gurtaufroller wird immer schwächer
Beitragvon günni0815 » 11.12.2008 15:05
Gurtaufroller wird immer schwächer.....
kann man den irgentwie wieder etwas flotter machen ?...oder hilft nur wechseln.. :-(
und wie gut findet man das teil und kommt ran.....
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: gurtaufroller wird immer schwächer
Beitragvon hannez » 11.12.2008 18:58
Öl den mal hat bei einem Freund von mir bzw. bei seinem 3er auch geklappt
hannez
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon günni0815 » 25.12.2008 18:31
mm....wie kommt man an den ran ?
günni0815
Themen: 22
Beitragvon GodlikeZ » 25.12.2008 18:55
günni0815 hat geschrieben:mm....wie kommt man an den ran ?
mittelfach zerlegen, damit an die schrauben vom überrollbügel kommst. dann die überrollbügel ausbauen. dann ist auf der aussenseite der äusseren verkleidung (da wo der gurt reingeht) ne schraube. die muss raus, dann kannst die verkleidung abziehn und du kommst an die gurtrolle.
bevor das aber machst, versuch mal folgendes.
gurt komplett abrollen und dann unter stetiger spannung wieder auf die rolle lassen. manchmal wird der gurt einfach zu locker aufgerollt und dann gehts am ende eben schwerer. klappt nicht immer, aber ein versuch ist es wert :wink:
GodlikeZ
Mitglieder in diesem Forum: Bob21, serpstatbot [Bot] und 5 Gäste
