Kaufempfehlung 1 DIN Navigation
Re: Kaufempfehlung 1 DIN Navigation
Beitragvon Z3-Andreas » 18.02.2012 17:36
Ich habe seit Jahren das Becker Cascade 7944 drin und bin hoch zufrieden damit. Es bringt neben den Radio und CD/MP3 und Navi-Funktionalitäten auch noch eine integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit. Die Kartendaten befinden sich auf einer Compact-Flash-Karte, der CD-Schacht bleibt also auch bei Navigation frei. Die Displayfarbe läßt sich einstellen (ca. 10 verschiedene Farben, das Orange-Rot passt sehr gut zu der restlichen Armaturen-Beleuchtung)
In einem Navigationsforum hat auch jemand einen Weg gefunden, aktuelle Karten für die Becker-Geräte zusammenzustellen.
http://forum.pocketnavigation.de/forum1 ... und-tools/
Selbst getestet habe ich das aber (noch) nicht.
Mir gefällt das dezente Design der Becker-Geräte sehr, leider hat sich Becker aus dem "Endkundengeschäft" weitestgehend zurückgezogen.
Z3-Andreas
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Beitragvon robby1975 » 16.01.2014 21:44
Al Jaffee hat geschrieben:Becker Traffic Pro find ich gut.
Ich hab das ältere Becker Traffic Pro Highspeed 7820
Gibts in der Bucht für 100-150 Euronen.
Ist zwar ein älterer Beitrag aber ich habe da mal eine Frage ...
Ich sehe das du das gleiche Radio wie ich verbaut hast und bei deinem Bild sehe ich die Sendekürzel über den Stationstasten !
Bei mir zeigt er das nicht an, habe schon alles versucht...kannst du mir bitte einen Tip geben wie deiner eingestellt ist beim Radioempfang....vielleicht sehe ich einfach den Wald vor lauter bäumen nicht !
Vielen Dank
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Al Jaffee » 16.01.2014 23:49
Das Becker zeigt nur die Sender an die auch zu empfangen sind.
Hast du Empfang ?
Was steht bei deinem Becker über den Stationsstasten ?
Nachdem ich diese Betriebsanleitung gelesen habe
tippe ich auf Seite 45 als Lösung.
Drücke
(Rad) -> Rundfunkmenü
(Rad) -> Radio-Menü-Mode
(Fm)-> Durch mehrfaches Drücken können die Ebenen
- DAS Seek Qual.
- DAS Seek Name
- Stations RDS
- Stations Fix
ausgewählt werden.
In der Ebene "Stations Fix" können Frequenzen auf den
Stationstasten abgelegt werden. Es erfolgt keine RDS - Auswertung.
Der Suchlauf auf "Stations Fix" entspricht der Handabstimmung FM.
Wenn Du auf "DAS Seek Name" stellst sollte es funktionieren.
Good luck.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon robby1975 » 17.01.2014 00:57
Al Jaffee hat geschrieben:Das Becker zeigt nur die Sender an die auch zu empfangen sind.
Hast du Empfang ?
Drücke
- DAS Seek Qual.
- DAS Seek Name
- Stations RDS
- Stations Fix
ausgewählt werden.
Good luck.
Hallo Christoph
Erstmal vielen Dank
Bei meinem Becker steht über den Stationstasten nichts...sehe im Display nur das gerade empfangene Programm .
Ich will es wie auf deinem Bild das über den Tasten die Kürzel stehen...werde es gleich morgen mal probieren...
Danke für deine Mühe
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
Beitragvon Al Jaffee » 04.03.2014 11:08
Hallo Robert,
da Tweety jetzt wieder leichter zugängig ist hab ich mal mit den Stationstasten rumprobiert.
Du musst nur <Radio><FM>und<OK> nacheinander drücken.
http://youtu.be/HXL_BNcmBGM
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon robby1975 » 04.03.2014 11:54
Al Jaffee hat geschrieben:Hallo Robert,
Vielen lieben dank
Werde ich gleich nach Feierabend testen
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
Beitragvon FinZ3 » 05.03.2014 16:39
gitb es eigentlich ein Becker welches so aussieht wie die euren UND MP3-Funktion hat?
Die InternetSeite von Becker da lande ich immer im chinesischen shop und ich kann leider kein Mandarin lesen :mrgreen: :shock:
Schöne Grüße
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon McMipo » 05.03.2014 19:44
Becker Indianapolis Pro
Ist dann mit Telefon und kann MP3.
McMipo
Bilder: 6
M roadster (05/1999)
Beitragvon Al Jaffee » 05.03.2014 20:01
Das einfache Indianapolis kann es auch (ohne Telefon)
Traffic und Indianapolis haben das gleiche Menü, sehen aber etwas unterschiedlich aus.
Ich hab einen MP3 Mediaplayer am CD-Wechsleranschluss. Das funzt gut.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon robby1975 » 05.03.2014 20:22
Christoph
Es hatt funktioniert
Beulen lieb. Dank für deine Hilfe und Mühe
Grüße Robert
robby1975
Themen: 46
