Rost - Schweller/Radlauf
Beitragvon Surfer4007 » 20.08.2010 18:48
Hab es vor ein paar tagen entdeckt und als ich die andere seite genauer betrachtete - der gleiche anblick.
was ist hier die beste lösung, das die stelle langfristig wieder geschützt wird.
danke für eure antowrten im voraus!
Surfer4007
Re: Rost - Schweller/Radlauf
Beitragvon Siegtaler » 20.08.2010 19:39
Typische Stelle, an der Kante kommt halt viel zusammen, Steinschlag, Dreck wodurch sich wiederum Feuchtigkeit hält. Dann fängt es da halt an zu gammeln. Sollte aber nur Oberflächenrost sein. Abschleifen, Umwandler, Versiegelung, Steinschlagschutzlack, lackieren, Ruhe.
Flüssige Versiegelung nehmen und noch etwas hinter die Kante laufen lassen. Die Schraube kannste dann auch noch erneuern :wink:
Zuletzt geändert von Siegtaler am 20.08.2010 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon JonnyBgood » 20.08.2010 19:44
Hallo, ich habe das selbe Problem.
Was genau ist denn ein Steinschlagschutzlack und Versiegelung? Ich kenne nur Unterbodenschutz, ist das das Selbe?
LG, Jonny...
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon zdriver 52 » 20.08.2010 19:49
Unser ZZZ wird nicht im Regen gefahren, ich mache aber in den Radhäusern bzw. hinter den Innenkotflügeln immer wieder kleine Steinchen o.ä. weg und könnte mir vorstellen, dass sich dort auch ein gefährliches weil nasses Sand/Erde- Gemisch sammeln könnte, d.h., von innen könnte sich auch Rost ausbreiten.
zdriver 52
Beitragvon Siegtaler » 20.08.2010 19:53
Etwas Hohlraumversiegelung um in die Ritzen zu kommen. Beugt weiterrosten an nicht sichtbarer Stelle vor.
Steinschlagschutzlack gibts auch in jedem Teileladen, kannst auch überlackierbaren Unterbodenschutz nehmen.
Siegtaler
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: Facebook2 [Bot] und 9 Gäste
