Verbessrung des Sound durch Einbau eines besseren Autoradios
Beitragvon KingKale » 17.04.2011 00:20
da ich vor ein paar Tagen meine Fussablage getauscht habe, viel mir auf dass mein Vorgänger anscheinend bereits im Fussraum andere LS eingebaut hat, es sind die Helix HXS Esprit (Membranfarbe: Titan und in 13cm). Wollte mal fragen, da ich ein VDO Dayton Navi Radio verbaut habe (war auch schon beim Kauf verbaut) und dieses mit 4x40 Watt Leistung angegeben ist, ob mir ein Radiowechsel auf 4x50 Watt einen hörbaren Unterschied vom Klang her bringen könnte, da ich bis dato immer dachte, dass da originale LS verbaut sind, da der Sound nicht wirklich berauschend ist. Danke für die Hilfe!
Ach ja, habe in meinem Coupe nur die ganz normale Lautsprecheranlage verbaut, kein Harmann Kardon oder ähnliches was es damals als Aufpreis zu kaufen gab.......
mfg
Kale
KingKale
M coupe (10/1998)
Re: Verbessrung des Sound durch Einbau eines besseren Autora
Beitragvon Schalli » 17.04.2011 02:25
Die reele Leistungsausbeute der Radios liegt irgendwo zwischen 4x7W und 4x15W. Ich glaube, Pioneer hatte mal ein Radio im Programm, welches es auf 4x17W brachte - absoluter Rekord.
Viel wichtiger als die Leistung sind aber eher die Qualität der Netzteile, Wandler etc., das macht erst den klanglichen Unterschied aus. Das VDO gehört leider nicht zu dieser Gruppe, sorry :D
Aber trotzdem- mit dem Helix hast du schon ein sehr brauchbares System verbaut, da ist eigentlich schon eher eine Endstufe angebracht, um das Potenzial nutzen zu können. Wenn du dir da jetzt ein 400€ Alpine und Co. einbaust, wird es zwar auch besser klingen, aber nicht vergleichbar mit einer kleinen Endstufenlösung.
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon KingKale » 17.04.2011 11:57
Danke für die Info! Also als Radio kommen nur Alpine oder Kenwood in Frage. Werde evtl. Heute mal die Rearspeaker im Dachhimmel begutachten, ob hier auch die LS getauscht wurden.........
mfg
Kale
KingKale
M coupe (10/1998)
