Schleif / Abreibgeräusche
Beitragvon sbg » 09.04.2012 07:52
Wunderschönen guten Morgen,
hab folgendes Problem:
Ich bin heute früh ne kleine Runde gefahren un in einer scharfen Kurve hatte ich das Gefühl dass das Auto an der Vorderachse "weggeknickt" ist. Danach hörte ich beim langsameren Fahren komische schleifgeräusche vorne Rechts am Rad. Hatte das Auto letzte Woche in der Werkstatt un da wurden Achsträger und irgendwas beim Querlenker repariert....ich fahre diese Strecke oft und da is noch nie woas bei der Kurve passiert. Habe auch gesehn dass wohl die Stange die da zu den Bremsscheiben hingeht einen Schlag auf die Bremsscheibe gemacht hat weil das Blech dort etwas verbogen ist....hatte das Problem schonmal wer??
sbg
Z3 roadster 2.8 (11/1998)
Re: Schleif / Abreibgeräusche
Beitragvon sbg » 09.04.2012 08:07
noch was...wenn ich sträker Bremse schlägt das Lenkrad etwas unkontrollierter als gewohnt, weiß nicht ob das weiterhilft. (dank dem tollen Feiertag kann ich erst morgen in ne Werkstatt....aber viell. is es ja was simples?)
sbg
Beitragvon eisi » 09.04.2012 15:27
Heb mal das Vorderrad mit dem Wagenheber hoch und zieh mal am Rad die Radschrauben nach (dazu einen reinsetzen und die Fußbremse treten lassen!) - im Stand auf den Rädern kannst du die Radschrauben nicht so problemlos festziehen, wenn das Fahrzeuggewicht drauf lastet.
Ich tippe auf ein etwas loses Rad...
Themen: 663
Bilder: 181
Beitragvon sbg » 09.04.2012 18:58
Hallo Eisi!
Danke für die rasche Antwort, werd es gleich mal testen, das könnte ja gut sein da in der Werkstatt die Räder abmontiert worden sind!
sbg
Beitragvon sbg » 09.04.2012 19:55
Das war wohl nicht das Problem, die Reifen sind gut montiert.
Hab allerdings festgestellt dass beim rechten Vorderreifen im Radkasten die Plastikteile der vorderen Stoßstange niedergeschliffen sind....bin gespannt was die in der Werkstatt morgen dazu sagen.
sbg
