Regelung Heizung nicht sehr feinfühlig?
Beitragvon Mmickey » 16.11.2008 16:47
Hallo Zusammen,
ist das normal beim Zetti?: Wenn der Regler ganz rechts ("5 Uhr") steht, heizt das Teil brutal (perfekt, um auch bei 3 Grad noch offen zu fahren). Sobald man den Regler auf "3 Uhr" stellt, kommt es nur noch laufwarm raus, auf 12 Uhr fast nur noch kalt. Somit steht der Regler (feinfühlig eingestellt) bei mir nur zwischen 3 und 5 Uhr. Bei meinen Touring (E46) läßt sich das (keine Klimaautomatik) über den gesamten Regelbereich schöner einstellen.
Ist das bei Euch auch so?
Mmickey
Themen: 21
Re: Regelung Heizung nicht sehr feinfühlig?
Beitragvon GodlikeZ » 16.11.2008 17:21
Mmickey hat geschrieben:Ist das bei Euch auch so?
nein, aber es war mal so......
GodlikeZ
Beitragvon PfAndy » 16.11.2008 17:38
Ja ist nicht so optimal gelöst im ZZZ. Wobei aus den beiden mittleren Düsen die Temperatur "digitaler" rauskommt als aus den sonstigen Luftaustrittsdüsen.
Wenn ich geschlossen fahre mach ich immer die mittleren Düsen zu. Dann kann man des ganze ein wenig besser einstellen. Viel bringts allerdings nicht.
Andy :sunny:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Psycholinsi » 16.11.2008 23:43
Also bei mir ist es definitv genauso.
Psycholinsi
Beitragvon Gofy » 17.11.2008 07:39
Muss ich mich anschließen, ist bei mir genau so.
Gofy
Themen: 42
Bilder: 26
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon uwe-333 » 17.11.2008 11:00
Psycholinsi hat geschrieben:Also bei mir ist es definitv genauso.
dito :oops:
Beitragvon kingcat23 » 17.11.2008 11:26
Bei mir ebenfalls. Hatte mich auch schon gewundert. Scheint aber wohl "normal" zu sein.
kingcat23
Beitragvon Matti » 17.11.2008 12:13
GodlikeZ hat geschrieben:
Und wie ist es jetzt bei Dir, und warum?
Matti
Bilder: 18
Beitragvon GodlikeZ » 17.11.2008 13:57
Matti hat geschrieben:Und wie ist es jetzt bei Dir, und warum?
jetzt wird das ganze automatisch geregelt - dazu braucht man nur ein paar modellbauservos, die regelelektronik aus nem alten SLK und schon macht er genau die temperatur die man haben will.
den wärmetauscher hab ich auch durch nen anderen ersetzt, weil das meiner meinung nach der übeltäter ist - was soll ich sagen, nachdem ein mercedesteil verbaut wurde, wars schon deutlich besser - die bauen halt doch die besseren autos :pssst:
GodlikeZ
Beitragvon klein170478 » 17.11.2008 16:11
ist ein bekanntes problem. Gerade beim 3.0l ist die Heizleistung net so dolle wie bei anderen Zs. Man gewöhnt sich dran.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
