Ausfall ZV am Kofferraum wegen Kabelbruch
Beitragvon Toni » 18.02.2010 20:18
kürzlich habe ich eher zufällig bemerkt, dass meine Heckklappe nicht mehr über die ZV verschlossen wird.
Nachdem ich zuerst auf einen defekten Stellantrieb (Stellmotor) der ZV an der Heckklappe glaubte, habe ich mir einen neuen Stellmotor gekauft.
Leider hat auch dieser die ZV-Funktion nicht zum Laufen bekommen.
Die Ursache war letztendlich ein Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe. Diese Stelle ist beim Z3 eine bekannte Schwachstelle, wie sie auch schon beim E36 war.
Betroffen war bei mir auch nur die stromführende Zuleitung für den Stellmotor der ZV. Die 3. Bremsleuchte und das Verschließen der Türen über das Schloss der Heckklappe funktionierte noch über den Schlüssel.
Folgende 3 Lösungsmöglichkeiten gibt es in diesem Fall:
1) defektes Kabel (Ader) am Übergang "flicken"
2) Kabelsatz Kofferraumdeckel BMW Z3 der Fa. FOBA verwenden ( www.forsters-werkzeugkiste.de )
3) Original BMW-Kabelbaum verwenden
Der Kabelsatz der Fa. FOBA ersetzt dieses Stück am Übergang zu Heckklappe und muss deswegen an beiden Enden hineingeflickt werden.
Der BMW-Kabelbaum ersetzt das Kabel bis zu den Steckern in der Heckklappe und muss deswegen nur an einem Ende hineingeflickt werden.
Ich habe die Reparatur in meiner BMW-Werkstatt mit dem Original BMW-Kabelsatz machen lassen. Sicherlich mit Abstand die teuerste Lösung, aber man gönnt sich ja sonst nichts...
Kosten für den Kabelsatz und das Ersetzen des Kabelsatzes: 254,46 EUR.
Re: Ausfall ZV am Kofferraum wegen Kabelbruch
Beitragvon z3-780 » 18.02.2010 21:04
Hallo Toni,
Die BMW-Variante ist zwar bequem doch sehr teuer.Der Reparatursatz der Firma Forsters ist auch heftig.
Mit etwas Geschick kann man das gut selber machen.An sicher Stelle einzel die Adern schneiden,glatt die neue anlöten und vorsichtig durch Schlauch ( Knickschutz am Deckel ) durchziehen. Das macht man nacheinander mit allen Adern.
An beiden Seiten mir dem Kabelstrang verlöten und ab schrumpfen.( ist meiner Meinung besser als die Ampex - Quetschverbinder.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon sailor » 18.02.2010 21:41
Ja Leut´s :shock:
das gleiche Problem hatte ich auch.Konnte die Bruchstellen abisolieren und mit Klemmen wieder zusammen fügen. Klebeband rum und fertig. :2thumpsup: puh Geld gespart :mrgreen:
Scheint eine Schwachstelle beim Zetti zu sein.
@Toni
im nachhinein ärgert mich jetzt das ich nicht gleich eine Info für alle in´s Forum gestellt habe. :enraged:
In Zukunft Pflicht :2thumpsup:
Themen: 184
Beitragvon enderspfg » 21.02.2010 00:35
der fehler wurde vom e36 übernommen. bei allen 3 e36 die wir hatten ist der fehler aufgetreten.führt zu den unmöglichsten komplikationen.
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon joe612 » 06.06.2011 20:10
Guten Abend miteinander!
Entschuldigt die Leichenfledderung, aber ich habe heute ein Problem festgestellt:
Mein Kofferraum wird wenn ich das Fahrzeug absperre nicht mit abgeschlossen. Habe dann gedacht vielleicht ist das Schloss einfach in der falschen Stellung und habe diesbezüglich rumprobiert. Hat mir folgende Erkenntnis gebracht:
1. Kofferraumverriegelung geht nicht über FB und Schloß an Fahrertür
2. Vom Kofferraumschloß aus kann ich das Ganze Auto absperren (Kabelbaum also scheinbar okay)
3. Wenn ich am Kofferraum absperre habe ich das Gefühl dass der ZV-Motor mir "unter die Arme greift". Bin mir also nicht sicher ob es am stellmotor liegt.
Meine Frage: Woran kann das ganze liegen. Kann man das Schloß irgendwie "anlernen". Gibt es eine Möglichkeit den Motor der Heckklappe zu testen?
Hoffe jemand weiß Rat!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon smileykp » 06.06.2011 20:29
Hallo joe612
das gleiche Problem hatten wir vor einigen wochen auch und haben es lösen können...
also es führen 4 Kabel nach hinten, 2 für den Stellmotor als Antrieb und 2 die ein schließ/öffnungssignal an das Steuergerät leitet
somit ist es normal das das Schloss sich mit der fernbedienung nicht bewegen lässt, aber beim manuellen betrieb das Auto öffnet/schließt.
Ich habe die habel im Kofferraum durchgeprüft und habe einen Kabelbruch zwischen Kofferraumdeckel und Kofferraum gefunden.
smileykp
smileykp
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Beitragvon joe612 » 06.06.2011 20:41
Na gut das ist doch mal eine definitive Aussage. Dann wird am Wochenende wohl seit langem mal wieder mein Lötkolben zum Einsatz kommen!
Vielen Dank!!!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon -Ry » 09.06.2011 12:41
Bei mir war nur die ZV an der Heckklappe tot.
Hab ich manuell die Klappe ver- bzw. entriegelt, funktionierte die gesamte ZV.
Kabelbaum gepflastert und gut ists.
Den gesamten Kabelbaum zu ersetzen halt ich fuer ueberfluessig.
Wenn man da nicht mit den Worten "Ich haette gern aus folgen Gruenden einen neuen Kabelbaum ... Was kostet es?" in eine faire Werkstatt geht, werden die den auch einfach instand setzen.
Das ist voellig in Orndnung.
Solang man da keine schraubklemmen oder so dranmatscht versteht sich :>
-Ry
(09/1998)
Beitragvon joe612 » 10.06.2011 21:41
Habe mir heute den Reparaturkabelsatz mit den angeblich besseren Silikonkabel bestellt. Gekostet hat das ganze 35€. Werde Fotos machen und berichten!
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon mitogonzo » 04.09.2014 19:44
habe das gleiche Problem seit längerem. Heckklappe wird quasi nie von vorne aus mitbedient. Wenn ich aber hinten aufsperre, reagieren alle Schlösser.
Leider finde ich die Stelle nicht, bei der normalerweise der eventuelle Kabelbruch vorliegt. Am direkten Übergang zum Auto befindet sich der Kabelstrang ja unter diesem Gummischlauch. Diesen kann man ja aber nicht entfernen weshalb man sehr schlecht an die darunterliegenden Kabel kommt. Ausserdem sind die Kabel in diesem Schutznetz. Muss dieses aufgetrennt werden um an die Kabel zukommen?
Ich dachte ich frag lieber erstmal die Erfahrenen bevor ich irgendwelche Teile abschneide und hoffe ihr helft mir.
Interessant wäre auch, nach welchem Kabel (Farbe) ich gucken muss.
mitogonzo
Z3 coupe 2.8 (04/1999)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
