Tankklappe & Wasser
Tankklappe & Wasser
Beitragvon doppeldreyer » 04.11.2008 18:15
habe nach der Wagenwäsche bemerkt dass der Hohlraum zwischen Klappe und Tankdeckel voll mit Wasser war ! Kann so Wasser in den Tank laufen ? Oder ist der Tankdeckel dicht ?
MfG
33
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Re: Tankklappe & Wasser
Beitragvon Roadmaster » 04.11.2008 18:56
Natürlich ist der Tankverschluss dicht.
Sonst würde Dir die Suppe (Super ist verdammt teuer in D) auf die Strasse schappen.
Roadmaster
Roadmaster
Themen: 158
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon PfAndy » 04.11.2008 19:17
Da ist unter dem Tankdeckel ein Abflussloch das gerne mal verstopft. Entweder man popelt da mit etwas langem, dünnen und elastischen drin rum oder man hält nen Wasserstrahl (aus dem Wasserschlauch nicht nem Hochdruckreiniger!!!) direkt drauf und bläst den Schmutz aus dem Abfluss.
Andy :sunny:
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Gofy » 04.11.2008 19:56
habe ich auch schon gehabt, das liegt doppeldreyer schon richtig.
Mach die kleine Bohrung wieder frei und das Problem gehört der Vergangenheit an.
Gruß Michael
Gofy
Themen: 42
Bilder: 26
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon doppeldreyer » 04.11.2008 22:06
Ok, danke, werde mal nach dem Abflussloch suchen (ohne Einsatz von Gewalt oder Domestos)....
33
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Beitragvon PfAndy » 04.11.2008 23:02
Sehr interessant sind ja auch immer diese Reparaturanleitungen aus unserem schönen Forum:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic982.html
Andy :sunny:
PfAndy
Bilder: 33
Beitragvon mk-z3-2.0 » 29.06.2016 20:48
ich habe dieses Problem regelmäßig, so alle paar Wochen. Meistens reicht es, wenn man mit den Fingern auf dem Grund etwas "rumrührt". Irgendwann plätschert das Wasser unter dem Auto raus. Dann noch ein paar Mal mit klarem Wasser nachspülen, bis es gut durchläuft und gut is!
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon ttz » 30.06.2016 14:32
Pfeiffenreiniger eignen sich dafür sehr gut.
Auch für die Abflußlöcher bei den A-Säulen Gummis (sind ja auch oft verstopft).
Hans
ttz
Z3 roadster 1.9i (09/2000)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 04.09.2019 17:55
Bin heute an diesem Wasser hinter der TankKlappe fast verzweifelt. Alle bisherigen Versuche schlugen fehl. Dann die Idee in der Küche : mit einem Strohhalm fest ansetzen und frei pusten! Nach 2 Versuchen lief das Wasser ab.
mk-z3-2.0
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
