M-Rueckleuchten identisch mit denen des 1,8?
Beitragvon sebva » 27.03.2005 17:21
Hallo!
Sind die Rueckleuchten des M-Z3 identisch mit denen des 1,8 (Bj. 1998).
Sie sehen zumindest gleich aus (hab die M-Leuchten aber nur auf einem Foto). Auf jeden Fall sind es beide NICHT die mit der Ecke nach dem Facelift.
Moechte die M-Rueckleuchten gerne wegen der weissen Blinker in meinen 1,8 einbauen (falls moeglich)...
Vielen Dank!
Sebastian v.A.
Milton Keynes, GB.
sebva
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: M-Rueckleuchten identisch mit denen des 1,8?
Beitragvon ZZZven » 27.03.2005 18:31
sebva hat geschrieben:Hallo!
Vielen Dank!
Sebastian v.A.
Milton Keynes, GB.
Hi Sebastian,
die ///M-Rückleuchten entsprechen in der Passform 100%ig den Rückleuchten der Vorfacelift-Modelle. Leider kosten sie im Original etwa 115,-€ das Stück. Günstiger gibt es das ganz von InPro, da kostet ein Paar dann etwa 100,- bis 120,-€.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon sebva » 27.03.2005 18:39
Hallo Sven!
Vielen Dank!
Ich habe diese Moeglichkeit nur deshalb in Erwaegung gezogen, weil ich eventuell gebrauchte M-Leuchten guenstig bekomme - ebay...
Wenn das Paar, sagen wir, unter 80 Euro bleibt, lohnt es sich.
Viele Gruesse!
Sebastian
sebva
Beitragvon ZZZven » 27.03.2005 18:55
sebva hat geschrieben:... Ich habe diese Moeglichkeit nur deshalb in Erwaegung gezogen, weil ich eventuell gebrauchte M-Leuchten guenstig bekomme - ebay...
Für 80,- bis 100,-€ würde ich ein Paar gebrauchte Originale, einem Paar von InPro vorziehen. Wenn es keine Originalen sind, solltest Du auf jeden Fall welche von InPro nehmen - bei allen anderen, speziell dem Billigmist, den es oft bei eBay gibt, wirst Du auf Dauer keine Freude haben, weil sie entweder undicht werden, oder schnell vergilben.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon achim » 27.03.2005 19:13
ich glaube nicht das die Rückleuchten von InPro genau den Originalen entsprechen.
Ich habe das bei Golfrückleuchten für meinen Sohn ausprobiert.
Billig aber die Paßgenauigkeit läßt zu wünschen übrig :cry:
Wir mußten nacharbeiten und das nicht zu knapp :evil:
ergo : billig und ungenau oder teuer und original
achim
Themen: 30
Beitragvon ZZZven » 27.03.2005 19:23
achim hat geschrieben:Hallo
ich glaube nicht das die Rückleuchten von InPro genau den Originalen entsprechen. ...
... ergo : billig und ungenau oder teuer und original
Hallo Achim,
ich stimme Dir zu, an die Qualität der Originalen kommen die InPro natürlich nicht heran - sonst könnte man sie auch kaum zu dem Preis bekommen.
Allerdings habe ich selbst die Rückleuchten von InPro seit zwei Jahren verbaut und kann nichts negatives berichten. Sie passen sehr gut, sind 100%ig dicht und vergilben auch nicht (im Gegensatz zu den weißen Seitenblinkern, die ich mal von InPro hatte).
Also wenn Nachbau, dann InPro - meine Meinung.
ZZZven
Bilder: 91
Umbau Rueckleuchten
Beitragvon sebva » 28.03.2005 11:22
Hallo!
Vielen Dank fuer Ihre Antworten! Die haben mir sehr geholfen!
Da Sie alle wahrscheinlich diesen Rueckleuchten-Umbau schon hinter sich haben: Ist es alleine zu bewerkstelligen? Hab eben mal fluechtig in meinen Kofferraum geguckt: Muss man nicht die Verkleidung wegbiegen um die Rueckleuchten zu loesen? Kann mir noch nicht vorstellen wie man die komplett heruasloest...
Vielen Dank!
Sebastian von Allwoerden
Milton Keynes, GB
sebva
Beitragvon captainZ » 28.03.2005 11:39
tagchen *g*
Um die rückleuchten auszubauen nimmst du die lampenabdeckung von innen ab , so als wenn du ne lampe wechseln willst :wink:
Dahinter sind zwei muttern die schraubst du einfach ab .
Und das war es eigentlich auch schon fast 8)
Dann kannst die leuchten nach hinten rausnehmen !
Also ich habe für den umbau der leuchten keine 20 min gebraucht :D
Ist echt mega einfach :!:
mfg norbi
captainZ
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 17 Gäste
