Bordcomputer nachrüsten - Erfahrungen?
Beitragvon TTKILLER » 02.12.2004 22:15
Hallo miteinander!
Das möcht ich jetz auch gern wissen, ob die Bedienung auch ohne Blinkerhebel möglich ist...
Ähhm, vielleicht hab ich es ja irgendwo überlesen, aber
wenn ich mir jetzt nur den BC kaufe und den dann anschließe,
zeigt er mir dann auch das mit dem Verbrauch an? Bzw. Restkilometer, Durchschnittsverbrauch usw...
Danke schon mal
TTKILLER
Themen: 92
M roadster (06/1997)
Beitragvon TTKILLER » 02.12.2004 22:25
Da wir jetzt hier in diesem Teil des Forums schon beim BC sind,
hätt ich noch ne Frage bezüglich des Temperaturfühlers.
Wo wird dieser denn eingebaut bzw. angeschlossen???
TTKILLER
Themen: 92
Beitragvon Toni » 03.12.2004 00:07
fuer die Bedienung ist der Blinkerhebel meiner Meinung nach notwendig.
Ueber diesen wird zwischen den Anzeigen hin und her geschaltet.
Der Temperaturfuehler liegt im Bereich der Frontschuerze. Da muesste man ihn dann platzieren. Von das aus muesste das Kabel verlegt werden. Vermutlich bis zu den Anschluessen des BC. Duerfte etwas aufwendig sein.
Fuer mich persoenlich ist die Temperaturanzeige die wichtigste Funktion des BC.
Gruss Toni
Themen: 1187
Re: Bordcomputer nachrüsten - Erfahrungen?
Beitragvon joe612 » 09.04.2010 23:01
habe soeben endlich einen Bordcomputer mit Hebel nachgerüstet und es funktioniert auch alles soweit.
Nur: Mein Verbauch wird viel zu hoch angezeigt. Habe jetzt den Korrekturfaktor sowohl im Kombiinstrument als auch am BC auf 750 gestellt aber es ist m.E immer noch viel zu viel was angezeigt wird.
Kann ich irgenderwas selbst machen oder gibt es nur die Möglichkeit zu :bmw: zu fahren ?
Anscheinend ist das Teil wohl von nem 6 Zylinder oder woran kann es liegen ?
Vielen Dank für eure Hilfe habe über die Suche nix gefunden und muss deshalb diese Forumsleiche hier herauskramen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Rubi69 » 09.04.2010 23:15
Beitragvon Robert-132 » 11.04.2010 08:50
Ich hatte auch einen von einem 6 Zylinder.
Hab mir dann in der Bucht einen für einen 4 Zylinder für 18€ gekauft und den 6 Zylinder BC für 15€ verkauft.
War zwar etwas Aufwand, aber jetzt passt die verbrauchsanzeige ohne Anassungen.
Robert
Robert-132
Themen: 27
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Beitragvon SilviaUli » 13.05.2010 22:12
hab in der Winterpause einen gebrauchten BC mit Blinkerhebel und Temp.-anzeige eingebaut.
Hab einen frühen Z3 BJ 96, 1,8l. Kabel für den Temp.-fühler lag schon vorne neben den Kabeln für den linken Nebler. Blinkhebel tauschen war auch nichts Großes. Beim Vfl kann das Lenkrad drin bleiben. BC - stecker zu finden war ein Chaos. Hab die komplette Mittelkonsole ausgebaut. Stecker lag fast im Fußraum des Fahrers hinter dem Teppich. Frechheit, wie man hier versucht die Werkstätten zu sponsern.
Dort erzählen Sie dir, dass das sehr aufwendig werden wird und eine Menge Geld kostet - nur die wissen ja schon wo der Stecker liegt.
Habe insges. 6 Std. gebraucht, bei genauer Arbeitsweise (viele Kabelbinder und so).
Ist aber gut zu schaffen.
Gruß Uli
SilviaUli
