Überrollbügel-Deckeländerung
Beitragvon enderspfg » 26.04.2010 16:50
Nachdem es für die Überrollbügel den mittleren Deckel von BMW nicht mehr gibt, hat mit Hans "Düsentrieb" meinen Deckel umgeändert.
da der Einbau der Überrollbügels schon mehrfach beschrieben wurde.
beschreibe ich nur die Änderung des Deckels und des inneren Kastens
Hier die entspprechenden Bilder:
(Bilder zum vergrößern anklicken)
Mittelteil mit angeklebten Sperrholz
die Stärke des Sperrholzes sollte 4 mm nicht überschreiten wegen Bearbeitung des Randes.Kleber: kaltmetall 2 komponenten.Schneiden
bitte mit kleiner Kreissäge und feinem Sägeblatt.
Die beiden Seitenteile.Bitte Auto-feinspachtel benutzen!
Das Mittelteil mit eingeklebten Blindnietmuttern M4 aus Stahl,eingeklebt mit Kaltmetall, die maße der Zeichnung unbedingt einhalten.
Mittelteil gespachtelt und gefüllert.
Seitenteil gespachtel
Mittelteil grundiert
Innere Lagerbox mit Ausschnitten,rechts im Hintergrund von mir gebautes Aus und Einziehwerkzeug für Radführungsgelenke im eingebauten Zustand
Lagerbox außen mit Scharnieren
rechtes Scharnier
Ausschnitt für Bügelhalter
Inneres Ablagefach teilmontiert, rechts
Mittelteil teilmontier mit Ausschnitten
Deckel mit Blende zum Höhenausgleich
Von mir angefertigter Deckel mit Innenteil
Fast fertig!
fertig mit offenen Deckel
Fertig
Lochfindung
Maße von oben gemessen 35mm; unten 90mm; Maße für Überrollbügel von der Seite gemessen je 15mm
Fertig eingebaut alte Version mit alten Scharnieren
Stückliste:
lamellenstopfen 15 oder 20mm khs_2005
Blindnietmuttern M4 ,dito
Kaltmetall
Scharniersatz BMW 511 684 07 235
scanner muckt, zeichnung folgt
enderspfg
Themen: 30
Re: Überrollbügel-Deckeländerung
Beitragvon 123biker » 26.04.2010 17:54
sehr gute Arbeit. :2thumpsup:
Gruß Werner
123biker
Themen: 46
Beitragvon z3-780 » 26.04.2010 21:15
Hallo Hans,
Gratulation, und sehr gut beschrieben. :thumpsup:
Gruß Hans "Düsentrieb" :2thumpsup: :2thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon AndiS » 27.04.2010 09:45
ich hatte mich in der Vergangenheit auch sehr mit dem Thema beschäftigt. Laut Info von BMW war der Deckel für die Ablagebox bei Verwendung der Überrollbügel nicht mehr lieferbar. Was nun machen? Umbau wie von Euch beschrieben, ist eine Lösung. Ich hatte mit den Deckel der Ablagebox Subwoofer zur Ansicht bestellt (Teile Nummer 51168407985). Dieser Deckel ist bereits für die Aufnahme der Standardscharniere sowie für die Befestigung des Verriegelungsbügels vorbereitet, hat aber zusätzlich noch angegossene "Plastikwinkel" die man relativ einfach absägen und mit einem Dremel bearbeiten kann.
vielleicht hilft das ja einigen beim Umbau. Ich weiß aber nicht, ob dieser Deckel noch lieferbar ist.
Ciao
Andi
AndiS
Beitragvon loopino » 27.04.2010 11:39
Hallo!
Also ich hatte grad beide Deckelsätze angefragt:
51 16 8 407 985 - Deckelsatz (Subwoofer), Ergebnis: "lieferbar aus Dingolfing, in 2 Werktagen bei uns."
51 16 8 407 238 - Deckelsatz (für Ablagebox) - lieferbar, 187,84€
Trotzdem macht es bei dem Preis natürlich Sinn, den Deckel umzubauen.
Gruß, Lars
loopino
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon enderspfg » 27.04.2010 16:40
nachtrag: zeichnung
farbe:schwarz-matt
den ersten eintrag hat mir meine enkelin gemacht, die natürlich keine zeit hatte.ich mach den eintrag neu mit besserer beschreibung und stelle ihn neu rein, die bilder sind ja drin und ich habe das ganze auf dem editor
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Toni » 27.04.2010 22:13
Hallo enderspfg,
du kannst den neuen Beitrag hier als Antwort ergänzen. Ich kann dann deinen Erstbeitrag hier im Thema damit überschreiben.
Beitragvon enderspfg » 01.05.2010 08:56
Nachdem es für die Überrollbügel den mittleren Deckel von BMW nicht mehr gibt, hat mit Hans "Düsentrieb" meinen Deckel umgeändert. Hier die entspprechenden Bilder:
Bild 1 Mittelteil mit angeklebten Sperrholz
Bild 2 Die beiden Seitenteile.Bitte zum Kleben Kaltmetall zum Spachteln Auto-feinspachtel benutzen!
Bild 3 Das Mittelteil mit eingeklebten Blindnietmuttern M4 aus Stahl,eingeklebt mit Kaltmetall, die maße der Zeichnung unbedingt einhalten.
die Höhe des Ausgleichstreifens von den Seitenteilen Bild 2 abnehmen.
Bild 4 Mittelteil gespachtelt
Bild 5 Seitenteil gespachtel
Bild 6 Mittelteil grundiert
,Bild 7 das ferige Produkt von Hans "Düsentrieb"ebenso Bild 1-7
Bild 8 Innere Lagerbox mit Ausschnitten. Den abgeschnittenen Rest nicht wegwerfen,wird zum Höhenausgleich benötigt.
Bild 9 Lagerbox außen mit Scharnieren
Bild 10 rechtes Scharnier
Bild 11 Ausschnitt für Bügelhalter
Bild 12 Inneres Ablagefach teilmontiert, rechts
Bils 13 Mittelteil teilmontier mit Ausschnitten
Bild 14 Deckel mit Blende zum Höhenausgleich
Bild 15 Von mir angefertigter Deckel mit Innenteil
Bild 16 Fast fertig!
Bild 17 fertig mit offenen Deckel
Bild 18 Fertig
Bild 19 Lochfindung
Bild 20 Maße von oben gemessen: oben 35mm; unten 90mm; Maße für Überrollbügel von der Seite gemessen je 15mm
Bild 21 Fertig eingebaut alte Version mit alten Scharnieren
Stückliste:
blindnietmuttern M4 ,dito
kaltmetall
scharniersatz BMW 511 684 07 235
farbe schwarz-matt
Zeichnung
der kasten aus bild nr 17-18 steht zum verkauf.
meine barauslagen
kasten
innenteil
deckel
scharniere( neu gekauft)
überrollbügelaufnahme
leider fliege ich am sonntag für 16 tage weg
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon JRK » 14.09.2010 15:34
Ich muss den Thread nochmal ausgraben.
Ich habe die Ablagebox für ohne Überrollbügel.
Wenn ich den "Satz Deckel Ablagebox", Teilenr.: 51 16 8 407 238 bestelle, kann ich damit meine Ablagebox einfach umrüsten, sodass ich dann seitlich jeweils die Überrollbügel einführen kann?
JRK
Themen: 136
Beitragvon enderspfg » 14.09.2010 19:58
kannst du, nur fehlt dir dann der mittlere deckel mit den scharnieren
enderspfg
Themen: 30
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
