boardcomputer nachrüsten
Beitragvon suger90 » 24.09.2009 21:45
hi,
hab mir bei ebay nen boardcomputer geschossen :wink:
es ist eigentlich alles dabei:
-boardcomputer
-blinkerhebel
-thermostat
über den einbau hab ich soweit auch schon alles gelesen.
es bleiben aber immer noch paar fragen.
wenn ich den blinkerhebel wechseln will hab ich gelesen das man das lenkrad ausbauen muss?!? ist quatsch oder?
der bc is aus einem z3 bj.97 1,8 L
was muss ich jetzt machen wenn ich den in meinen 1,9er 140 ps einbau?
da stimmen die werte ja dann nicht?!
kann bmw das umprogrammieren?
danke
gruß kev :wink:
suger90
Themen: 53
Re: boardcomputer nachrüsten
Beitragvon Rubi69 » 24.09.2009 23:20
suger90 hat geschrieben:der bc is aus einem z3 bj.97 1,8 L
Doch die Werte sollten "annähernd" stimmen (vorausgesetzt die Angaben des Verkäufers stimmen und das Teil stammt aus einem 4-Zylinder). 4-Zylinder bleibt 4 Zylinder.
Anderst sähe es aus, wenn du einen BC erworben hättest, der davor in einem 6-Zylinder verbaut war.
Wobei ich dir aber grundsätzlich dazu raten würde, den BC zu "eichen". Sprich deinen wirklichen Verbrauch (manuell ermitteltt anhand mehrerer Tankfüllungen) mit dem angezeigten Verbrauch im BC abzugleichen und bei einer Abweichung dann im Menue einen entsprechenden Korrekturfaktor einzugeben. Wie das geht findest du mehrfach beschrieben hier im Forum.
Die BC zeigen nämlich ab Werk i.d.R. 0,3 - 0,7 Liter zu wenig an.
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon suger90 » 25.09.2009 05:50
dh. es gibt nur 2 verschiedene bc? 4 oder 6 zylinder?
hab gedacht da hat jeder motor sein eigenes :wink:
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon PfAndy » 25.09.2009 09:11
Eigentlich ist es nur ein einziger Bordcomputer. Einzig die programmierten Werte unterscheiden sich beim 4 und 6 Zylinder. Ich würd an deiner Stelle alles schön einbauen und dann zum :bmw: zum einstellen fahren.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon suger90 » 25.09.2009 16:12
so hab das ding heute eingebaut..
display hat nene wackler weil der verkäufer ne nase abgebrochen hat und schief angeklebt..
des hab ich jetzt behoben :roll:
nächstes problem
blinkerhebel gewechselt..
der hupenstecker passt nicht :twisted:
naja egal könnt ich umbauen..
aber wenn ich den bc schalter drücke tut sich am bc selber nichts!?
der zeigt mir nur die uhr an!!
was is da los?! :enraged:
wenn ich auf s/r und uhrensymbol drück zeigt er mir nur: 12/24h und dann kommt ein displaytest.. mehr ist nicht?!
is das überhaupt ein bc?
ansonsten schmeiß ich ihm des ding um die ohren!! :twisted:
danke
gruß kev :D
suger90
Themen: 53
Beitragvon Rubi69 » 25.09.2009 18:39
Also so spontan fällt mir als denkbare Ursache ein:
1. Wenn der BC neu war (also vorher noch nicht ans Bordnetz eines Fahrzeuges angeschlossen war).....
....dann muss er jetzt schleunigst codiert werden. Wenn man dieses nicht innerhalb einer sehr kurzen Zeit macht, dann wird aus dem BC eine normale Uhr und er ist nie mehr als BC zu gebrauchen. Die genaue Zeitspanne weiss ich jetzt nicht auswendig, sie steht aber an mehreren Stellen hier im Forum. Sollte so irgendwas um 48 Stunden.
2. Wenn der BC gebraucht war....
....dann hast du entweder einen Anschlussfehler gemacht. Mangels Kenntnissen kann ich dir aber nicht sagen wo du evtl suchen solltest
oder....
....der BC funktioniert nicht ordnungsgemäss (warum auch immer).
Viel Erfolg bei der Suche
Beitragvon suger90 » 25.09.2009 19:30
also anschlussfehler kann man glaub ich nicht machen, da es nur einen stecker gibt der passt :wink:
neu ist er auch nicht, hab ich gebraucht bei ebay gekauft..
dann muss ich mal schauen das ich morgen schnell noch zu :bmw: komm das die mal schauen was da los ist..
suger90
Themen: 53
Beitragvon Sperre » 25.09.2009 22:48
Nach Einschalten der Zündung steht der BC immer auf der Funktion Uhr.
Nur wenn die Au0entemperatur unter 3 ° fällt, springt er auf Temperatur.
Wenn Dein Blinkerhebel nicht funktioniert, dann kannst Du auch das entsprechende Kabel kurz an die Karosseriemasse halten. Dann schaltet der BC weiter.
Sonst kommst Du nicht in die anderen Anzeigearten.
Die Programmierung muss nach 24 Stunden erfolgen. Sonst bleibt er eine Uhr. BMW hat mal eine ganze Serie 3er E36 mit BC als Uhr ausgeliefert. Wenn Du so ein Teil gekauft hast, dann ist er wertlos.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon suger90 » 26.09.2009 09:23
und wie find ich raus welches kabel es ist :wink:
sind so viele und man sieht nich wo welches hingeht :wink:
hab mit dem verkäufer gesprochen wenn das teil nich funktioniert nimmt er es zurück :2thumpsup:
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 26.09.2009 14:35
also ich glaub des hat keinen sinn..
mit dem teil stimmt was nicht.
wenn ich den schalter brücke müsste sich was tun, tut sich aber nichts..
(hab den schalter impulsweise überbrückt--> bc bleibt bei uhr stehen)
also falls nich jemand ne idee hat was damit los is bau ich jetzt wieder allles um und schick das teil montag zurück :?
gruß kev :wink:
suger90
Themen: 53
Mitglieder in diesem Forum: WhatsApp [Bot] und 4 Gäste
