Felge Styling 68 (M Doppelspeiche) auf z3 2.0 BJ 2000?!
Beitragvon dasmicha » 06.04.2009 21:22
Moinsen @ all!!!
Hab heute mein neues Spielzeug bekommen und gleich einmal ein Frage an Euch. Mein Z3 ist ein 2.0 BJ 2001 mit Serienfahrwerk Chrome Line.
Zustand ist top, nur die ChromeLine Felgen sind am blättern. Mal davon ab das mir die Felgen eh nicht gefallen und die 16" auch etwas "klein" wirken hab ich hier noch nen Satz Räder stehen die ich nun gerne auf den kleinen schrauben würde. Es handelt sich dabei um folgenden Reifensatz:
Styling 68 - M Doppelspeiche
vorne: 7,5x17 ET 41
hinten: 8,5x17 ET 50
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den Felgen? Können die ohne Probleme montiert und eingetragen werden? Bin etwas unschlüssig da im Brief u.a. 8,5x17 ET 41 oder auch 8x17 ET 47 steht für hinten. Da ich mich nicht sonderlich damit auskenne fehlt mir einwenig das Vorstellungsvermögen ob die Felge hinten drauf passt. Vorne geht laut Brief ohne Probleme.
Des Weiteren kommt noch dazu das ich den kleinen gerne etwas "tiefer"hätte da so im org. Zustand wie auf Stelzen wirkt.
Habe nur an Federntausch gedacht.
Ich fahre meist Langstrecke, daher sollte der Komfort weitestgehend erhalten bleiben. Wieviel mm und welchen Hersteller würdet ihr mir empfehlen?
So, das war's dann auch schon.
Schonmal vielen Dank im Voraus!
Greetz vom Micha
dasmicha
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Felge Styling 68 (M Doppelspeiche) auf z3 2.0 BJ 2000?!
Beitragvon Toni » 07.04.2009 07:29
Themen: 1185
Beitragvon dasmicha » 11.04.2009 01:56
Hallo Toni, vielen Dank. hilft mir aber leider nicht wirklich weiter. jetzt weiß ich nur das die felge eigentlich nicht vorgesehen ist für den z3, aber ob es passt immer noch nicht. ich zieh sie einfach mal rauf und schau obs passt. vorne ist ja ohnehin kein problem.
Trotzdem Danke und angenehme Ostertage!
Greetz vom Micha
dasmicha
Beitragvon GodlikeZ » 11.04.2009 02:00
von der felgenbreite passt es hinten auf jeden fall, nur die et ist halt recht hoch, deswegen kanns sein, dass du spurplatten brauchst. kann sein dass die felge sonst am stossdämpfer oder so streift. bzw. ohne spurplatten würde es auch recht bescheiden aussehn, weil die felge dann recht weit im radhaus drinsteht.
GodlikeZ
Beitragvon dasmicha » 11.04.2009 02:31
ah ok, das klingt plausibel. Danke dir! schraub sie morgen einfach mal rauf und schau was passiert.
Wünsch dir noch nn entspannten abend!
dasmicha
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 1 Gast
