Wie viel Felge/Rad passt unter den 2.8 VFL mit M-Fahrwerk?
Beitragvon Jumbodax » 08.04.2010 02:23
Hallo liebe Felgenprofis, ich hoffe ihr könnt mir helfen! :D
Was passt denn maximal an Felge+Reifen unter einen unbearbeiteten Z3 2.8 VFL mit M Fahrwerk ???
Wer die lange Geschichte will: Meine alten 3-teiligen Felgen sind leider Kompott, die Instandsetzungskosten sind relativ hoch (total 600 EUR :shock: ) daher spiele ich mit dem Gedanken mir neue Felgen zu kaufen. Nu habe ich mir schon den Kopf zermartert was mir an meinem Zetti wohl gefallen könnte und bin zu dem Schluss gekommen das es die Dotz Mugello 8) seien sollen. Natürlich will ich die Radkästen in alle Richtungen schön voll haben aber möglichst ohne Lenkwegbegrenzung, Bördeln, Legen, Falten und Föhnen. Laut Dotz geht da z.B.:
VA 8Jx18 ET35 mit 225/40 R18
HA 9Jx18 ET35 mit 255/35 R18
Aber geht das auch mit dem M-Fahrwerk, oder geht da mit Einzelabnahme noch mehr?
P.S. Die Felgenthreads habe ich natürlich alle gelesen, aber leider fehlen da häufig Angaben zum Fahrwerk und ob da was gebastelt werden musste damit das passt.
Jumbodax
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: Wie viel Felge/Rad passt unter den 2.8 VFL mit M-Fahrwer
Beitragvon Speedranger » 08.04.2010 09:25
Das müsste eigentlich ohne Probleme passen. Wie groß ist bei dir aktuell der Abstand Kotflügel/Radmitte ?
Mal als Anhaltspunkt:
AP Gewindefahrwerk; Abstand Kotflügel/Radmitte: VA 340mm HA 350mm
VA: 8,5*18 ET35 mit 225/40 R18 dazu 5mm Spurplatten ( pro Seite )
HA: 9,5*18 Et35 mit 255/35 R18 dazu 10mm Spurplatten ( pro Seite )
Reifen: Hankook Ventus V12 Evo
Vorne musste ich den Innenkotflügel kürzen/bearbeiten ( ist ja aus Kuststoff ), sonst nichts.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon EMS » 08.04.2010 17:07
also wir haben folgendes auf unserem 2,8 (Bj. 99) drauf:
VA 8,5x18 ET 35mm 225/40, HA 11,5x18 ET 51mm 285/30
Conti-Sport
Tieferlegung 40 mm
Kanten umgelegt
EMS
Themen: 23
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Jumbodax » 08.04.2010 17:18
@Speedranger: Danke.
Speedranger hat geschrieben:Wie groß ist bei dir aktuell der Abstand Kotflügel/Radmitte?
Gute Frage, kA wie ich das feststellen kann. :?
Speedranger hat geschrieben:VA: 8,5*18 ET35 mit 225/40 R18 dazu 5mm Spurplatten ( pro Seite )
8,5 bzw. 9,5 Breite gibt es bei der Dotz Mugello nur bei 19". Aber dann sollte das bei gleicher ET und Reifengröße zumindest mit 9 statt 9,5 auf der HA bei mir keine Probleme geben. Distanzplatten werde ich dann aber schon brauchen damit die Felge nicht zu tief im Kasten liegt ... oder?
@EMS:
Das ist derbe. Auf der HA scheint wohl ziemlich viel zu gehen. ;-) Ich wollte halt ungerne die Karosserie modifizieren, zumindest nicht als erster Versuch an meinem eigenen Zetti :wink: . Hast Du auf der VA auch 5 mm Distanzscheiben?
Jumbodax
Themen: 22
Beitragvon EMS » 08.04.2010 17:56
Nö, habe keine Distanzscheiben verbaut!
Reifen sind so gerade bündig mit Kotflügel.
EMS
Themen: 23
Bilder: 6
Beitragvon sailor » 08.04.2010 18:20
@ Jumbodax
Ich fahre die Felge AEZ Typ M8017 DOTZ
8X17 -H2 ET 35
Reifen vorn 215/ 45 R17 91H
hinten 235/40 R17 91H
Dann hab ich noch hinten 15mm Spurverbreiterung pro Achse
auf den DOTZ Kappen hab ich die BMW Embleme geklebt
Gruß Klaus :2thumpsup:
Themen: 184
Beitragvon Jumbodax » 08.04.2010 18:25
sailor hat geschrieben:Ich fahre die Felge AEZ Typ M8017 DOTZ
Danke Klaus. :thumpsup:
Jumbodax
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot] und 2 Gäste
