Hilfe! wie komme ich in den Kofferraum, wenn...
Beitragvon Marius » 12.03.2009 13:27
er sich nicht mehr öffnen lässt?
Hallo Z3-Freunde,
habe ein mächtiges Problem! Bekomme den Kofferraum nicht mehr auf. Es siehts so aus, dass sich der Drücker zwar betätigen lässt, lediglich ohne funktion (auch der Motor der ZV funktioniert weiterhin). Womöglich ist das Gestänge abgefallen.
Die Frage, wie komme ich am besten da dran und mache möglichst wenig kaputt?
Hatte jemand schon dieses Problem?
Wäre Euch für hilfreiche Antworten sehr dankbar
Marius
Marius
Re: Hilfe! wie komme ich in den Kofferraum, wenn...
Beitragvon Ingo1970 » 12.03.2009 13:32
Hallo Marius,
ist wohl ohne große Probleme zumindest beim VFL lösbar,....tut aber weh :cry:
Ob´s Unterschiede zum FL gibt kann ich nicht sagen.
Aber egal welches Modell würde ich dennoch bei BMW nochmal nachfragen.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic3853.html
Gruß, Ingo
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon hannez » 13.03.2009 09:51
Hatte selbiges "Problem", versuch mal mit dem Schlüssel im Kofferraumschloss rumzuspielen (auf- und zuschließen), ggf. Auto vorher über die ZV abschließen oder aufschließen.
hannez
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Malteser » 13.03.2009 20:27
Wie in Ingos Link zu lesen: "einfach" das BMW-Emblem entfernen, aufbohren und den Riegel betätigen. Danach das Loch "einfach" wieder verschließen und das BMW Zeichen wieder aufsetzen.
Achso, vor dem Wiederverschließen mal gucken warum es nimmer aufgegangen ist :pssst:
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon GodlikeZ » 14.03.2009 00:16
hör bitte auf und lass den scheiss mitm bohren...
hab das problem schon öfter mal ganz einfach gelöst:
auto hinten links (also fahrerseite) aufbocken, rad abmachen, radhaus innenverkleidung rausschrauben. dann siehst das gitter von der kofferraumentlüftung - das kannst mit nem "ruck" rausziehn.
durch dieses loch kommst dann mitm arm in den kofferraum rein - du musst nurnoch an der seitenverkleidung vorbei, aber mit etwas kraft kann man die beiseite drücken. dann kommst ohne probleme (auch wenn bis zur schulter in dem loch steckst) ans schloss und kannst es einfach mit nem schraubendreher oder ähnlichem entriegeln.
da du ja nicht siehst, wo deine hand bzw. das schloss ist noch ein tip, wie ich das beim ersten mal gemacht hab: zuerst ne lampe durch das loch in den kofferraum legen, danach ne webcam rein und den laptop nebens auto legen und schon siehst alles, was du im kofferraum machst.
das ganze hat auch ein "bodybuilder" ausm anderen forum geschaft - die öffnung ist also gross genug und du musst keine angst haben, dass beim bohren abrutschst oder so bzw. die stelle danach doch zu rosten beginnt.
zeitansatz 30 minuten beim ersten mal :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Matti » 23.03.2009 14:05
Gibt wohl eine Nachrüst-Notentriegelung für ein paar Euros:
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/Z3%203.0i-M54/ECE/L/N/2001/08/mg-41/ill-41_1445/
Matti
Bilder: 18
Beitragvon GodlikeZ » 23.03.2009 16:02
Matti hat geschrieben:Gibt wohl eine Nachrüst-Notentriegelung für ein paar Euros:
das teil bringt dir aber nur was, wenn du im kofferraum eingesperrt bist - d.h. die notentriegelung liegt innen und du musst auch erstmal irgendwie reinkommen um dran zu ziehen.
bei us modellen müsste das ding serienmässig sein, weil die wohl so ne vorschrift haben, dass ein kofferraum sowas haben muss - falls man sich mal versehentlich selbst in den kofferraum einsperrt :enraged:
GodlikeZ
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
