OZ Super-/ Ultraleggera oder was anderes?
Re: OZ Super-/ Ultraleggera oder was anderes?
Beitragvon ralfistmeinbruder » 04.12.2011 01:04
Habe heute meine Winterreifen drauf gezogen(205/60 15 auf Stahlfelge)und direkt mit meinen Sommerreifen(225/50 16 auf Styling 47)im Gewicht auf der Waage verglichen.
Ergebnis:Sommerreifen 18,1kg-Winterreifen 18,5kg
So schlecht scheinen die Styling 47 also gar nicht zu sein,ich bleib erst mal dabei.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon eisi » 04.12.2011 10:42
Das hat mich jetzt animiert, mal im Teilelager meine 18"-RK´s mit den montierten GoodYear EAGLE zu wiegen.
Die 225/40er bringen es auf 20,4kg (Profil fast neu), die 255/35er auf 22,3kg (50% Verschleiß).
Mit diesem Gewicht kann ich bezüglich der mächtigen Optik gut leben.
Mir ist bewußt, dass die Fraktion der 16"er mit Felgen/Reifen-Gewicht von <8kg/8kg hier je Rad gut 4 bis 6kg Vorteil haben und damit ein 1.9er mit seinen 140PS kaum schlechtere Beschleunigungswerte als mein 2.8er haben dürfte.
Was die ungefederten Massen betrifft, so ist das im FW-Sektor eine Welt, keine Frage.
Das sollte sich natürlich im Spritverbrauch auch bemerkbar machen.
Derzeit mit WR in der Größe 205/55 16" auf Rial-Flair montiert unterwegs und damit einen knappen Liter weniger Verbrauch - mein Fahrstil ist immer gleich, die Strecken sind es auch.
Themen: 661
Bilder: 181
Beitragvon ralfistmeinbruder » 04.12.2011 14:04
eisi hat geschrieben:Mir ist bewußt, dass die Fraktion der 16"er mit Felgen/Reifen-Gewicht von <8kg/8kg hier je Rad gut 4 bis 6kg Vorteil haben und damit ein 1.9er mit seinen 140PS kaum schlechtere Beschleunigungswerte als mein 2.8er haben dürfte.
Ähem,ohne hier jemand nahetreten zu wollen,das glaub ich nun wirklich nicht. :wink:
Gegen den 2,8er(grade mit dessen kurzer Übersetzung)ist der 1,9er dann doch eher ein laues Lüftchen,Luftpumpe Hilfsausdruck. :pssst:
Grad wenn's auch mal berghoch geht sind das schon echte Welten und gefühlt noch mehr. :twisted:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon eisi » 04.12.2011 15:38
Servus rimb!
Du darfst ja nicht vergessen, dass pro V-Rad 4, pro H-Rad 6kg beschleunigt werden müssen => das macht zusammen 20kg mehr, die in Rotation zu versetzen sind; das nimmt enorm Leistung weg!
Vergleich: Mein E21 323i hatte mit der Standard-Druckplatte/Kupplung und Hartgefächeranlage gemessene 149PS.
Mit der 45% erleichterten Kupplung dann in der Beschleunigungsphase war das Fahrzeug spürbar "schneller beim Hochdrehen".
Man kann dies sicher auch auf dem Prüfstand messen, wenn man bei gleicher Voraussetzung einfach mal die Räder wechselt.
Themen: 661
Bilder: 181
Beitragvon Butze » 04.12.2011 17:26
Habe heute BBS RX 8x17 mit 225er Winter aufgezogen, mit 18,8 Kg gar nicht so schwer wie ich dachte.
Butze
Themen: 53
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
Beitragvon PeterZZZ » 04.12.2011 22:47
Servus beisammen!
Aktuell gibt mein Teilelager folgende Kombination her: Speedline Corse Mamora mit Pirelli P7 cinturato mit einem Gesamtgewicht von 17kg.
Das mit der Radialspeiche 32 hat mir allerdings sehr zugesetzt. Dass die so leicht ist wusste ich nicht. Mal schauen, vielleicht geht über den Winter da noch ein günstiger Satz her.
Mit der Kombination wäre ich dann bei 15,3kg. Das lässt sich nur noch schwer toppen, denke ich :-)
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 05.12.2011 18:35
Habe eben auch mal bisschen online gesucht und dabei folgende Tabelle gefunden:
http://www.e36racing.de/felgengewichte.php
Sind nur die original BMW-Felgen drin, aber immerhin.
Was mich verwirrt, ist die Angabe, dass bei Styling 32 die 8 Zoll Felge schwerer ist als die 8,5 Zoller...vielleicht ein Druckfehler?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon PeterKro » 14.12.2011 17:23
hier mal ein Foto vom Zetti mit den Felgen Styling 46:
Uploaded with ImageShack.us
Okay, mit demontiertem Schweller, entfernten Radhausverkleidungen und nach Wagenhebernutzung (nicht wieder "eingefedert") sowie 205/55 - Bereifung siehts nicht so toll aus... :(
Hinten wären sicherlich Spurplatten notwendig.
Da ich ja eine Auto mit zurückhaltender Optik haben will, kann ich mir den Radsatz dauerhaft vorstellen. Ich werde nach Abschluss der Reinigungs- und Pflegearbeiten mal eine Probefahrt machen und mich dann entscheiden. Die Styling 18 Mischbereifung bleibt jedenfalls erstmal in der Garage liegen... 8)
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon PeterZZZ » 14.12.2011 18:01
Cool, Danke für das Foto.
Ich finde, das sieht gar nicht so schecht aus, speziell vorne. Erinnert mich vielleicht etwas an den US-Custom-Style (entfernt...).
Hinten dann mit 25er Distanzscheiben passts dann auch. Damit wäre die Felge genauso weit draussen wie Deine 8,5x17 ET 41...
Hm, grübel :-)
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Beitragvon ralfistmeinbruder » 18.12.2011 22:07
Hab heute die Styling 32 für 176€ bei EBay geschossen und dann noch 15km entfernt von mir. :2thumpsup:
Werde im Frühjahr noch die Styling 47 mit den Contis runterfahren und dann kommen die Neuen mit den Pirelli P7 drauf. :sunny:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
