Hardyscheibe
Hardyscheibe
Beitragvon Zetti3N » 21.03.2011 23:04
Moinsen,
habe scheints minimale Risse in der Hardyscheibe. Schrauber meint wäre aber kein Problem und könnte ich noch gut 50TKM mit fahren.Nun frage ich mich obe ein leicht surrendes Geräusch vom Antriebstrang von der Hardyscheibe kommen könnte. Hatte ja die ganze Zeit eher das Diff in Verdacht. Klackern tut übrigens nichts.
Was meint Ihr?
DerZetti3N
Zetti3N
Themen: 23
Z3 roadster 1.9i (03/2000)
Re: Hardyscheibe
Beitragvon Al Jaffee » 22.03.2011 07:40
Unwahrscheinlich.
Die Hardyscheibe ist ja nur die Verbindung zwischen Kupplung und Gelenkwelle.
Krach machen würde sie nur bei (durch) Vibrationen im Antriebsstrang.
Dazu müsste die Scheibe mehr Schaden haben als "minimale Risse"
Hab meine Gelenkscheibe gerade wechseln lassen.
Grund waren gelegentliche Vibrationen (Schütteln) beim rückwärts bergauf in die Garage fahren.
Gegen die Vibrationen hat der Wechsel nicht geholfen.
Vielleicht sind die aber auch normal wenn Motor vorne und Antrieb hinten.
Diff hat bei mir auch gesummt.
Habe den Ölstand kontrollieren lassen.
Glaube (bin mir aber noch nicht sicher) dass es (das Summen) weg ist.
Al Jaffee
Bilder: 169
Re: Hardyscheibe
Beitragvon gerd635 » 22.03.2011 07:47
Radlager hinten evtl. defekt. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Re: Hardyscheibe
Beitragvon klein170478 » 22.03.2011 12:31
wenn du weisst das die scheibe risse hat würde ich welchseln. Habe ich gerade auch inkl Mittellager und Zentrierbuchse.
50tkm würde ich damit nicht mehr fahren
Re: Hardyscheibe
Beitragvon Zetti3N » 22.03.2011 18:15
Al Jaffee hat geschrieben:Diff hat bei mir auch gesummt.
Diff.Öl habe ich gewechselt brachte auch deutliche Besserung. Nur ganz weg ist das Surren nicht, vielleicht bin ich auch nur zu pingelig und ein minimales Surren gehört dazu. Ist objektiv betrachted net schlimm, ich meine das Abrollgeräusch der Reifen ist ja auch net so schlimm aber im Zetti hört man halt alles.
Jo also 50TKM wollte ich damit auch nicht mehr fahren aber dieses Jahr lasse ich das nicht mehr machen. Hätte es nur dieses Jahr noch in Angriff genommen, wenn ich dadurch das Surren bwseitigt bekommen hätte. Sollen scheints nuer 2-3 kleine Minirisse sein.
Zetti3N
Themen: 23
Re: Hardyscheibe
Beitragvon klein170478 » 23.03.2011 10:59
das singen kommt von diff. Bekommst es etwas in den Griff wenn neues Öl rein packst. Hast du ja schon gemacht. Sonst zusätzlich ne Tube Additive rein.
Das Singen kommt vom Zahlflankenspiel. Irgendwann ist dann mal eine Revision oder Tausch notwendig. Ich habe meins genau wegen dem Problem jetzt bei 184tkm getauscht
Re: Hardyscheibe
Beitragvon Zetti3N » 23.03.2011 18:43
klein170478 hat geschrieben: Irgendwann ist dann mal eine Revision oder Tausch notwendig.
Macht eine BMW Vertragswerkstatt eigentlich auch Revisionen fürs Diff.? Ein neues Diff. kostet sicher 1-2 tausend oder?
Zetti3N
Themen: 23
Re: Hardyscheibe
Beitragvon gerd635 » 24.03.2011 08:16
Zetti3N hat geschrieben:
Denke ich nicht, dafür gibts ja die Tauschteile. Kosten ohne Sperre 980.-, mit Sperre 1800.- :wink:
gerd635
Bilder: 27
Re: Hardyscheibe
Beitragvon klein170478 » 24.03.2011 10:29
revision gibt es einige firmen. Um die 350eur. Nicht bei BMW: Die verkaufen dir gerne für 1-2 ein neues.
Aber schreib mal ISO ( Gio ) an. Hab da auch mein Diff her. Er macht die vorher fit.
Re: Hardyscheibe
Beitragvon Zetti3N » 25.03.2011 18:35
Danke erstmal. Werd dann irgenwann mal. Hardyscheibe, Mittellager und Diff. in einem Aufwasch in Angriff nehmen.
Zetti3N
Themen: 23
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
