E39 MultiFunktion im Z3 M-Lenkrad bei 2stufigen Airbag
Beitragvon MDuprau » 06.03.2011 20:37
die Bemühungen (Phase 2) um eine voll funktionsfähige MultiFunktion vom E39 im Z3 M-Lenkrad mit 2stufigen Airbag, sind soweit erfolgreich abgeschlossen. Phase 3 & 4 haben noch Status "in progress", mal sehen was da noch kommt :)
HIER gibt es alle Informationen.
MDuprau
Themen: 30
Re: E39 MultiFunktion im Z3 M-Lenkrad bei 2stufigen Airbag
Beitragvon Speedranger » 07.03.2011 08:17
Super Anleitung :2thumpsup: . Mich würde die Option mit der Lenkradheizung interessieren. Würde das ( Tempomat+Radiotasten ) auch für das 4 Speichenlenkrad vom FL ZZZ funktionieren ( dafür gibt es ja auch MFT (E46) )?
Björn
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon MDuprau » 07.03.2011 09:29
für Lenkradheizung + MultiFunktion + 2stufigen Airbag benötigst du dann aber Phase 3 oder 4.
Für VFL wäre Lenkradheizung + MultiFunktion + 1stufiger Airbag über die 7+2 pol. Wickelfederkassette möglich.
Phase 3 ist soweit zusammen gebaut, aber noch nicht durchgemessen und ohne Funktionstest. Dazu kommen die Tage die Bilder rein.
Phase 4 existiert nur in der Theorie.
Die MultiFunktion-Tempomat vom E46 sollte am Z3 2.2 & 3.0 auch funktionieren, da hier die selbe DME zum Einsatz kommt.
Die MultiFunktion-Radio ist davon eh komplett getrennt, da eigene Leitung.
Zu beachten wäre auch das die Wickelfederkassette vom 4 Speichenlenkrad eine andere ist.
Die baulichen Unterschiede sind mit nicht bekannt. Denke aber das die Montage an das Lenkrad Unterschiede aufweist.
Ich werde mal schauen ob sich da was finden lässt.
p.s. sehe grade du hast ein 2.8, die MultiFunktion-Tempomat funktioniert nur an Modellen mit E-Gas, soweit mir bekannt.
Könnte sein das du schon das Kabel zum DME hast, aber das DME kann bei dem 2.8 ja nicht die Drosselklappe steuern, oder ?
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon BigT » 07.03.2011 13:55
Kompliment zu diesem spannenden anspruchsvollen Projekt!
Brauche es zwar selber nicht, da T vorhanden und Radio (Blaupunkt MP36) nicht I-Bus-fähig,
aber wenn das anders wäre, würde ich mich da jetzt voll einklinken ;)
Weiterhin viel Erfolg! :thumpsup:
BigT
Beitragvon viper.rt » 07.03.2011 14:13
Klasse Arbeit Mark :2thumpsup: Kann ich mir ja bald selber ansehen :mrgreen: :sunny: Das Lenkrad macht echt was her !!! :!:
Stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon MDuprau » 07.03.2011 15:04
BigT hat geschrieben:Kompliment zu diesem spannenden anspruchsvollen Projekt!
Brauche es zwar selber nicht, da T vorhanden und Radio (Blaupunkt MP36) nicht I-Bus-fähig:
Bei meinem war der Tempomat auch schon vorhanden, aber ich fand den Schalter dafür schon immer "deplatziert". :)
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon Speedranger » 07.03.2011 18:24
MDuprau hat geschrieben:Hallo,
MfG Mark
Also die DME steuert beim M52B28TU die DK ( einfache Nachrüstung ). Beim alten M52 ist das Nachrüsten doch erheblich schwieriger.
Danke für die Info :2thumpsup: .
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon MDuprau » 07.03.2011 23:05
Die Phase 4 ist mit Status : "Theorie" online ... stay tuned ... :)
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon mattzer » 08.03.2011 06:23
Speedranger hat geschrieben:Super Anleitung :2thumpsup: . Mich würde die Option mit der Lenkradheizung interessieren. Würde das ( Tempomat+Radiotasten ) auch für das 4 Speichenlenkrad vom FL ZZZ funktionieren ( dafür gibt es ja auch MFT (E46) )?
Björn
also das die Radio MFL funktioniert kann ich schon einmal sagen, das läuft bei mir schon. Dazu wird lediglich die Wickelfeder: 32 34 1 161 912 benötigt und etwas Umsteckarbeit der Adern.
Ich will jedoch im laufe des Jahres auch, wie MDuprau, erweitern, sodass auch der Tempomat funktioniert.
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon MDuprau » 08.03.2011 16:03
MDuprau hat geschrieben:Die MultiFunktion-Tempomat vom E46 sollte am Z3 2.2 & 3.0 auch funktionieren, da hier die selbe DME zum Einsatz kommt.
die Kassette "6 759 882" von dem 4 Speichenlenkrad unterscheidet sich nur bei den Anschlüssen im Lenkrad. Das Kassetten-Gehäuse ist kompatibel.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
