Nachrüstung Innenhimmel Einbaufrage
Beitragvon feanor » 20.07.2010 21:03
ich habe mir grade einen BMW Innenhimmel für meinen VFL besorgt und wollte den nun einbauen. An einer Stelle hakt es aber bei mir:
An der Stelle, an der der Innenhimmel an der B-Säule mit der Plastiklasche befestigt werden soll:
1) muß das Verdeck HINTER oder VOR das Gestänge? Steht nicht in der Anleitung - ich würde ja sagen davor - eben damit man das Gestänge nicht mehr sieht - Beide Varianten haben so etwas für sich;-)
2) Diese Plastiklasche muß ja umgebogen werden, und da die nicht so einen robusten Eindruck macht, will ich hier keinen Fehler machen. Muß die Lasche von hinten reingeschoben werden (Also von der Heckrichtung aus nach vorne hin durchstecken)? Beim ersten Blick auf die Anleitung sah das für mich nach "von vorne" aus (und dass dann komplett umbiegen, anstelle nur der Spitze, wie wenn man es von der anderen Richtung machen würde)...
Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet - im Moment hängt das Innenverdeck aufgrund meiner Probleme nämlich halb runter...
Vielen Dank!!!
VG Dirk
feanor
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Re: Nachrüstung Innenhimmel Einbaufrage
Beitragvon Roadmaster » 20.07.2010 21:50
Also ich fahre ein FL mit Innenhimmel.
Vom Gestänge siehst man nicht.
Hoffe geholfen zu haben.
Roadmaster
Themen: 158
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon Rubi69 » 20.07.2010 22:17
Diese Einbauanleitung ist dir bekannt?
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic866.html
Beitragvon feanor » 20.07.2010 22:36
Jepp, ist bekannt und vorliegend;-). Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort.
Gute Idee gleich den Link hier zu posten: Es geht um das untere Bild auf Seite 7. So wie ich eben die Anleitung verstehe muss ich von vorne nach hinten die Plastiklasche durch den Schlitz schieben - Wenn ich das aber mache sieht das seeehr s*****e aus - weil die Plastiklsche ja auch irgendwie befestigt ist und dieses TEil steht dann vor. Daher bin ich eben intuitiv, weil ich ja so schlau bin und es nicht schaffe eine Anleitung zu befolgen;-), auf die Idee gekommen, es von hinten nach vorne durchzustecken.
Ich hoffe meine Fragen werden durch das Bild auf Seite 7 deutlicher.
Vielen Dank im vorraus für die weitere Hilfestellungen!!!
feanor
Bilder: 6
Beitragvon Benedikt88 » 20.07.2010 22:39
hey,
kannst du evtl ein Bild hochladen wie das ganze aussieht, wenn du fertig bist ;)
danke
Benedikt88
Themen: 31
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon Rubi69 » 20.07.2010 23:13
Wir hatten vor ein paar Jahren schon einmal ein Problem beim Nachrüsten mit dem Innenverdeck - damals war es aber das Teil von Auco das Probleme machte. Unserer ehemaliger Z3-Fahrer ZZZven hat damals was zu dem Thema geschrieben. Er hat nämlich selber das Innenverdeck nachgerüstet und auch was dazu im Forum geschrieben. Vielleicht findest du die Beiträge über die Suchfunktion
Beitragvon feanor » 21.07.2010 15:06
@Rubi69:
Danke nochmal für den Hinweis - brauchbares habe ich da aber leider kaum gefunden. Bei zzzvens Innenhimmel handelt es sich um eins von AUCO. Ein Bild davon sagt mir allerdings - angenommen AUCO+BMW sind da gleich- , dass ich eher vor der Stange dranmuss...
@Benedikt88:
Bilder kann ich gerne machen, aber dazu gibt es auch schon das ein oder andere im Forum (natürlich leider nichts was mir weiterhilft). z.b.:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... nenverdeck
Bin für weitere Ratschläge Dankbar!
VG Dirk
feanor
Bilder: 6
Beitragvon feanor » 21.07.2010 17:35
Habs nun einfach mal probiert. Falls jemand auch mal vor dem selben Problem stehen sollte wie ich:
die Lasche von vorne nach hinten durchstecken und auf beiden Seiten nach innen biegen - die Lasche hält das aus. Und der Plastikteil unter dem Stoff sorgt dafür, dass das Innenverdeck auch sauber über das Gestänge passt.
@Benedikt88: Fotos habe ich gemacht, aber leider sind die ca 4x größer als die erlaubte Größe. Wenn du mir deine emailadresse per PN schickst, sende ich dir die Bilder falls du noch interesse hast.
VG
und Danke nochmal Rubi69 für die Unterstützung!
feanor
Bilder: 6
Beitragvon Toni » 21.07.2010 21:57
Hallo feanor,
in der Fotogalerie werden Bilder automatisch beim Hochladen verkleinert. Anschließend kannst du die Bilder hier in den Beitrag verlinken.
Themen: 1185
Beitragvon feanor » 21.07.2010 22:20
Vielen Dank Toni!
Edit Toni: Link angepasst.
feanor
Bilder: 6
