Stromlieferant Autobatterie bei stehendem Fahrzeug.
Beitragvon Nobody » 03.04.2011 02:12
Guten Morgen,
ich hoffe die Überschrift dieses Themas sagt schon genug aus, trotzdem versuche ich noch ein wenig zu erläutern was ich meine.
Also,bei einem fahrendem Auto lädt ja die Lichtmaschine die Batterie.
Soweit so klar. :roll:
Wen jetzt das Auto steht und ich die Batterie anzapfe, sei es mit einer Anlage, Fernseher, Spielekonsole, Fön, Mixer, Kühlschrank, was euch gerade einfällt. :D
Wie lange würde diese heben/könnte ich damit arbeiten,bevor ich sie wieder Laden müsste,bzw. völlig entladen habe.
Ich hoffe das ist jetzt nicht zu umständlich gefragt. :|
Nobody
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Stromlieferant Autobatterie bei stehendem Fahrzeug.
Beitragvon viper.rt » 03.04.2011 07:38
Das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung die gespeicherte Energie minus verbrauchter Energie :mrgreen:
Da Du keine technischen Daten hast, recht schwer.
Bei einer 75Ah Batterie kannst Du rechnerisch 75Std / 1A entnehmen oder 37,5Std/2A .....usw......Bei 100% Ladung und voller Kapazität.........Temperatur, Innenwiderstand Batterie, Übergangswiderstände Anschlüsse........usw............
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Al Jaffee » 03.04.2011 07:40
Das ist von der Stärke der Batterie und dem Stromhunger der Verbraucher abhängig.
Berechnungsmöglichkeit hier
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon viper.rt » 03.04.2011 08:08
Kapazität
Die Angabe der Kapazität Q erfolgt in der Maßeinheit Amperestunden (Ah) für hier z. B. 20 Stunden Entladezeit T bei 27 °C (K20). Eine voll geladene Starterbatterie mit einer angegebenen Nennkapazität Q = 36 Ah kann dann bei 27 °C für 20 Stunden einen mittleren Strom von I = 1,8 A liefern. Mit der Formel Q = I·T folgt bei gegebener Kapazität und gegebener Zeit der – bei etwas abnehmender Spannung auch abnehmende – mittlere Strom I = Q/T, hier also:
Qn = 1,8A x 20h
Wird eine elektrische Last an die Batterie geklemmt, ergibt sich die maximal mögliche Zeit mit:
T= Qn x Unenn
Pnenn
mit:
Unenn: Nennspannung an den Klemmen
Pnenn: Angeschlossene Nennleistung (Last)
Qist: Kapazität
T: Zeit
Bei höherer Stromstärke, niedrigerer Temperatur oder fortgeschrittener Alterung der Starterbatterie ist die tatsächliche Kapazität niedriger als die Nennkapazität.
Während einer Entladung mit gleichbleibender Stromstärke ändert sich die Geschwindigkeit, mit der die Spannung der Starterbatterie fällt. Der Mittelwert der Spannung während der Entladezeit, der die Berechnung der Energie beziehungsweise Arbeit in der Maßeinheit Wattstunde (Wh) ermöglichen würde, wird nicht angegeben
Quelle (wiki)
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Nobody » 04.04.2011 13:26
:D danke sehr, genau so allg. hat ich mir die antworten gedacht. ;-)
Nobody
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: Mediatoolkit [Bot], saratoga und 5 Gäste
