Lederablösung Beifahrerairbag
Beitragvon Niederrheiner » 08.01.2010 17:58
Danke.
Ist es gefahrlos möglich an die Halterung zu kommen oder sollte man besser die Finger davon lassen?
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Re: Lederablösung Beifahrerairbag
Beitragvon capefear » 08.01.2010 18:05
Gute Frage.
Ich denke mal, man kann die Klappe aushebeln und dann abschrauben.
Da es ja ein bekanntes Problem bei der erweiterten Lederausstattung ist, sollte es schon einem im Forum wissen wie es am Besten geht...
Bernhard
Beitragvon Seitzfendi » 08.01.2010 23:37
Hi Folks,
an der Unterseite der Abdeckung ist ein Riemen befestigt. Dieser Riemen ist am Auto befestigt, wenn ich mich richtig erinnere unter dem Airbag. Zuerst den Handschuhkasten ausbauen, dann kommt ihr überall hin, wo ihr hin müsst. Die Abdeckung selbst ist nur eingeclipst, ganz einfach von unten nach oben heraus drücken. Vorsicht ist bei diesen Temparaturen angebracht, kaltes Plastik bricht leicht, eventuell mit dem Fön vorwärmen. Zur Vermeidung störender Airbagwarnleuchten, die Batterie 20 Minuten vorher abklemmen.
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon Niederrheiner » 09.01.2010 13:32
Ich danke Euch für die guten Tipps,
sobald es draussen wärmer wird, werde ich mich mal vorsichtig daran machen
alles auszubauen um mir dann mal anzusehen, wie ich das Leder befestigen kann.
Wahrscheinlich bringe ich den Deckel, so ich ihn los bekomme, zum Sattler,
kann ja nicht die Welt kosten.
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon Toni » 10.01.2010 22:39
Hallo Hans,
diesen Beitrag solltest du auch mal dazu lesen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5766.html
Beitragvon Niederrheiner » 11.01.2010 08:12
Hallo Toni,
danke für den Link. Ich habe auch aus anderen Foren ein paar Informationen zusammen getragen und werde sobald daß Wetter besser wird, den Handschuhkasten ausbauen und mir mal anschauen, wie es dann aussieht. Im Zweifelsfall lasse ich die Finger davon und Zettie wird nicht geliftet, ich hab ja schließlich auch schon ein paar Falten :D
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon Niederrheiner » 27.01.2010 12:17
am Samstag habe ich mich dann mal an den Ausbau des Beifahrerairbagdeckels gemacht. Ist kinderleicht. Zuerst die Batterie abklemmen und einen Kaffee trinken.
Dann den Handschuhkasten ausbauen, man sieht ein helles Band, welches mit 2 Schraubenan einem Querträger befestigt ist und den Airbagdeckel im Falle des Auslösens daran hindert durch den Innenraum zu fliegen. Diese Schrauben lösen und den Deckel vorsichtig heraushebeln, fertig.
Der Deckel ist zweiteilig, geschraubt und geklebt.Schrauben lösen und vorsichtig mit breitem Schraubenzieher ringsum gehen und Unterteil abhebeln. Das Leder ist um die Kante herum geklebt. An einer Stelle lösen
und Kleber unter die Luftblase bringen, glattstreichen und leicht erwärmen
( Fön ). Das Ober mit Unterteil wieder verkleben und verschrauben.Ich habe es dann wieder eingebaut und eine volle, warme Wärmflasche auf den Deckel gelegt. Paßt sich wunderbar der Wölbung an. Ergebnis: Luftblase weg und ein faltenfreier Deckel .
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon capefear » 27.01.2010 19:30
Saubere Arbeit! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Bernhard
Beitragvon JenZZZ » 07.02.2010 18:55
2 Fragen:
1. Was für einen Kleber hast Du verwendet? Evtl. unterschiedliche für unter die Blase und das Zusammenkleben des Deckels selbst?
2. Wenn der Deckel geklebt und geschraubt ist hat das sicher Gründe die Platz für den Airbag machen und Sollbruchstellen erzeugen, kann da durch Deine Art der Verklebung im Fall der Fälle nix passieren?
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon Niederrheiner » 08.02.2010 15:14
ich habe Montagekleber für beides benutzt.
Beim Auslösen des Airbags fliegt der Deckel nach oben komplett weg,
er wird durch das Band gehalten. Ich vermute mal, er ist aus Sicherheitsgründen geschraubt und verklebt, frühere Modelle hatten nur einen verklebten Deckel. Vielleicht hat sich das mal gelöst und ist nun zweifach gesichert.
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 4 Gäste
