Schlechter Radioempfang
Beitragvon offenheit » 21.07.2011 19:30
Hallo ich habe einen sehr schlechten bis gar keinen Radioempfang,vor jahren habe ich das BMW Radio gegen eine no name MP3 Radio getauscht seit dem habe ich einen schlechten Empfang,jetzt habe ich mir ein neues Markengerät mit guten Bewährtungen zugelegt auch nicht besser.Da es viele Fehlerquellen gibt frage ich nach ob jemand weiß in welcher reihenfolge ma am besten auf Fehlersuche geht mit Meßdaten.Ich habe gehört das es einen Adapter mit einer anderen Ohmzahl gibt ist da was drann?
Übrigens ich habe noch ein anderes Thema ( Heckscheibe),das sind aber die einzigen Fehler.
offenheit
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Re: Schlechter Radioempfang
Beitragvon eisi » 21.07.2011 19:41
Einen vermeitlichen Fehler hab ich schon in der Ferndiagnose gefunden: Liegt Rottenburg nicht an der Laaber? :wink: (LKR LA)
Nun zum Thema: Ich hab ebenfalls das von Dir angesprochene Problem.
Nun probiere ich eine Scheibenantenne mit Verstärker aus - wenn die funktioniert, dann liegt es an der beschi...... Antenne im Heck :evil:
Ich kann nächste Woche mehr dazu sagen.
eisi, der Dir trotzdem viel Spaß mit dem Z3 wünscht
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon Noppes » 22.07.2011 18:34
Ergebnis würde mich auch interessieren.
Hab ei Blaupunkt Toronto BT410 drinne und
benutze die Antenne im Heck.
Empfang nicht so prickelnd.
Noppes
Z3 roadster 1.9i (01/1999)
Beitragvon loladi » 31.07.2011 02:03
Hallo offenheit,
wenn der Empfang seit dem Radiotausch schlecht ist (und vorher besser war),
liegt es sehr wahrscheinlich am Antennenstecker (Der am Radio ;) )
Das signalführende Drähtchen ist beim Originalstecker nur geklemmt und löst sich gerne.
Lösung: Stecker öffnen, Kabel abklemmen, etwas tiefer rein damit, wieder festklemmen, Stecker zu und gut ist.
Alternativ den Stecker tauschen.
Ansonsten gibt es viele Fehlermöglichkeiten, da muss man systematisch vorgehen, hier mal die anscheinend häufigsten Problemstellen:
1. Im Fuß der Heckantenne ist ein Antennenverstärker eingebaut.
Der Antennenverstärker wird über den Automatikantennenanschluss des Radios (bei eingeschalteten Radio) mit Strom versorgt.
(Beim BMW Stecker ist das PIN 16, wenn ein Radio über ISO Adapter angeschlossen ist, ISO PIN 5)
http://www.treffseiten.de/bmw/info/info ... tecker.pdf
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
Also prüfen, ob der Antennenverstärker überhaupt Saft bekommt.
Hier https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 027-0.html hat ein Forenkollege mal mit viel Arbeit den Antennenverstärker über ein Relais mit Strom versorgt.
Diese Lösung ist meiner Ansicht nach unsinnig, da der Antennenverstärker nur Spannung und keine Leistung verstärkt und die Leistungsabgabe am o. a. PIN locker dafür ausreicht.
2. Bei meinem ZZZ hatte sich das Antennenkabel am Antennenfuß gelockert.
3. Die Massenverbindung am Antennensockel kann sich ebenfalls lösen.
4. Kabelbruch im Antennenkabel (das ist dann sehr ärgerlich, da Verlegung sehr aufwändig)
Ansonsten einfach mal im Forum suchen, es gibt massenhaft Beiträge zu diesem Thema.
Gruß, Lothar
loladi
Beitragvon loladi » 31.07.2011 02:44
Eine kleine Ergänzung noch.
Zum Anschluss eines nicht BMW Radios verwendet man normalerweise einen ISO -> BMW Adapter.
Im Kaufzustand ist bei vielen Adaptern der oben beschriebene PIN 5 nicht mit dem BMW PIN 16 verbunden,
so daß der Antennenverstärker keine Spannung erhält.
Meistens liegt den Adaptern ein Draht bei, den man vor dem Einbau in den entsprechenden Stellen einfädeln muss.
Es empfiehlt sich, dabei sorgfältig vorzugehen. (Kurzschlussgefahr!)
Gruß, Lothar
loladi
Beitragvon Noppes » 31.07.2011 11:52
Danke. Dann werd ich das mal checken.
Noppes
Beitragvon offenheit » 10.08.2011 20:48
Ich habe mir jetzt einfach eine neue Antenne gekauft ,der Empfang ist jetzt besser aber nicht optimal,da ich eh einen USB-Stick verwende,reicht es mir wenn ich morgens den Wetterbericht höre(Regen und Schauer).
offenheit
Beitragvon uwe-333 » 10.08.2011 21:42
offenheit hat geschrieben:Ich habe mir jetzt einfach eine neue Antenne gekauft ,der Empfang ist jetzt besser aber nicht optimal,da ich eh einen USB-Stick verwende,reicht es mir wenn ich morgens den Wetterbericht höre(Regen und Schauer).
Boah, und die anderen hier im Forum haben sich so viel Mühe gegeben ... :shock:
Hoffentlich kannste das wieder ausgleichen irgendwann, irgendwie. :mrgreen:
Übrigens: Willkommen in unserem Forum hier :2thumpsup:
Bilder: 537
Beitragvon heikow » 22.09.2016 21:25
Ich sag mal herzlichen Dank für den Tip mit dem losen Kabel im Antennenstecker, war ein Volltreffer!
Empfang ist jetzt super!
heikow
Z3 roadster 1.9 (06/1999)
