Cabriodach Innenhimmel rechts Bändsel gerissen
Beitragvon klumpski » 17.09.2010 20:02
:( Moin, moin aus dem Norden, liebe Z3-Kolleginnen und Kollegen!
Ich habe da ein Problem mit meinem Innenhimmel - rechts vorne schaut ein Bändsel raus, welches nicht rausschauen dürfte. Hab mal links geschaut - das Bändsel wird über eine Umlenkung zu einer Feder geführt, welche auch leider nicht mehr da ist. Zudem scheint das Bändsel gerissen zu sein, weil es recht kurz ist.
Hat mal einer eine Idee, wie man das reparieren kann? Gibt's da von BMW ein Original Ersatzteil oder muss/kann man improvisieren?
Schon mal Danke für eure Ideen!
Klumpski
klumpski
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: Cabriodach Innenhimmel rechts Bändsel gerissen
Beitragvon Al Jaffee » 17.09.2010 22:09
zz-lich Willkommen Klumpski.
Schau mal hier
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon ace64 » 19.09.2010 06:49
moin Klumpski,
hatte das selbe Problem auch schon im Frühjahr, hab mir da selber was zurecht gebastelt und das funktioniert und hält auch noch.........
ich habe ne Feder besorgt und dann das Bändsel mit nem Quetschverbinder aus meiner Elektrokiste zusammengepresst, einfache Lösung..............
wenn Du noch Probleme damit hast , können wir uns gerne mal treffen .....EL iss ja nicht soooo weit wech von VEC....
Gruss vom Mario :2thumpsup:
ace64
Z3 roadster 2.0 (12/2001)
Beitragvon ace64 » 19.09.2010 06:51
ach ja, die freundlichen wollen für Bändsel mit Feder pro Seite so um die 25 Euronen incl. haben.....aber ohne einnähen ,das kommt dann extra :thumpsdown:
ace64
Beitragvon Ironhorse » 19.09.2010 18:06
War auch bei mir,
hatte letzten Freitag nen Termin bei Sattler.
1. Löchchen im Verdeck geflickt
2. Neue Feder mit Schnur verbaut
= 80€ulen
Ironhorse
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Beitragvon zettie » 19.09.2010 21:42
ich hab die bändel einfach durch das gewinde durchgefädelt und am ende verknotet das sie nicht wieder raus gehen.
muss das innenverdeck mittels der feder gespannt sein oder hat das keine auswirkungen?
grüße
zettie
Themen: 22
Beitragvon ace64 » 20.09.2010 21:39
die Federn sollten schon drin sein, da die Bändsel sonst beim Dach öffnen reissen könnten .....ist ja schliesslich ne Zugentlastung :lol:
ace64
Beitragvon klumpski » 21.09.2010 18:29
icon_lol.gif Hallo liebe Z3-Gemeinde! Vielen Dank für eure vielfältige Hilfe!!! Ich habe eine Kombination eurer Vorschläge gewählt:
Das Bändsel habe ich duch die Dach-Öse eingefädelt, dann in ca. 3cm Entfernung von der Öse eine Adernhülse auf das gespannte Bändsel aufgequetscht, damit nichts wegflutscht. Dann habe ich eine Schlaufe mittels einer entisolierten Lüsterklemme mit dem Restbändsel gefertigt und einen Mini-Schlüsselring durch Schlaufe und neuer Feder gedreht. Fertig - und funktioniert einwandfrei! Nochmals Danke für die Tipps!
Es grüßt alle - bei schönstem Z3-Wetter
Klumpski :2thumpsup:
klumpski
Mitglieder in diesem Forum: pat.zet, Sperre und 3 Gäste
