auch so raus wenn man mit dem Wagenheber soweit anhebt bis der Dämpfer entlastet ist?
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon joe612 » 27.04.2012 11:50
du musst das Rad nicht abnehmen! Für Masochisten (ich zähle mich hier mal dazu) geht es sogar ohne das Auto anzuheben! Wichtig ist sowieso vor entgültigem anziehen der unteren Befestigungsschraube am Dämpfer das Fehrzeug abzulassen. Irgendwann beim dritte Stützlagertausch an meinem habe ich dann beschlossen das Anheben sein zu lassen und im Normalzustand zu tauschen. Geht auch relativ einfach :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon roberto carlos » 28.04.2012 12:22
hallo!
schaue auch hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... hp?t=18609
grüsse roberto carlos
roberto carlos
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Fuxi » 28.04.2012 13:25
Tolle Wurst!
Schraube unten am Stoßdämpfer abgerissen. Wie krieg ich den Rest aus dem Querlenker?
:enraged:
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon joe612 » 28.04.2012 17:38
Querdenker? Bist du vorne oder hinten zu gange(hinten=längslenker).
Wie man sie rausbekommt hängt davon ab, wo sie abgerissen ist. In den besseren Fällen gut mit rostlöser einweichen, eine halbe Stunde warten, anschließend mit Rohrzange anpacken oder anbohren und versuchen einen torx oder spezial Nuss einzuschlagen. Normalerweise geht so ein Stummel rElativ leicht raus, wenn kein Zug mehr auf den Gewinde ist.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Fuxi » 28.04.2012 20:31
Längslenker. Natürlich. Im Eifer des Gefechts, sorry.
Bislang hat sich der Stummel, der natürlich NICHT rausschaut sondern plan abgerissen ist, allen Versuchen widersetzt.
Die Torx waren zu weich und drehten rund. Ich werde morgen nochmal versuchen und wohl ein paar Bits aus dem "guten" Werkzeugkasten opfern... .
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon joe612 » 28.04.2012 21:10
Na ja helfen können dann nur die üblichen verdächtigen: rostlöser, Hitze und eben spezielle Aufsätze für solche Dinge, die sich richtig "verzahnen".
Und: auf jeden fall schön vorsichtig mit den längslenkern...sind zumindest neu unglaublich teuer.
Viel Erfolg...eine nach drüber schlafen hilft bei solchen Dingen häufig. Morgen dann einfach mit der ganzn Wut im Bauch aufstehen und direkt ans Werk-da bekommen so blöde Schrauben oft Angst :wink:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon capefear » 28.04.2012 21:31
Ich kenne jetzt die Schraube speziell nicht...
Aber mit Linksdrehern hatte ich schon gute Erfolge:
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 1 Gast
