Sitzheizung defekt?
Sitzheizung defekt?
Beitragvon mirror » 26.01.2010 21:40
Hi zusammen,
ich bin ja eigentlich kein "Warmduscher", aber bei diesen Außentemperaturen habe ich erstmalig die Sitzheizung angemacht , auf Stufe "voll".
Nach ca. 3 Min. wird der Rücken sehr warm (und ich muss ausschalten), aber die Sitzfläche nicht.
Frage: Kann die Sitzfl. alleine defekt sein, oder würde dann alles ausfallen, dh. Sitzfl. + Rückenlehne.
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Re: Sitzheizung defekt?
Beitragvon Rubi69 » 26.01.2010 22:13
mirror hat geschrieben:Frage: Kann die Sitzfl. alleine defekt sein
Ja
mirror hat geschrieben:oder würde dann alles ausfallen, dh. Sitzfl. + Rückenlehne.
Nein, weil 2 getrennte Einheiten. Ausnahme wäre das Verkabelung / Stecker einen Wackelkontakt etc. hat
Beitragvon mirror » 26.01.2010 22:28
@Rubi69
Ok+Danke f.d. Antwort.
Ich denke, da bleibt dann nur , die Sitz-Sitzheizungsmatte austauschen?
mirror
Themen: 43
Beitragvon Rubi69 » 26.01.2010 23:56
Höchstwahrscheinlich muss die Matte getauscht werden. Der permanenten Belastung ist sie eben auf die Dauer nicht gewachsen. Ist normal.
Es kann jetzt noch sein, dass "nur" die Zuleitung zur Matte (unter dem Sitzbezug) gebrochen bzw. angeschnort ist. In diesem Fall reicht es, wenn man nur die Zuleitung entsprechend repariert. Dies sieht man allerdings erst, wenn man den Bezug demontiert hat.
Was man alles tun muss um die Matte selber zu tauschen findest du hier im Forum in einigen guten Beiträgen (Suchfunktion).
"Normaler" Sitz = "relativ" einfach (ich würde es mir trotzdem nicht zutrauen).
Sportsitz = aufwendiger da Matte mit Kern verklebt. Da die linke Seitenwange gerne bricht, kann diese gleich mit repariert bzw. der Kern ausgetauscht werden.
Wenn du es nicht selber machen kannst, dann führt dich der Weg zum nächsten Sattler.
Viel Erfolg
Beitragvon viper.rt » 27.01.2010 07:25
Wenn dann Sattler, bitte immer erst Kostenvoranschlag einholen, Denn die Sitzkonsole des Zetti ist nicht gerade einfach zu demontieren. Und wenn man nicht genau weiß was man macht, geht das eine oder andere Teil gerne zu Bruch.
Und wegen des Dauerbeanspruchung: Einem "Hintern" ist sie sicherlich ein Leben lang gewachsen, aber nicht irgendwelchen Knien beim Heckscheibenputzen oder Verdeckkasten aussaugen !! Immer was unterlegen, entweder diese Kniekisten aus Kunststoff oder 3-4 Lagen Karton.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Niederrheiner » 27.01.2010 08:00
Hallo Wolfgang,
habe zur Zeit das gleiche Problem wie Du. Beim :mrgreen: kostet die Reparatur
der Sitzheizung 250.-€.
Alternativ verlangt er nur für die Matte 77.-€ und der Sattler möchte für die Reparatur ca. 80.-€ wenn ich den Sitz ausgebaut vorbeibringe.
Werde die Alternative in Anspruch nehmen. Habe übrigens Sportsitze, bei den normalen Sitzen ist es erheblich teurer, mein :mrgreen: berechnet
dann 534.-€ :thumpsdown: .
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon capefear » 27.01.2010 19:28
Also bei meinen normalen Sitzen war es verklebt!
Und ist eine furchtbare Arbeit.
Habe es aber nur demontiert, da ich den Sitzbezug verkauft habe.
Bernhard
Beitragvon mirror » 27.01.2010 21:20
@ Nico, Stefan, Hans, Bernhard (hoffe, ich hab keinen vergessen)
Besten Dank für eure Antworten. Kann das Problem jetzt einordnen. Wie gesagt, bin ich kein Warmduscher. Also bleibt der Po kalt. Der nächste Sommer kommt bestimmt.
Gruß aus Berlin ( ca. -10° :sunny:)
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Niederrheiner » 02.02.2010 17:49
So,
ich habe gerade meinen Sitz vom Sattler abgeholt. Die alte Heizmatte war durchgebrannt und das ist dadurch entstanden, daß sie nur mit einem Klebestreifen auf dem Polster befestigt war. Durch die Bewegung des Allerwertesten hat sich dieser Streifen gelöst und die Matte hat sich in der vorderen Querritze aufeinander geschoben. Somit lagen 2 Heizdrähte aufeinander
und sind durchgebrannt, es war ein richtiges Brandloch erkennbar.
Der Sattler hat die neue Matte mit Sprühkleber befestigt um das Rutschen zu verhindern. Gebrochen war übrigens nicht ein Draht.
Gekostet hat die Reparatur mit E-Teil insgesamt 150.-€, worin das Aufpolstern der Seitenwangen enthalten ist.
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon viper.rt » 02.02.2010 17:53
Hallo Hans,
das ist komisch, denn die Sitzheizung ist ab Werk immer aufgeklebt, ev. hat sich ein Vorbesitzer schon mal daran versucht.
Der Preis ist voll in Ordnung :2thumpsup:.
Nun kannst Deinen Allerwertesten wieder kochen :mrgreen:
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
