ABS-ASC Steuergerät
ABS-ASC Steuergerät
Beitragvon ZZZ 333 » 31.05.2010 14:49
Suche ABS-ASC Steuergerät für meinen kleinen
Preisvorstellung bitte per PN
Gruß :sunny:
ZZZ 333
Z3 roadster 2.0 (02/2001)
Re: ABS-ASC Steuergerät
Beitragvon klein170478 » 31.05.2010 15:17
wenn dein Steuergerät defekt ist kannst auch für rund 250eur reparieren lassen. Muss nicht neu,
Beitragvon AirForceRH » 31.05.2010 18:00
meins ist auch kaputt!!
leuchtet immer wieder auf und ab und zu summt die pumpe und das ABS geht einfach so an während der fahrt!!
können ja zusammen nach Augsburg zu K&M elektroniks fahrn..
die reparierens für 250€ aber ohne aus und einbau!
wie macht sich bei dir das defekte Steuergerät bemerkbar?
AirForceRH
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon ZZZ 333 » 31.05.2010 19:58
wollte es eig günstiger als diese 250€, dann halt gebraucht. aber wenn sich nichts gutes finden lässt bleibt mir wohl nichts anderes übrig als es überholen zu lassen.
sporadisch leuchtet die abs und asc lampe, fehlerspeicher spuckt pumpenmotor stromaufnahme zu hoch aus. zur zeit sind die lampen aber dauerhaft an
wenn ich nichts anderes finde könnten wir schon zusammen hinfahren
ZZZ 333
Beitragvon AirForceRH » 01.06.2010 04:19
ja mir is das risiko fast zu hoch was gebrauchtes für 100 oder mehr zu kaufen dann den aus und einbau zu zahlen und am Ende ist das gebrauchte Teil auch schrott :(
Ich werde es im Sommer machen lassen.. bei mir steht auch irgendwas mit Pumpenmotor im speicher
AirForceRH
Bilder: 6
Beitragvon klein170478 » 01.06.2010 13:37
soweit ich weiss kann man ein gebrauchtes nicht mal eben einbauen.
Es muss nach einbau noch kodiert werden wenn ich mich nicht täusche
Beitragvon AirForceRH » 01.06.2010 14:05
das wäre mir neu, aber was es net alles gibt
AirForceRH
Bilder: 6
Beitragvon ZZZ 333 » 01.06.2010 16:01
steuergerät einbauen ist ja wohl kein problem, und des mit dem codieren muss auch nicht sein wenns die gleiche teilenummer ist.
und wenn mal eben codieren lassen geht ja schnell :wink:
ZZZ 333
Beitragvon Speedranger » 01.06.2010 17:52
Ich kann nur sagen, dass ein gebrauchtes Steuergerät nicht wirklich lohnt bzw. auch schnell kaputt gehen kann. Der Zuliferer ( ATE ) hatte Probleme mit den Lötstellen auf den Leiterplatinen und das modellübergreifend. Ich glaube besonders betroffen sind BJ 1999 und 2000. Das Risiko eins von den "schlechten" Steuergeräten zu erwischen ist meist zu groß.
Ich hab es auch reparieren lassen, hält jetzt über 1 Jahr ohne Probleme :2thumpsup: . Ein- und Ausbau ist kindeleicht.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon s14 215 » 02.06.2010 06:23
welche Teilenummer hat das gesuchte Steueregerät ?
Schöne Grüße
Andreas
s14 215
Themen: 56
Z3 coupe 2.8 (1998)
M roadster (1998)
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
