Zündkerzen selbst wechseln
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 16.05.2010 21:32
Hallo Leute,
wollte gestern die Zündkerzen nach ca. 60 tkm (oder mehr, seitdem hab ich meinen geliebten zetti) selber wechseln, aber da hab ich gesehn, dass die total eingebaut sind. geht das einfach oder nicht? hab keine anleitung gefunden und mich nicht rangetraut...und noch ne frage, er startet morgens etwas schwerer, dachte ich wechsel mal die zündis, oder hat da auch jemand einen guten tip? danke
SPÄTZETTIFAN
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Zündkerzen selbst wechseln
Beitragvon SwaY » 16.05.2010 22:07
eigentlich ist es relativ einfach
du dürftest ja diesen motor hier haben: http://img174.imageshack.us/i/cimg1993zj3.jpg/
da muss die schwarze abdeckung mit dem BMW schriftzug runter, dann nur noch die zündkabel von den kerzen runter ziehen, alte raus, neue rein, alles zusammenbauen und fertig
aber hast du einen drehmomentschlüssel der bis ca 25nm runter geht? ich weiß jetzt nicht genau wieviel die bekommen, aber dürfte so um den dreh liegen - ich denke nicht, dass du das gefühl hast wann die richitg fest sind, daher würd ich ohne passenden drehmomentschlüssel davon abraten
SwaY
Themen: 54
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 16.05.2010 22:21
Hi Holger,
danke dir . ja so sieht mein motor aus. ich werds mal versuchen. drehmoment hab ich muss erst schaun ob der so weit runter geht. und ob ich passende nuß habe...hape
SPÄTZETTIFAN
Themen: 24
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 16.05.2010 22:26
ach so
denkst du auch das beim starten kann an den kerzen liegen?
SPÄTZETTIFAN
Themen: 24
Beitragvon uwe-333 » 16.05.2010 22:32
SPÄTZETTIFAN hat geschrieben:ach so
Das kommt drauf an, ob du die letzten 300.000km schon mal gewechselt hast :mrgreen:
Wieviele Km sind denn deine letzten Kerzen scho drin?
Bilder: 537
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 16.05.2010 22:56
also ich weiss nur mindestens 60 tkm
übrigens uwe
ich hab doch bei dir die seitenverkleidungen gekauft? die freun mich jedesmal, wenn ich beim einsteigen oder sonst dran denke, danke
SPÄTZETTIFAN
Themen: 24
Beitragvon SwaY » 16.05.2010 23:02
also wenn du deinen eh schon seit 60tkm hast und die noch nicht gewechselt wurden, dann mach die ruhig mal rein - fällig wären sie jetzt sowieso
SwaY
Themen: 54
Beitragvon klein170478 » 17.05.2010 16:02
so alle 50-60tkm sollte man die wechseln,
bei Inspek II werden sie bei BMW gemacht.
Nimm NGK Kerzen
Beitragvon uwe-333 » 17.05.2010 19:08
SPÄTZETTIFAN hat geschrieben:ca. 60 tkm (oder mehr, seitdem hab ich meinen geliebten zetti)
übrigens uwe
ich hab doch bei dir die seitenverkleidungen gekauft !!! die freun mich jedesmal, wenn ich beim einsteigen oder sonst dran denke, danke
Stimmt, ich erinnere mich.
Bei Deiner Zetti fehlt's an vielen Ecken und Enden :mrgreen: :pssst:
Gleich 4 Zündkerzen sind allerdings sehr teuer.
Vielleicht könnte Dir deine gesamte Familie zu Weihnachten eine besonders große Freude damit bereiten, hihi ... ich bin wieder bös heut :oops:
Bilder: 537
Beitragvon SPÄTZETTIFAN » 18.05.2010 09:13
ok, hab 5 Nüsse (probiert) für meinen drehmomentschlüssel, alle sind zu dick. braucht man da einen speziellen schmalen schlüssel wohl nur von bmw? zum rausschrauben kann ich ja den vom bordwerkzeug nehmen.
SPÄTZETTIFAN
Themen: 24
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
