Verschluss für Kofferraum reagiert nicht
Beitragvon Z3 Fan Köln » 18.12.2010 18:42
ich habe mir ein Z3 erworben und nach und nach finde ich kleine Mängel, die ich gerne bis zum Sommer beseitigen möchte.
Mein Kofferaumverschluss bereitet mir Kopfschmerzen. Wenn ich die ZV betätige müsste doch eigentlich der Kofferraum (mittlere Stellung) adäquat zu den Türen geschlossen oder geöffnet werden. Aber nix passiert. Ich muss den Kofferraum immer manuell öffnen und das nervt... :x
Nach der Klangkullisse zufolge ist der Motor vom Verschluss deutlich zu hören aber die Mechanik reagiert leider nicht.
Würde mir bitte jemand helfen bevor ich den kleinen zum freundlichen bringen muss?
Vielen Dank vorab und einen schönen Samstag Abend euch!
Grüße aus Köln
Z3 Fan Köln
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Verschluss für Kofferraum reagiert nicht
Beitragvon Angeldog » 18.12.2010 19:25
Hallo Köln
Ist Korrekt :!: Bei ZV schließt bei uns Alles
Gruß Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Beitragvon Z3 Fan Köln » 18.12.2010 19:29
Vielen Dank für den Hinweis, aber diese Antwort hilft mir leider nicht weiter.
Ich bitte um etwas mehr "Produktivität".
Z3 Fan Köln
Beitragvon z3-780 » 18.12.2010 19:40
Der Stellmotor ist mit der Schließmechanik durch ein Gestänge verbunden.Möglicherweise ist es nur ausgehangen.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon z32016 » 18.12.2010 20:05
Eine Mechanik greift auf den Schließzylinder der Heckklappe. Der Mechanismus verbirgt sich hinter der mittleren Kunststoffabdeckung in der Heckklappe.
Das durch den Impuls angesteuerte Bauteil heißt Stellantrieb (22) und steuert über die Verbindungsstange (24) das Heckklappenschloss an Beide Anbindungsstellen - also die zum Stellantrieb und die zum Schloss sind durch das Abnehmen der Kunsstoffabdeckungen zugänglich.
1. Schritt : Deckel in der Heckklappe entfernen
2. Schritt : Prüfen ob Stellantrieb sich bei der Betätigung bewegt > wenn nein, Stellantrieb austauschen (läuft gerade in der Bucht ca. 26€)
3. Schritt: Wenn Stellantrieb funktioniert, dann die Anbindung der Verbindungstange prüfen
4. Wenn Anbindung Ok, liegt das Problem im Schloss der Heckklappe
Hilfestellung bei der Demontage bietet dieses:
Einbauanleitung Öffnungshilfe Gepäckraumdeckel
Anbei noch der Link aus dem TK der die Einbausituation einigermaßen klärt.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... 3%C2%A0194
So war das mal "produktiv" viel Erfolg bei der Reparatur!
z32016
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9 (07/2002)
Beitragvon Z3 Fan Köln » 18.12.2010 22:06
Guten Abend zusammen,
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und Links. Ich werde mich dann morgen an die Arbeit machen und dieses "Pröblemchen" lösen.
Na, wenn das nicht mal produktiv war... :-)
Bis demnächst!! :2thumpsup:
Ohh lass es Sommer werden!!! :sunny:
Z3 Fan Köln
Beitragvon Rubi69 » 18.12.2010 22:44
Bevor du dich an die Fehlersuche machst und Teile demontierst überprüfe bitte zuerst ob nicht der Vorbesitzer den Kofferraum von der "normalen" Funktion der Fernbedienung abgekoppelt hat. Dies ist nämlich aus Sicherheitsgründen möglich.
Weitere Informationen zu dieser Funktion (Aktivierung, Deaktivierung etc.) kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen. Schaue dazu unter "Heckklappe". Sollte bei deinem BJ (sofern deine Angaben korrekt sind) ungefähr auf Seite 36 zu finden sein.
Viel Erfolg
PS: Glückwunsch zum Kauf und immer eine gute Fahrt
Beitragvon Z3 Fan Köln » 19.12.2010 15:30
Hallo Rubi69,
auch Dir einen herzlichen Dank für den Hinweis. Aber ich war soeben in der Garage und habe mir die Sache nochmal angeschaut, so wie hier beschrieben worden ist.
In der Tat fehlt nur das Gestänge welches den Motor und den Verschluss miteinander verbindet. Ist mir völlig rätzelhaft wieso es entfernt wurde :?:
Nun, benötige ich dieses ca. 6 cm kurzes Teil. dann ist alles wieder in bester Ordnung. Nun muss ich gucken, wo ich es her bekomme. Wenn jemand Kontakte hat wie ich an dieses Teil drankommen kann wäre ich sehr dankbar!!
Vielen Dank für die Glückwünsche!!Warum bin ich nicht schon früher Z3 gefahren... Ist ein tolles Auto!
Beste Grüße
Z3 Fan Köln
Beitragvon Z3 Fan Köln » 19.12.2010 15:44
Wobei...ich habe mir die Teilenummer rausgesucht und gehe morgen damit zu BMW. Dann hat sich die Sache erledigt.
Z3 Fan Köln
Mitglieder in diesem Forum: pc-nico und 1 Gast
