Rückfahrkamera
Rückfahrkamera
Beitragvon z32016 » 22.12.2010 22:05
Ohne eine Diskussion über die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung entfachen zu wollen möchte ich hier mein neues Projekt vorstellen.
Titel: Integration von Front- und Rückfahrkamera in z3
Anforderungen:
Vermeidung von nichtumkehrbaren Veränderungen am Fahrzeug
Optimale Integration in die vorhandene Optik, keine zusätzlichen Schalter
Schritte:
Beschaffung einer gebrauchten Sonnenblende für den Umbau >> Danke capefeer :P
Beschaffung eines Mini- LCD Display >> erledigt!
Einbau eines Mini- LCD- Displays in die Sonnenblende >> erledigt
Neubezug der beiden Sonnenblenden in Echtleder schwarz mit abgesetzten Nähten in rot >> in Arbeit auf dem Weg zum Sattler in Polen
Beschaffung und Einbau einer Kamera im Nummernschildträger>> erledigt
Schaffung einer Stromversorgung über Stromdieb am Rückfahrscheinwerfer >> erledigt
Verlegung der Stromzuführung und des Videokabels bis an die A-Säule >> erledigt
Bau einer Umschaltsteuerung für Front- und Rückfahrkamera >> In Arbeit
Beschaffung der Frontkamera und Einbau >> geplant
Integration Front- Kamera und Umschaltelektronik >> geplant
Zusammenbau und Erprobung
Nach Fertigstellung der Sonnenblenden werde ich noch Fotos einstellen. Preise in Deutschland ab 100€/Stck, Richtpreis in Stettin ca. 100€ für beide :oops:
Noch eine kurze Beschreibung der Funktion der Umschaltelektronik:
Systemaktivierung durch Einlegen des Rückwärtsganges. Über einen Verzögerungsschalter bleibt das System zeitlich befristet (ca.90s) aktiv.
Beide Kameras und das LCD werden mit Spannung versorg. Solange der Rückwärtsgang eingelegt ist wird das LCD über die Rückwärtskamera angesteuert. Wird der Rückwärtsgang heruasgenommen so wird das Signal der Frontkamera auf das LCD geführt. :D
z32016
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9 (07/2002)
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon uwe-333 » 22.12.2010 23:17
Ist ja der Wahnsinn, was Du da vor hast bzw. fast fertig :thumpsup:
Hoffentlich funzzzt das dann Alles so, wie Du dir das vorstellst :!:
Das würden sich viele von uns bestimmt auch mal sehr gerne Live ansehen.
Meinst Du, Du wirst bis 10.4.2011 schon fertig damit?
Mit freundlich fragenden Grüßlis (MffG)
Uwe
Bilder: 537
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon f-power » 23.12.2010 20:32
Man das hört sich ja echt gut an, hoffentlich kann man das mal live sehen.
Top :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon sailor » 23.12.2010 20:36
irre :2thumpsup:
so´n Filmabend in deinem Zetti, das wär´s :mrgreen:
Themen: 184
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon zzzZZZzzz » 23.12.2010 20:44
Also läuft das Bild der Frontkamera permanent außer bei eingelegtem Rückwärtsgang?
Müsstest du im Idealfall noch irgendwie an den ersten Gang koppeln. Oder aber an die Intervallschaltung des Scheibenwischers. Die stellt ja auch um bei ganz wenig km/h :wink:
Oder halt permanent angeschaltet lassen, hat auch was. Finde das Bild immer recht cool, wenn beim X5 die Rückfahrkamera noch ein paar Sekunden aktiv bleibt, wenn man schon nach vorne wegsaust :D
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon f-power » 23.12.2010 20:53
sailor hat geschrieben:irre :2thumpsup:
Klaus du hast da was falsch verstanden da läuft kein Musikantenstadl :pssst: :pssst:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
f-power
Themen: 56
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon sailor » 23.12.2010 20:57
hä- wo Musikantenstadel :roll: :roll:
komm ich jetzt im Fernsehn :shock: :shock: :shock:
Themen: 184
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon f-power » 05.01.2011 17:22
Gibt es schon Bilder, mal ungeduldig nachfragen tu :oops:
f-power
Themen: 56
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon z32016 » 05.01.2011 17:45
Aufgrund der obenstehenden Rückfrage, kurze Info hinsichtlich der Umsetzung:
1. Kamera hinten ist verbaut und Kabel verlegt
2. Kamera vorne ist geliefert wird heute modifiziert und am Wochenende montiert
3. Umschaltung Kamera vorne und hinten ist fertiggestellt.
4. Kameraaktivierung wird diese Woche fertiggestellt
4. Sonnenblende ist für die Integration des TFT,s hergerichtet und zur Zeit in Polen beim Sattler (Leder schwarz mit roter Ziernaht für beide Blenden)
Sowie die Blenden eintreffen werde ich einmal alle Einzelkomponenten fotografieren und ins Netz stellen.
Jörg
z32016
Bilder: 11
Re: Rückfahrkamera
Beitragvon z32016 » 24.01.2011 21:13
Habe heute die beiden mit Leder bezogenen Sonnenblenden erhalten. Ausführung in schwarz mit roten umlaufenden Ziernähten. Mit der Verarbeitung bin ich sehr zufrieden! Die Arbeiten wurden von einer Autosattlerei in Polen durchgeführt.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto12765.html
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto12766.html
Habe das TFT- Display gleich montiert, passt exakt! 8)
Die beiden Steuergeräte sind bereits verbaut.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto12768.html
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto12769.html
Hätte man prinzipiell auch in ein Gehäuse integrieren können!
Vor- und Rückfahrkamera sind ebenfalls bereits, Ausführung siehe Foto:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/foto12767.html
Durch die integrierten IR- Dioden ist die Funktion auch bei Dunkelheit gewährleistet.
Probebetrieb habe ich bereits durchgeführt!Endgültige Fertigstellung plane ich für das Wochenende!
z32016
Bilder: 11
Mitglieder in diesem Forum: Seekport [Bot] und 0 Gäste
