M Lager an der Vorderachse
Re: M Lager an der Vorderachse
Beitragvon beauceron » 10.02.2007 11:21
hallo gelenkefetischisten :mrgreen:
ich hab es ja schon oft geschrieben, aber scheinbar liest man nur die hälfte.
am querlenker sind 2 lager (tragegelenk und am schott, gummilager).
ich habe beide gewechselt, also pro querlenker 2. keine m-lager sondern
die von meyle, weil diese nochmals verstärkt sind.
wie pitti schon schreibt "Es lebe der kleine Unterschied..."
bei meyle ist er noch ein bischen grössen, ergo noch mehr fahrgefühl.
und an seinen bildern sieht man es ja ganz deutlich.
und hier das bild von meinen vollgummi-lager.
und schaut nicht auf die roststellen, weil die sind schon beseitigt, sonder auf die lager :mrgreen:
nur mal zur richtig stellung, weil der kompressor ist ja auch nicht mehr da,
wo er mal war sondern es ist jetzt diese variante wieder verbaut.
deutlicher leistungszuwachs, auch in den unteren drehzahlbereichen.
seht hier:
bei fragen stehe ich gerne zu verfügung. leistungsdiagramm wird im frühjahr nachgeliefert.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon ISO » 11.02.2007 11:51
Hallo Thomas
Das mit dem Föhn werde ich sofort nachbauen, bist du mir behilflich? dann komme ich um Mitternacht zu dir, damit die Geister mir noch ein paar PS mehr schenken.
Gruss
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon djndr » 12.02.2007 08:25
wie war das mit Kaltluft für den Motor?!? :D
Hm, werde jetzt doch auch mal nach den Meyle lagern schauen...
@beauceron
wie hast Du denn den Rost beseitigt?
djndr
Beitragvon beauceron » 12.02.2007 12:23
djndr hat geschrieben:wie war das mit Kaltluft für den Motor?!? :D
@beauceron
hallo djndr,
mein fön hat eine kaltluftstellung :mrgreen:
natürlich mit einer stahlbürste sauber gemacht und dann mit hammerite
schwarz matt lackiert. das zeug ist echt der hammer und für solche
roststellen bestens geeignet. meine alte buttermaschine wurde damit
wie neu und funktioniert sogar noch :mrgreen:
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon primzahl » 13.02.2007 13:15
So jetzt habe ich auch mal eine Frage. Ich möchte auch diese Querlenkerlager von Meyle haben (Vorderachse).
Welche sind es jetzt genau? Sind das die, die man unter dem Link HD-Teile Längslenkerlager E36/ E46 zu finden sind? Die mit der Bestnr. 300 333 2104 HD? In der aufpoppenden Seite heissen sie dann allerdings Querlenkerlager???
Warum ist der Z3 dort nicht aufgeführt? Und warum erscheinen die nicht, wenn man in der Teilesuche nach Z3 sucht?
Wenn man die Teilenr. eingibt erscheint: Etwas von Hinterachse? Sind das also doch die falschen?
Vielleicht kann hier jemand aufklären!
EDIT:
So: Ich habe mal weiter geforscht. Von Meyle gibt es wohl keine verstärkten, sondern nur normale Teile in Originalqualität. Die obengenannte Bestnr. passt beim Z3 nicht und ist für die Hinterachse von E46 usw.
Wer verstärkte Lager haben möchte muss wohl auf die vom Z3M zurückgreifen.
Es gibt da die Nr. 31129069035. Die haben dieselbe Geometrie und sind verstärkt. Es gibt noch andere verstärkte von BMW die haben aber noch eine andere Geometrie.
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon ajax_G » 13.02.2007 14:54
Code: Alles auswählen
Das ist ja auch falsch. Längslenker sind immer hinten, kann ja auch nicht passen. Vorne hat der Z3 Querlenker.
ajax_G
Themen: 21
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon primzahl » 13.02.2007 15:17
Stimmt ajax!
Aber wenn Du auf den Link klickst steht in dem pdf etwas von Querlenkerlager. Hab ich oben ja auch geschrieben. :wink:
primzahl
Beitragvon Toni » 13.02.2007 15:55
Hallo primzahl,
deren Webseite ist total unuebersichtlich. Dort habe ich die Teile auch nie gefunden.
Habe meine Teile bei Ebay ueber einen Autoteile-Anbieter gekauft.
Die Traggelenke und die Querlenkerlager sind dort leicht zu finden. Bei beiden Teilen handelt es sich um die verstaerkten Teile von Meyle.
Hier ein Link dazu:
http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=
Gruss Toni
Beitragvon primzahl » 13.02.2007 16:06
Mit der Unübersichtlichkeit gebe ich Dir recht, aber wenn man die Meylenr. der Querlenkerlager eingibt kommt man auf die Teileseite und da steht nix von verstärkt. Ich hab sie mir jetzt mal bestellt und werde sie mir mal anschauen und evtl. die BMW Teile bestellen, wenn die Meyle Dinger zu instabil sind.
Die Traggelenke sind schnell zu finden.
primzahl
Beitragvon Napoleon » 13.02.2007 17:19
hallo zusammen
hier hat beauceron in diesem thread in beitrag 12 doch alle teilenummern der meyle lager erwähnt.
beauceron hat geschrieben:damit es für euch ein bischen leichter wird, hier die
daten.
hersteller ist meyle hier der link:
http://www.meyle.com/html/techtips/inde ... cturer=BMW
und damit es noch ein bischen leichter fällt hier die nummern.
gummilager querlenker: 3003112908
traggelenk: 3160100003Be
das sind die bestellnummern für den 2,8l bj 8/97
soweit ich weiss, sind die 6 zyl. alle gleich, aber mal sicherheitshalber
vorher informieren.
ich hoffe, ihr habt dann das gleiche fahrgefühl wie ich und die ewige
schleicherei hat ein ende :pssst: :mrgreen:
aus mit ausreden,
da sind spurrillen,
die fahrbahn ist zu uneben,
in der kurve war die strasse aber unruhig.
jetzt wird geheizt :mrgreen:
ich wohne im wildwestallgäu und nicht in der nähe der schweiz.
nur zur richtigstellung :shock:
und hier die passenden fotos
querlenkerlager
traggelenk
mit grüssen aus dem oberbergischen
Günter
Napoleon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
