Verbrauch um die 10 Liter beim 1.8 normal?
Re: Verbrauch um die 10 Liter beim 1.8 normal?
Beitragvon Bender-1729 » 19.04.2011 00:30
@ Rubi
Gleiche Strecke, gleicher Fahrstil. Gemessen hab ich auch immer nach Kassenbeleg und mit meinem Corolla war ich immer bei 7,5 Liter. Werksangabe war 7 - 8 Liter.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Rubi69 » 19.04.2011 09:17
Bender-1729 hat geschrieben:@ Rubi
Na dann ist die Antwort relativ klar.
Beitragvon Rubi69 » 19.04.2011 09:25
Normalerweise ist es nicht möglich, im Alltagsbetrieb den (computeroptimierten) Normverbrauch der Automibilhersteller zu erreichen oder gar zu schlagen (und dann auch noch im Winter bei Kurzstrecke). Deswegen habe ich leichte Zweifel an der Angabe, aber.... und dies ist eben der Punkt, die Unterschiede sind so extrem, das selber 0,5 oder 1 Liter weniger nichts an der Aussage ändern sollte. Deswegen ist die Antwort also relativ klar, auch wenn sie dir nicht die Ursache liefert. Da heisst es jetzt weiter suchen.
Beitragvon andiJL » 19.04.2011 11:07
Also 10 Liter im Winter bei dem Kurzstreckenverkehr von 12 KM sind normal. Die brauche ich auch. Im Sommer dann so um die 8 Liter. Test auf Macken ist doch einfach. Mal am WE volltanken, eine wirklich längere Strecke fahren ( Bietet sich ja jetzt an :wink: ) und dann den Verbrauch errechnen. Wenn das nicht weniger wird, sollte ein Defekt vorliegen. BTW Wie sahen die alten Kerzen aus ? Mattschwarz ? Eine Möglichkeit wäre noch die Stecker des Luft- und des Kühlwassersensors auf Korrosion zu prüfen bzw mit Kontaktspray 60 zu pflegen. Ist da Gammel läuft der Motor viel zu lange zu fett.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon FinZ3 » 19.04.2011 14:25
also mein verbrauch ist jetzt aufgrund der wärmeren temperaturen um über einen liter gefallen. dann kommen noch die sommerreifen,de sparen natürlich auch noch sprit......disa war defekt, rest ist alles ok.
wollte mehr als 10 liter im winter nicht warhaben, ist aber wohl normal, vorallem plausibel
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Bender-1729 » 07.05.2011 02:30
Kleines Update nochmal:
Großartig ändert sich der Verbrauch jetzt auch nicht, wo es langsam mal wärmer wird. Bei der letzte Messung ist der Verbrauch jetzt von 10,0 auf 9,8 Liter gesunken. Das kann aber auch pure Messtoleranz sein. :(
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Kreisverkehr00 » 07.05.2011 02:35
lustigerweise ist mein verbrauch nach einer ordentlichen tour runtergeganen auf 8,3 liter obwohl ich sehr flott unterwegs war und spät geschaltet hab
die ständige kurzstrecke mit kaltem motor macht sicher viel an verbrauch aus
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Bender-1729 » 21.08.2011 22:06
Seit knapp 3 Wochen fahr ich jetzt wirklich mal bewusst sparsam. Heisst es wird z. B. spätestens bei 2500 Umdrehungen geschaltet usw.
Mit dieser Fahrtweise komm ich auf 8,6 Liter (laut Bordcomputer), bzw. 9,0 Liter (manuell gemessen). Die Realität wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Mehr ist aber scheinbar wirklich nicht zu machen.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon capefear » 21.08.2011 22:49
Da ist aber dann irgendwas nicht ok, außer du fährst Kurzstrecke oder nur im Stadtverkehr.
Ich hab einen Verbrauch von 7,5Liter wenn ich normal fahre.
Also es geht auch noch sparsamer. 6,5 ist mein bester Wert.
Beitragvon Bender-1729 » 21.08.2011 22:56
Hatte den Wagen schon bei BMW zum Fehlerspeicher Auslesen. Nichts gefunden.
Wobei man auch sagen muss, dass der Mechaniker mir schon Vorher gesagt hat, dass es fast unmöglich ist, diesen Motor unter 9 Liter zu bekommen.
Aber 8,6, bzw. 9,0 sind schonmal besser als die 10,5 die ich zeitweise hatte. Und ich fahr überwiegend Landstraße (2/3) und Stadt (1/3).
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 3 Gäste
