Welche Pleuellagerschalen beim M54B30 nehmen?
Beitragvon Stinkebaer » 21.03.2012 12:10
da ich wegen des Kompressorumbaus vorsorglich mal die Lagerschalen tauschen lassen will, brauche ich natürlich neue.
Nun die Frage: Welche DIESER Lagerschalen soll ich ordern? Die gibts jeweils in 45,00mm, 44,75mm und 44,50 mm.
Mein Motor ist jetzt 165tkm gelaufen. Und sollte ich außer der Schalen und der Pleuelschrauben noch irgendwas erneuern?
Danke schon mal
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Re: Welche Pleuellagerschalen beim M54B30 nehmen?
Beitragvon ralfistmeinbruder » 21.03.2012 12:34
Bei der Kilometerleistung und dem geplanten Umbau würde ich auch die Hauptlager tauschen.
Zu den genauen Pleullagerschalen kann ich dir leider nichts sagen,sry.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Stinkebaer » 21.03.2012 12:51
ralfistmeinbruder hat geschrieben:Bei der Kilometerleistung und dem geplanten Umbau würde ich auch die Hauptlager tauschen.
Du meinst 4 und 5? Würde Sinn machen, wenn ich schon dabei bin. Aber auch hier die Frage nach der Größe (60.00mm, 59.75mm oder 59.50mm), kann dazu jemand was sagen?
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon klein170478 » 21.03.2012 14:53
Kolbenschmidt Pleuellager
Teilenummer: 87 490 600
Kolbenschmidt Hauptlager
telenummer: 25050 ( M54B30 angeben )
Hier bekommst alles:
http://www.schaper-automotive.com
Beitragvon Stinkebaer » 21.03.2012 15:04
Danke, klein! :thumpsup: Sag mal, wie heißt du eigentlich mit vornamen? Langsam komm ich mir blöd vor, wenn ich immer "klein..." schreibe :lol:
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon Al Jaffee » 21.03.2012 16:01
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Stinkebaer » 21.03.2012 16:13
Oh, wie nützlich. Vielen Dank
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon enderspfg » 21.03.2012 16:41
wir haben meistens glyco schalen verwendet. da deine welle noch nicht geschliffwen ist brauchst du standard maße, also immer ,00.
von einem hauptlsagerschaden bei einem BMW 6 zyl habe ich noch nie etwas gehört.
pleuelschalen müßten genügen.
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon viper.rt » 21.03.2012 16:54
Wenn Deine Abnutzung gering ist werden die gleichen eingebaut. Lagerschalen haben einen Farbcode, deshalb werden die Schalen immer erst dann geordert wenn der Motor zerlegt ist. Die TIS gibt genauen Aufschluß über die Lagerschalen und deren Farbcode und der damit verbundenen Toleranz.
Sollte die Kurbelwelle geschiffen werden müssen, gibt der Schleifer die Toleranz für das Lager.
Aber im Normalfall werden die Verbauten einfach nur ersetzt.
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon ralfistmeinbruder » 21.03.2012 17:09
enderspfg hat geschrieben:von einem hauptlsagerschaden bei einem BMW 6 zyl habe ich noch nie etwas gehört.
Bei den BMW Alumotoren sind auch die Hauptlager empfindlich weil sie wohl nicht auf der ganzen Breite tragen. Wenn man nun mit einem Kompressor noch zusätzlich Druck auf die KW gibt sollte man vorsorglich bei 165000 schon an einen Hauptlagerwechsel denken.
Die Infos sind von den E30 Motorumbauern,ich geb sie nur mal so weiter.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
