2 oder 4 Hochtöner verbauen?
Beitragvon sharki » 07.06.2010 18:51
nun habe ich viel über die Verbesserung vom Sound hier im Forum herausfinden können und es war sehr hilfreich. Auch ich werde mir die Rainbow SLX 230 delux für den Fussraum und die SLK 210 delux für hinter den Sitzen ordern. Über ein Sub denke ich später nach.
Etwas aber habe ich noch nicht herausgelesen.
Da diese beiden 2-Wegesysteme ja jeweils mit Hochtönern und Weiche geliefert werden, frage ich mich, ob es Sinn macht beides zu verbauen oder nur die Hochtöner vom SLX 230iger System zu nutzen.
Vielen Dank für 'n Tipp,
Sharki
sharki
Themen: 23
Z3 roadster 2.8 (02/2000)
Re: 2 oder 4 Hochtöner verbauen?
Beitragvon sharki » 08.06.2010 09:18
Hat noch keiner diese Kombi verbaut?
sharki
Themen: 23
Beitragvon Zet3 » 08.06.2010 18:41
sharki hat geschrieben:Hat noch keiner diese Kombi verbaut?
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon bartagame10 » 09.06.2010 11:23
Hallo Sharki, also ich kann dir empfehlen das du alle 4 Hochtöner verbaust, da im Fussraum einiges an Klang verloren geht. Bau das 2. Paar in die Tür ein, dann hast du einen besseren raumklang.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon sharki » 09.06.2010 15:36
Danke für den Tipp. So wie es sich für mich darstellt, kommen dann beide Hochtöner in die Tür. Richtig?
Gruß Sharki
sharki
Themen: 23
Beitragvon bartagame10 » 09.06.2010 16:15
hast du den hochtöner direkt auf dem mitteltöner sitzen oder seperat. wenn seperat dann kannst du beide in die tür, oder aber du bastelst dir bei den füssen ein kleines gehäuse wo der hochtöner platz findet. oder statt der abdeckung (box im fussraum) einen rahmen drauf und dann direkt den hochtöner aufsetzen. bastlergeschick ist gefragt.
ich habe mir aus GFK einfach für die Türe ein Board laminiert, siehe meine Bilder.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon sharki » 09.06.2010 16:24
In den Türen ist in diesem Abdeckungsgitter Platz für zwei. Ich werde sie dann da ein bauen. Bist Du eigentlich zufrieden mit den Speakerkombo?
sharki
Themen: 23
Beitragvon axl » 09.06.2010 16:43
hi sharki,
ich bin jetzt nicht der high end spezi, aber ich persönlich würde das nicht machen.
macht nicht wirklich sinn die front und rear ht nebeneinander in die tür zu bauen.
ich würde, wenn überhaupt ht rear, schauen ob ich auch hinten ein plätzchen finde.
alternativ eine koax kombi oder schöne breitbänder.
wie willst du das eigentlich verkabeln?
wo sollen die weichen hin? wo die endstufe?
gruß axl
axl
Beitragvon sharki » 09.06.2010 16:57
Ich wollte eigentlich die originalen Kabel benutzen, soweit möglich.
Endstufe erst einmal nicht. Später aber Sub hinter dem Handschuhfach.
Dafür lieber ein leistungsstarkes Radio. 4x50 Watt. Habe schon mal testweise mein Pioneer angeklemmt. Der Unterschied ist gewaltig. Bis auf die Heck LS. Die sind einfach nur schlecht.
Die Weiche für die Fussraumspeaker kommt mit in den Lautsprechereinbauplatz. Das habe ich hier im Forum gelesen. Finde ich gut.
Der Lautsprechersatz besteht aus einzelnen LS. Kein Koax.
sharki
Themen: 23
Beitragvon axl » 09.06.2010 17:20
durch den türstecker musst du eh durch, wenn du das so verbasteln willst.
du brauchst ja ne zuleitung für die rear ht, oder willst du die parallel anschließen :shock:
dann kannst du gleich die originalen kabel tauschen.
gute kabel sind sehr wichtig. noch mehr, wenn du ohne endstufe arbeitest!
die weichen für hinten musst du auch noch verstecken!
so wie ich dazu komme, werden bei mir visaton breitbänder verbaut.
für rear speaker würde ich nicht so viele taler ausgeben, die hört man nicht wirklich.
investier das gesparte lieber in kabel und dämmmatten...
axl
