Kann man Teile des 1,9 (M44) in den 2.0 (M52) einbauen?
Beitragvon WeTi » 14.12.2010 16:58
Hallo Freunde des Z
Habe meinen geliebten Z3 2.0 verunfallt.
Ich muß einen neuen Längslenker hinten rechts sowie eine neue Antriebswelle hinten rechts verbauen....
Teile könnte ich von einem BMW Compakt bekommen welche Baugleich sind mit dem Z3 1,9.....die Frage ist ob man diese Teile auch in den M52 einbauen kann....laut Aussage meines Schrotties ist dies möglich...
Wollte hier noch mal bei Euch fragen wie Ihr dazu steht da ich unsicher bin...
Danke
WeTi
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Kann man Teile des 1,9 (M44) in den 2.0 (M52) einbauen?
Beitragvon Speedranger » 14.12.2010 18:01
Antriebswelle dürfte passen ( laut ETK, aber nur mit Diffsperre ), aber den Längslenker musst du entweder von einem 1.9 M43 ( Facelift ) nehmen oder Z3 M52/M54 Motor ( 2.0 aufwärts ). Dein ZZZ ist doch ein Facelift mit breiter hinterer Spur, und der 1.9 M44 ist ein Vorfacelift mit schmaler hinterer Spur.
Kannst ja mal gern selber nachschauen -> http://de.bmwfans.info/parts/catalog/
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Patrick1985 » 14.12.2010 23:54
Antriebswellen sind auch länger (durch die breitere Spur)
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon WeTi » 15.12.2010 09:46
Danke erst msl für die Antworten, habe rausgefunden das die Teile auch im BMW 318 ti compact verbaut sind. Nun gehts an die Suche.
Laut Teilekatalog sehen die auch gleich aus und auf einer Teile Besteller Homepage waren auch die BMW Nummern zum Vergleich und da war die Nummer vom LL bei beiden verbaut....
WeTi
Beitragvon Patrick1985 » 15.12.2010 13:25
WeTi hat geschrieben:Danke erst msl für die Antworten, habe rausgefunden das die Teile auch im BMW 318 ti compact verbaut sind. Nun gehts an die Suche.
Die Compact Teile sind "nur" beim 4zyl VFL verbaut
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
