Haubenzug gerissen
Haubenzug gerissen
Beitragvon merkflo » 07.06.2011 09:40
mein Haubenzug ist gerissen und würde gern wissen ob das schon jemand gewechselt hat und mir sagen kann wie das geht?
Danke
Grüße Flo
merkflo
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: Haubenzug gerissen
Beitragvon eisi » 07.06.2011 11:59
Keine Ahnung was den Einbau betrifft, aber: Wenn der Seilzug reißt, dann ist die gesamt Übertragung etwas "zu schwergängig"!
Soll heißen: Neuen Bautenzug etwas mit Graphitpulver schmieren, bevor der eingebaut wird und die kompletten Verriegelungen vorne so gangbar machen, dass man von Leichtgängigkeit sprechen kann!
Hab erst einen Z3, und den hole ich am WoEn ab.
Aber die knapp 2 Dutzend BMWs in meiner Autofahrer-Laufbahn hatten alle genau dieses Problem: Zu wenig Pflege führten bei den Haubenöffnungen in kürzester Zeit zu Problemen und dann zu Defekten.
eisi, der bei Bauteilen im Spritzwasserbereich immer wieder nachsieht und -hilft.
Übrigends: Das Wechseln von solchen Zügen sollte bei einem BMW kein Hexenwerk sein.
Beitragvon merkflo » 07.06.2011 15:55
Ach hab das wichtigste vergessen, das wechseln sollte ganz gut gehen denke ich aber wie bringt mann die Haube auf wenn der Zug ab ist?
Danke
Grüße Flo
merkflo
Themen: 22
Beitragvon eisi » 07.06.2011 16:10
...tja, das ist dann doch nicht sooo leicht!
Auf einer Bühne von unten ran, geeignetes Werkzeug improvisiert "selbst herstellen" und an die Verriegelung herantasten, damit nichts kaputt geht.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Facebook5 [Bot] und 18 Gäste
