Scheibenschoner
Scheibenschoner
Beitragvon Sebl » 26.04.2011 10:28
möchte mir einen Scheibenschoner für die Heckscheibe machen, ähnlich wie das Teil von Auco. Also ein Weichschaumstoffkern mit einem weichen Bezug aus Velours oder so.
Hat einer von euch sowas schon, evtl. zufälligerweise auch das Teil von Auco oder einem anderen Online-Shop, und könnte mir mal die Maße davon schreiben?
Komme ich da mit 1100mm Länge, 200mm Breite und 50mm Höhe hin?
Hier mal ein Bild das auch jeder weis was ich meine (draufklicken und es wird größer :wink: ):
Danke schon mal für die Mühe und Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: Scheibenschoner
Beitragvon Toni » 28.04.2011 00:57
Hallo Sebastian,
besser wäre ein Scheibenschoner in runder Form, damit die Heckscheibe optimal zusammenklappt.
Du könntest z.B. dir im Baumarkt eine Rohrisolierung aus Polyethylen besorgen. Diese gibt es in verschieden Längen und Durchmesser. Dieser könnte man dann noch einen weichen Bezug anfertigen.
Ich habe mal eine Zeit lang auch so eine Rohrisolierung inkl. eines Handtuches verwendet.
Themen: 1185
Re: Scheibenschoner
Beitragvon studrernat » 28.04.2011 10:32
Tuts denn ein einfaches Frottee-Handtuch nicht genauso? Und man kann es problemlos waschen... :wink:
studrernat
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Re: Scheibenschoner
Beitragvon mk-z3-2.0 » 28.04.2011 18:22
Ich habe mir so ein Schontuch selber gebastelt - funktioniert prima:
2 große Seiten Zeitungspapier nebeneinander geklebt und dann auf die Heckscheibe gelegt. Mit Edding Konturen abfahren und mit dem Muster dann ein Stick Filztuch zugeschnitten. An den Ecken dann noch die Ösen inkl. Klettband zum Festbinden am Gestänge - fertig!
mk-z3-2.0
Themen: 58
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Scheibenschoner
Beitragvon Gebirgsjäger » 28.04.2011 18:46
Poolnudel is bei mir sehr erfolgreich im Einsatz. Ohne die knickt der Keder meiner Austausch-Scheibe...
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Re: Scheibenschoner
Beitragvon JenZZZ » 28.04.2011 20:25
ich hab dazu mal ne Verständnisfrage.
Am Anfang habe ich immer ein Badetuch benutzt (auf die Außenseite der Scheibe gelegt) später dann eine Schaumstoffisolierung von Wasserrohren (ist wie ne Poolnudel).
Ich habe jetzt mal versucht zu zeichnen wie bei mir das Dach im Querschnitt liegt.
Das schwarze ist Stoff, der rote Teil soll die Scheibe sein.
Die Scheibe macht bei mir einen großen Bogen, der untere Teil ist etwa 50% länger als der obere.
Sowohl das Badetuch, als auch die Schaumstoffrolle sind einfach immer in die große Kurve Richtung Sitze gerutscht die die Scheibe bildet, die Teile lagen immer in der Kurvee drin...dass hat bei mir einfach keinen Effekt. Um das komplett auszufüllen bräuchte ich glaub ich 3 Handtücher...sehe aber nicht ein warum ich das füllen sollte, durch den möglicherweise entstehenden Druck könnte die Scheibe ja aus dem Keder kommen.
Einziger Kontaktpunkt der mir Sorgen macht, ist die Berührung der Innenseite der Scheibe unten mit dem Nadelfilz im Verdeckkasten, darum habe ich innen im Kasten ein weiches Badetuch ausgebreitet.
Also wie gesagt, da sich die Scheibe bei mir an keiner Stelle selbst berührt wollte ich einfach mal fragen was jetzt genau diese Methoden bringen. Ich packe jetzt nämlich garnix mehr rein (seit einem Jahr) und habe vorher wie nachher keinen Polierbedarf.
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Re: Scheibenschoner
Beitragvon studrernat » 28.04.2011 20:52
Jetzt weiß ich wenigstens was eine Poolnudel ist... :lol:
studrernat
Re: Scheibenschoner
Beitragvon zetti-mel » 29.04.2011 10:30
ich habe mir im letzten Jahr zunächst auch eine Poolnudel zugelegt, nachdem ich Verdeck und Scheibe habe erneuern lassen. Damit war ich aber nicht sehr zufrieden, da ständig quickende Geräuche bei Bodenunebenheiten auftauchten.
Dann habe ich mir bei auto-centro.de den Heckscheiben-Schoner für 35€ bestellt, und mit dem bin ich nun 100%ig zufrieden. Er erschien mir beim Auspacken zunächst extrem lang, hat aber wirklich die perfekten Maße. Ich werde ihn am Wochenende mal genau abmessen, dann poste ich hier die exakten Maße.
Viele Grüße
Melanie :sunny:
zetti-mel
Bilder: 41
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Re: Scheibenschoner
Beitragvon Toni » 29.04.2011 16:24
Hallo JenZZZ,
nicht bei allen Z3 fällt die Heckscheibe optimal in den Verdeckkasten. Ursachen dafür gibt es sicherlich einige.
Durch einen runden Gegenstand (z.B. Rohrisolierung) unterstützt man die Heckscheibe, damit sie optimal fällt und nicht knickt. Häufig sind es vertikale Knicke, welche der Heckscheibe Schaden zufügen.
Grundsätzlich sollte man beim Schließen kontrollieren, ob die Heckscheibe richtig liegt. Bei einem manuellen Verdeck ist dass sowieso kein extra Aufwand.
Themen: 1185
Re: Scheibenschoner
Beitragvon Sebl » 01.05.2011 21:08
Danke für die Antworten :)
Bisher hatte ich immer ein großes Handtuch ins Verdeck mit reingelegt, was allerdings keinerlei positiven Einfluss auf das Falten der Verdeckscheibe hatte, höchstens schont es die Scheibe etwas. Auf jedenfall bin ich mit der momentanen Lösung nicht zufrieden.
Das mit der Poolnudel bzw. der Rohrisolierung wäre evtl. auch mal ein Versuch wert, aber zunächst möchte ich das mit diesem Schoner testen.
@Melanie: das wäre total klasse wenn du das Teil mal ausmessen könntest :wink:
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Mitglieder in diesem Forum: Brightbot [Bot] und 60 Gäste
