H/K Woofer Maße, alternativ Sub
Re: H/K Woofer Maße, alternativ Sub
Beitragvon sharki » 31.01.2011 12:13
Und was haltet Ihr von diesem Kickbass? Ist auch eine Doppelschwingspule. Die Angabe auf meinem Subgehäuse lauten 2x70 Watt 4Ohm. Das müßte dochj super passen. Was sagen die Fachleute?
Gruß Sharki
http://www.caraudio-store.de/CRB-165PS, ... 9689f.html
sharki
Themen: 23
Z3 roadster 2.8 (02/2000)
Beitragvon mattzer » 04.02.2011 09:15
sharki hat geschrieben:Und was haltet Ihr von diesem Kickbass? Ist auch eine Doppelschwingspule. Die Angabe auf meinem Subgehäuse lauten 2x70 Watt 4Ohm. Das müßte dochj super passen. Was sagen die Fachleute?
Gruß Sharki
Ohne den Sub genau zu kennen, die 70mm Tiefe sind Grenzwertig!
und bei 16,5mm Durchmesser muss man halt immer Dremeln :)
mattzer
Themen: 35
Beitragvon MDuprau » 05.02.2011 22:40
... und auf Xmax achten, sonst klopft die Membran an das Chassis.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon adrj » 01.11.2011 18:18
Hallo eventuel kann ja jemand helfen :-),
habe soeben diesen bestellt:
http://www.toms-car-hifi.de/products/SU ... VT654.html
Wie du beschrieben hast 4Ohm... allerdings habe ich nicht das HK System sondern das HiFi System - Subwoofer sieht identisch aus.
1. Weisst du zufällig ob der Anschluss bzw Einbau identisch ist ?
2. Ist die 4Ohm Variante die richtige beim HiFi System ?
3. Habe ein Pioneer Austauschradio mit 4x50W - sollte ich mit dem neuen Subwoofer einen Aktivadapter am Radio nutzen ?
Vielen Dank schonmal vorab
:thumpsup:
adrj
Z3 roadster 2.0 (12/2000)
Beitragvon MDuprau » 07.11.2011 18:45
adrj hat geschrieben:3. Habe ein Pioneer Austauschradio mit 4x50W - sollte ich mit dem neuen Subwoofer einen Aktivadapter am Radio nutzen ?
Da zieh ich doch gleich mal einen "Zahn" ... die 4*50W Hersteller-Angaben ... *hust* ... kannst du gleich wieder vergessen.
Wenn da 4*15W RMS rauskommen, dann ist das schon gut ... nur mal so am Rande.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon alexP » 13.04.2012 16:43
Hab gerade den Kicker CVT 654 Subwoofer eingebaut: deutliche Verbesserung zum kleinen Preis, kann ich nur weiterempfehlen :2thumpsup:
alexP
Themen: 92
Z3 roadster 3.0i (2002)
(05/2002)
Beitragvon Uranus87 » 16.04.2012 18:44
Sorry das ich nochmals nachfrage aber das mit dem Anschluss habe ich nicht so richtig rauslesen können.
Der original HK Sub hat ja 4 Anschlüsse, der Kicker nur 2, habt ihr 2 Kabel am Strang einfach still gelegt?
Danke & Grüße
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon alexP » 16.04.2012 18:48
hi,
ja genau. Ich hab nur das rote und das schwarze Kabel an den Kicker angeschlossen.
VG
alexP
Themen: 92
(05/2002)
Beitragvon Atreju93 » 25.04.2014 11:17
Sorry, dass ich das alte Thema ausgrabe, aber vtl. kann mir jemand noch Antwort geben:
Wie sieht jetzt das alte HK-Soundsystem aus? Kein eigenes Subverstärker und zwei Woofer in der Box?
Haben die Woofer (wenn es zwei sind) eine Doppelschwingspule oder hat nur der FL Woofer eine Doppelschwingspule?
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 25.04.2014 11:56
Hi Simon,
altes HK-Soundsystem: aus Schaltplan 1997-> Kein eigener Subverstärker (1x Verstärker für alle LS), Subgehäuse mit "2x Lautsprechern" und (m.Wissens mit Reflex-Rohr), kann aber auch Doppelschwingspule sein ...
@all wer hat's verbaut und kann etwas dazu sagen?
Ab 1999 im FL (bei meinem ist's so):Doppelschwingspule mit 4 poligem Anschluss und 2.tem, separatem Verstärker (bei mir auf der linken Seite im Kofferraum, rechts Verstärker restliche LS)
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
