BMW Original Hardtop überholen
Beitragvon roberto carlos » 13.12.2009 16:33
ich hoffe, dass Euch das eine Hilfe ist!
PROBLEM: Heckscheibe undicht geworden und gleichzeitig muss der Himmelstoff neu geklebt werden.
1. Als erstes muss der Himmel ausgebaut werden, es sind 11
Kunststoffklemmen, die vorsichtig herausgehebelt werden müssen.
Ich habe sie alle unbeschädigt geschafft (Foto 9,4) und 4 grössere, je
Seite 2, (Foto 5,10). Der grössere fünfte (Foto 6) braucht nicht entfernt
werden, er ist nur ein pseudo und ist nur da, um das Loch zuzu-
decken.
2. Der Kunststoffhimmel muss von vorne herausgehebelt werden, am
besten führt man die Hand und dann den Arm durch, weil der Himmel
im Bereich der Heckscheibe noch zusätzlich an vier Punkten befestigt
sind mit Haftbänder (Foto 3).
3. Die untere Deckleiste ist geklebt mit dem Dach und kann nur mit
einem Teppichmesser entfernt werden. Im Bereich des Klebers muss
dieser vorsichtig durchgeschnitten werden (Foto 1,7).
4. Jetzt kann man den Himmel kleben. Ich habe das so ausgeführt:
a) Angefangen an der Kante (imaginär Windschutzscheibe) bis zur
Mitte gelöst und nur bis zur Mitte, der Stoff ist unter Spannung.
In 20 cm Abschnitten Kleber (Bild 12 u. 13) aufgetragen und ge-
klebt (darauf achten, dass sich keine Blasen bilden und das der
Kleber nicht dick aufgetragen wird, sonst geht er durch den Stoff
und dann entstehen Flecken, die nicht zu entfernen sind).
b) Von der linken B-Säule bis zur Mitte gelöst und wieder geklebt in
Abschnitten von 20 cm.
c) Von der rechten B-Säule bis zur Mitte gelöst und wieder geklebt.
d) Der ganze Himmel umgedreht, um die Umlegekanten zu kleben.
Empfehlung dazu: Nägel kurzschneiden und gut durchtrainierte
Finger sind von Vorteil, beides habe ich :-) :-). Ergebnis s. Foto 11
5. Heckscheibe mit durchsichtigem Silikon abdichten, nicht sparen.
6. 24 Stunden ruhen lassen, s. Foto 2.
7. Heckscheibe überprüfen und wenn nötig, noch einmal nacharbeiten.
8. Dachhimmel mit dem Hardtop befestigen.
9. Deckleiste wieder im Bereich der Heckscheibe einfügen und den
Klebestreifen drücken, er klebt wieder fest.
10.Die vier letzten Plastikschrauben einfügen und festdrücken.
Alles wurde in Mexico erstellt für Germany :-) :-), Foto 8.
Viel Erfolg, schöne Grüsse
Roberto Carlos
http://img257.imageshack.us/i/312200902.jpg/
foto1
http://img257.imageshack.us/i/312200904.jpg/
foto2
http://img297.imageshack.us/i/312200905.jpg/
foto3
http://img3.imageshack.us/i/312200906.jpg/
foto4
http://img13.imageshack.us/i/312200907.jpg/
foto5
http://img257.imageshack.us/i/312200908.jpg/
foto6
http://img192.imageshack.us/i/312200910.jpg/
foto7
http://img412.imageshack.us/i/312200911.jpg/
foto8
http://img191.imageshack.us/i/312200912.jpg/
foto9
http://img257.imageshack.us/i/312200914.jpg/
foto10
http://img412.imageshack.us/i/312200913.jpg/
foto11
http://img3.imageshack.us/i/312200915.jpg/
foto12
http://img192.imageshack.us/i/312200917.jpg/
foto13
roberto carlos
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: BMW Original Hardtop überholen
Beitragvon roberto carlos » 16.01.2010 14:43
hallo!
kurze bericht:
es hat sich gelohnt, alles trocken
grüsse roberto carlos
roberto carlos
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
