Neue Kupplung
Neue Kupplung
Beitragvon milosch » 02.04.2012 18:44
Moin zusammen,
was wird mich eine neue Kupplung kosten :shock: ?
Gruß aus dem Norden
milosch
Z3 roadster 1.9i (08/2002)
Re: Neue Kupplung
Beitragvon eisi » 02.04.2012 18:47
Beim :mrgreen: :bmw: nach dieser Liste gut 450,-€ mit Einbau!
Themen: 660
Bilder: 179
Re: Neue Kupplung
Beitragvon ralfistmeinbruder » 02.04.2012 21:41
Hab ein Angebot Kupplung plus Hardyscheibe 517€,freie Werkstatt aber der Chef war Werkstattleiter bei BMW. Andere freie Werkstatt,auch BMW Spezi wollte für beides 570€.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: Neue Kupplung
Beitragvon klein170478 » 03.04.2012 14:08
als vergleich : beim 3l kostet der Kupplungssatz 184eur von LUK.
teuerste ist das Schwungrad für 368eur von LUK.
Muss man aber nicht wechseln.
Zudem kommt geber- und nehmerzylinder je nach Bedarf und Zustand.
Hardyscheibe wechseln wenn man Risse im Gummi sieht.
Unanhängiges Fehlerbild wie eine Defekte Kupplung
Re: Neue Kupplung
Beitragvon RST Driver » 04.04.2012 01:22
klein170478 hat geschrieben:als vergleich : beim 3l kostet der Kupplungssatz 184eur von LUK.
Nehmerzylinder wechseln kann ich nur empfehlen - obwohl meiner noch funktioniert hat, war der Kolben doch stark angefressen. Lange hätte das nicht mehr geklappt...
Gruß,
Phil
RST Driver
M coupe (09/1998)
Re: Neue Kupplung
Beitragvon Spandauer » 04.04.2012 08:13
Habe letztes Jahr 500,- bezahlt, beim 3,0.
Kupplungssatz von Sachs inkl. Ausrücklager und Einbau in einer freien Werkstatt.
Spandauer
Themen: 27
Re: Neue Kupplung
Beitragvon ISO » 09.04.2012 11:04
Also 450 bis 550 Euro muss man schon rechnen, wenn alles gut geht, dann ist man in der Normalen Zeit fertig, aber es kann Schrauben geben, die man fast nicht lösen kann, so verliert man schnell mal eine Stunde. Ich habe in den letzten 1 1/2 Jahren sicher schon 12 Kupplungen an Zettis gewechselt! Daher weiss ich, dass es beim einen sehr schnell und gut gehen kann und dann hat es wieder einer dabei, da hat man einfach 1 bis 2 Stunden länger!
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Re: Neue Kupplung
Beitragvon ISO » 29.04.2012 09:40
Ich habe nun schon viele Kupplungen bei Zettis gewechselt! Wenn ich das machen dann weschsle ich alles, inkl. Drucklager und Hebel, den Ganzen Satz! Der kostet bei uns ca. 450 bis 550 Franken je nach Anbieter!
Dann kommt noch die Arbeit dazu!
1. Aufpuffanlage runter
2. Hitzeschilder Runter
3. Hardyscheibe lösen Gardanwelle zurück stossen
4. Stecker vom Getriebe abnehmen
5. Kupplungsgeber abschrauben
6. Schaltgestänge lösen
7. 9 Schrauben lösen
8. Getriebe ausfahren
9. Kupplungs - Glocke reinigen
10. Drucklager ausziehen,
11 Druckhebel erneuern
12. Drucklager erneuern
13. Alte Kupplung abschrauben
14. Die Sitze reinigen
15. Die Neue Kupplung Zentrieren und Einbauen
16. Getriebe wieder einbauen, da können die zwei Schrauben vom Anlasser aber zum Teil grössere Probleme machen!
alles wieder Anschliessen und dann der Grosse Test!
Ich habe dazu alleine, wenn alles gut geht ca. 3 Stunden und 50 Minuten, also sprich 4 Stunden! Aber alleine!
Wenn man da einen Stundenansatz von BMW nimmt, dann macht das schon Fr. 700.-- bis 760.-- Franken aus! Dann kommt noch der Ganze Kupplungssatz dazu! Dann sind wir ja schon auf über Fr. 1'100.--
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Kupplung wechselt für 450 bis 570 Euro, wenn es seriös gemacht und alles ausgetauscht wir wird! Das Material kostet dann ja schon um die 560.-- Euro Brutto und wenn man da noch 20% bekommt, dann macht das immer noch über 400.-- Euro! Dann dürfen die ja nur noch ca. 30 bis 50 Minuten haben um die Arbeiten zu machen!
Ausser es wird wirklich nur die Scheibe gewechselt, dann ist es Billiger und aber auch nicht richtig gemacht!
BMW sagt ja selbst dass sie ca. 4 bis 5 Stunden haben! Wie kann man das dann mit 450 bis 560 Eruo machen??
Gio
ISO
Themen: 134
Re: Neue Kupplung
Beitragvon f-power » 29.04.2012 18:50
Gio du solltest deine Teile über nicht in Deutschland kaufen :mrgreen:
Schreib mir doch mal deine Preise auf die du so immer brauchst, dann sag ich dir was ich dafür bezahle, ich denke das ich da dir beim Nächsten mal weiter helfen kann.
Gruß Franky
Ach ja mein Kupplungssatz kostet 250€ Ausrücklager,Druckplatte,Kupplungsscheibe.
Dichtungsdeckel Kurbelwelle mit Wellenring 60€
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Re: Neue Kupplung
Beitragvon ISO » 29.04.2012 23:58
Hallo Fränki
(Ach ja mein Kupplungssatz kostet 250€ Ausrücklager,Druckplatte,Kupplungsscheibe.
Dichtungsdeckel Kurbelwelle mit Wellenring 60€)
Das macht dann auch zusammen 310 Euro in Schweizerfranken sind das dann auch gut Fr. 395.-- Pluss MwSt. und Verzollung komme ich dann auch auf Fr. 450.-- Also dann kann ich auch alles hir kaufen, danke für das Angebot.
Bei mir ist es dann aber so, dann wird mir die Ware direkt in die Werkstatt geliefert auf die Werkbank innert 3 Stunden nach Bestelleingang. Und wenn was ist, dann habe ich da Garantie drauf und kann die Ware austauschen.
Es ging mir einfach mal darum dass wenn man schreibt, 450 Euro bis 570 inkl. Arbeit, dann wird zu 100% nur die Scheibe gew. Denn ein Fachbetrieb oder ein Lohnbetrieb der Kosten hat kann das nicht in machen, wenn er die Ware für 310.-- Euro kauft und dann noch 140 bis 260 Euro für die Arbeit hat, denn 4 Stunden hat man da einfach, wenn alles gut läuft! Wenn es ein Problem gibt mit irgend was, dann sind schnell mal 6 Stunden verheizt. Also rechnen wir mal mit 4 Stunden, dann macht das 35 Euro in der Stunde! bei 6 Stunden sind das dann 23.33 Euro oder bei 260 macht das dann 65 oder 43 Euro. Wenn ich Originale Ware einbaue, dann kommt es auch in Deutschland Teuer.
Nochmals Danke. Da wir ein Werkstattbetrieb sind und in der Schweiz seit Monaten im Garagenverband aufgenommen sind, kann ich keine Ware aus dem Internet einbauen, sondern da brauche ich Ware, wo ich Garantie habe und bei einem Fall auch auf die Firma zurückgreiffen kann.
Gio
ISO
Themen: 134
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Peters_Z und 2 Gäste
