Achtung Hi-Fi- und Harman-Kardon-System besitzer!
Beitragvon roadzzzter » 26.08.2010 20:21
Ich schreibe diesen Beitrag weil es zu diesen Thema keine eindeutigen Beiträge o. Ä. hier gibt!!!
Bin gerade dabei ein neues Radio einzubauen und habe mich nun zwei ganze Tage durchs Netz geklickt und bin zusammen mit Wolfgang auf folgendes gestoßen:
Wer in seinen Zetti das Hi-Fi- oder Harman-Kardon-System eingebaut hat benötigt beim Radiowechsel (auf "Nichtwerksradios") umbedingt einen sog. Aktivadapter!!! Dieser ist zwar Nicht billig ( Je nach Modell ca. 35 - 150 Euronen!!) aber ist notwendig!
Er nimmt eine Impendanzanpassung vor, ohne die Schäden am ganzen Soungsystem entstehen können. :thumpsdown:
Hinterlistig :twisted: ist das anfänglich alles zu funktionieren scheint, dann aber nach und nach erhebliche schäden an Endstufe und Lautsprechern entstehen können! :enraged:
Das hat mir ein Mitglied bereits bestätigt und wird sich warscheinlich auch hierzu melden!
Also:
Vor dem Radiotausch gründlich informieren und gegebenenfalls den Aktivadapter einbauen!
Florian (roadzzzter)
roadzzzter
Themen: 29
Bilder: 162
Z3 roadster 1.9i (08/2000)
Z3 coupe 2.8 (10/1998)
Re: Achtung Hi-Fi- und Harman-Kardon-System besitzer!
Beitragvon Wolfgang1975 » 26.08.2010 21:14
Hallo Florian,
danke für dein Themenstart.
Ich kann dem nur zustimmen.
Habe kurz nach dem Kauf meiens Zettis vor 1Jahr das BMW-Radio gegen ein Alpine getauscht und einfach angeschlossen.
Am Anfang war auch noch alles okay, aber seit den letzten 4Monaten ist so ziemlich alles an Lautsprechern hinüber was eingebaut ist. (Ich habe das HK-Komplettsystem drin).
Die Lautsprecher überschlagen sich sobald sich Bässe ankündigen. Und nein ich bin keiner der aufdreht bis zum Ende!
Zusammen mit Florian bin ich jetzt auf die vermutliche Ursache meiner Probleme gestoßen, die ich bisher für normalen Verschleiß gehalten habe:
Das Alpine Radio hat 4x50Watt Ausgangsleistung.
Dies und die offensichtlichen Impedanzunterschiede zur Endstufe HK beschädigten diese langsam, aber sicher.
Durch eventuelles Fehlverhalten der Endstufe gehe ich davon aus, dass es nun auch die Lautsprecher erwischt hat.
Also auch mein Tip: Bevor ein anderes Radio mit der HK-Endstufe verheiratet werden soll unbedingt das Geld in einen Aktivadapter investieren.Sicher ist sicher.
Gruß und Danke an Florian!
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon Matti » 27.08.2010 11:35
Ich hab bei HiFi-System ein Becker Cascade 7944 eingebaut. Läuft jetzt seit 2 Jahren bisher problemlos. Bin leider nicht so der Checker in diesem Bereich, kann mir bitte jemand sagen, ob ich so einen Aktiv-Adapter brauche?
Matti
Bilder: 18
Beitragvon Salaska » 27.08.2010 12:33
Wer schließt die Dinger heute noch "manuell" an?
Der Adapter kostet ~20€ gibts bei jedem Mediamarkt und der Einbau damit dauert keine 10min. Da tut man sich das Gefriemel mit den Kabeln nicht mehr an. Schon gar nicht bei einem Z3. Das hab ich bei meinem ersten Auto vor vielen Jahren mal gemacht, weil man denkt, spart man sich was und funktioniert trotz dessen.
Die Arbeitszeit und das Gefriemel hast spätestens im Gegenüber des Stundenlohns zu dem Adapter wieder reingeholt.
Salaska
Z3 roadster 2.8 (02/2000)
Beitragvon Toni » 27.08.2010 12:47
Hallo Salaska,
es geht bei dem Thema nicht um "manuelles Anschließen", sondern um Standard-Adapter oder Aktiv-Adapter.
Der Standard-Adapter ist eine reine Kabelverbindung. Der Aktiv-Adapter wandelt zusätzlich noch die Signale um.
Beitragvon Wolfgang1975 » 27.08.2010 13:14
Hallöchen,
vieleicht habe ich es vergessen zu erwähnen. Ich habe natürlich auch einen ganz normalen Kabeladapter bei Atu gekauft, der keine Elektronik beinhaltet.
An so einem Auto wird das bei mir so ordentlich wie möglich gemacht.
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Beitragvon zettie » 27.08.2010 16:05
hi,
auch ich habe das werksradio austauschen lassen und es nur per adapter kabel angeschlossen.
nächste woche habe ich einen termin zum austausch der werkslautsprecher. soll ich denen jetzt gleich sagen das sie so einen aktiv adapter einbauen sollen oder brauch ich das nicht?
grüße
zettie
Themen: 22
Beitragvon Schalli » 27.08.2010 18:55
Habt ihr vielleicht einen Link oder ein Bild von dem Adapter?
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon Hein Bollo » 27.08.2010 19:09
Matti hat geschrieben:Ich hab bei HiFi-System ein Becker Cascade 7944 eingebaut. Läuft jetzt seit 2 Jahren bisher problemlos. Bin leider nicht so der Checker in diesem Bereich, kann mir bitte jemand sagen, ob ich so einen Aktiv-Adapter brauche?
Hi!
Ich habe auch "nur" das HiFi-System, also kein H/K und auch nicht das kleine - also das Mittelding namens HiFi-System! :roll:
Meines Wissens nach braucht man den Aktiv-Adapter nur, wenn man auch H/K hat.
Auf jeden Fall habe ich seit 5 Jahren ein Becker Navi/Radio über den normalen ~ 20 Euro-Adapter aus dem Media-Markt angeschlossen und es läuft immer noch alles bestens.
Hein Bollo
Beitragvon njoy Z3 » 13.03.2011 19:20
Hallo zusammen!
Muss den alten thread leider aus der Versenkung holen, da ich keinen aktuelleren gefunden hab....
Habe im Winter nun endlich mein Radio getauscht - bis dato war da noch das originale BMW Business CD RDS drin.
Als Sonderausstattung ist bei mir 0676 - HiFi Lautsprechersystem aufgeführt.
Hinten in der Mitte ist ein Subwoofer mit 2x2 Ohm verbaut
Links sitzt bei mir gar kein Verstärker
und rechts finde ich diesen Verstärker
Entspricht dem nun wirklich der 0676 HiFi-Ausstattung ?
Bzw., für mich viel wichtiger - Aktivadapter Pflicht?
Habe im Winter beim Tausch einen Standardadapter verwendet, diesen extra noch um Pins erweitert, um GAL nutzen zu können - Batterie ist ja zur Zeit ausgebaut, hat also noch keinen einzigen Ton gespielt.
Lt. Schaltplan (Bj2000) sollte der Verstärker A18 beim HiFi links hinten sitzen, sowie der Verstärker N18 beim HK-System :?:
njoy Z3
Bilder: 23
Z3 roadster 2.2i (2002)
Mitglieder in diesem Forum: Red Angel und 2 Gäste
