M Lenkrad
M Lenkrad
Beitragvon Kalli90 » 14.12.2011 19:58
Hi, bin am überlegen ob ich mir ein M lenkrad einbaue
was haltet ihr vom mlenkrad ?!
ist das gute stück kleiner vom radius ?
un wo gibts am besten welche, hab ein facelift modell muss man soviel beachten, schleifring, airbag usw.
irgendeiner tipps, eins zu verkaufen ?
gruss
Kalli90
Themen: 45
Z3 roadster 1.9 (02/2002)
Re: M Lenkrad
Beitragvon capefear » 14.12.2011 21:02
M-Lenkrad ist :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Meins ist ein originales aus einem S54. :mrgreen: :2thumpsup:
Beachten musst du, das du das mit dem zweistufigen Airbag brauchst.
Schleifring sollte auch dabei sein...
Ein komplettes M-Lenkrad kostet ordentlich Schotter... Vorteile gibt es keine, es ist gleich groß wie das Sportlenkrad. Also es gibt nur optische Gründe, eins zu kaufen.
Re: M Lenkrad
Beitragvon Kalli90 » 15.12.2011 00:21
Die größe ist also gleich ?
Ich find das Lenkrad schon ziemlich groß vom Radius, dachte das M wäre kleiner, also gibt es da keine unterschiede ?
ist es den etwas dicker bzw griffer in der Rundung ?
vielen dank für eure Erfahrung
mfg
Kalli90
Themen: 45
Re: M Lenkrad
Beitragvon Kuba » 15.12.2011 23:55
Es ist deutlich dicker und liegt dadurch einfach super in der Hand. Habe es auch nachgerüstet und es wertet den Innenraum sehr auf, kein Vergleich zu vorher :thumpsup:
Kuba
Themen: 36
Bilder: 13
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Re: M Lenkrad
Beitragvon capefear » 17.12.2011 17:09
Bevor du ne große Investition betätigst, schau dir doch mal ein M-Lenkrad live an...
Du kannst auch dein Lenkrad aufpolstern und neu beledern lassen, was vermutlich günstiger ist.
Außerdem gibt es das M-Lenkrad und DAS M-Lenkrad. :-)
Unterschied, DAS M-Lenkrad hat die Nähte in den M-Farben. Und ich glaube, das es auch eine bessere Lederqualität hat... aber das weis ich nicht sicher.
Re: M Lenkrad
Beitragvon capefear » 17.12.2011 17:13
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 42-30.html
Und hier wird eins verkauft! :wink:
Re: M Lenkrad
Beitragvon Kalli90 » 03.01.2012 19:57
Hab nun ein M Lenkrad :)
kann leider erst im April eingbaut werden, kann ich optisch erkennen ob es das richtige ist ( fürs facelift modell ) an anschlüssen oder so ? gibts da ne möglichkeit oder am airbag, schleifring ?
will nochmal zum sattler bevor es rein kommt, wäre doof wenns dann doch falsch ist ^^
will farbliche M Nähte, unten Alcantara und ringsherum gibt es doch ein Material, nicht Leder oder Alcantara ein anderes Material was so gelocht ist ?! weiß einer was ich meine ?! ^^
Kalli90
Themen: 45
Re: M Lenkrad
Beitragvon Kalli90 » 06.01.2012 01:19
wie tauscht man die seitlichen Kunststoffecken ?
alten müssen raus und die neuen rein, gibts da ein trick die ecken rauszubekommen ?
Kalli90
Themen: 45
Re: M Lenkrad
Beitragvon z3-780 » 06.01.2012 10:01
Kalli90 hat geschrieben:wie tauscht man die seitlichen Kunststoffecken ?
Die Ecken sind gesteckt aber sitzen meistens Bombenfest. Wenn der Airbag raus ist vorsichtig von unten hebeln und ziehen, jede Ecke hat 4 Zapfen .
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: M Lenkrad
Beitragvon JonnyBgood » 31.07.2012 19:50
Hallo!
Ich wollte mal eben nachfragen ob das hier angebotene Lenkrad in meinen 96er Zetti passt.
Angebot --> https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic21867.html
Kann mir jemand sagen ob es sich dabei um einen einstufigen, oder zweistufigen Airbag handelt? :?:
LG, Jonny.... 8)
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
