Business CD RDS ausbauen
Re: Business CD RDS ausbauen
Beitragvon Mmickey » 03.03.2009 18:24
Mmickey hat geschrieben:
pizzol hat geschrieben:vordere lautsprecherausgänge gehen auf den mini-aktivverstärker im linken fussraum (ist auf den linken lautsprecher im fussraum drauf montiert) und dieser steuert alle 4 lautsprecher im fussraum und in den türen an.
hintere lautsprecher gehen auf die hinteren lausprecherausgängedes radios.
Achtung: der schaltausgang des radios schaltet die aktivantenne und diesen mini-aktivverstärker ein.
d.h. selbst mit einen neuen radio werden die vorderen lautsprecher nicht direkt vom radio angesteuert sondern über diesen mini-aktivverstärker.
Mmm, konnte heute früher von der Arbeit weg und die Temperaturen sind im Süden heute ja nicht so übel. Daher konnte ich mich doch schon ans Werk sprich an den Einbau des neuen Radios machen.
Leider bin ich wahrscheinlich genau darüber gestolpert: Adapter einschliesslich Antenne hatte ich ja nun da, alles angeschlossen, Radio läuft, nur sind die Lautsprecher absolut stumm. :enraged: Vermute also, dass irgendein Schaltausgang von Radio den Mini-Aktivverstärker miteinschalten muss und ich diesen extra anschliessen darf. Bevor ich jetzt also in die lange Suche gehe, die Frage in die Runde. Da dürfte ja quasi jeder bereits drüber gestolpert sein, der wie ich ein Fremdradio anschliessen wollte. :roll:
Wird evtl. Pin 16 (Schaltausgang eigentlich für Automatikantenne verwendet?
Spontan Ideen, wer kann helfen?
:D
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon Mmickey » 05.03.2009 15:25
Erledigt, war tatsächlich eine fehlende Verbindung zu Pin 16 zum Remote-Schalten z.B. von Verstärkern, elektrische Antenne und Co. Nun hört man was - Unterschied wie Tag und Nacht zum Werksradio.
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon Mmickey » 05.03.2009 23:47
Noch was - die Helligkeit vom Autoradio wird nicht mit der Armaturensregelung heller oder dunkler. Fehlt wohl noch ein Anschluss beim Adapter, den ich durchziehen muss oder fehlt das beim Zetti - Anschluss fürs Radio?
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon pizzol » 05.03.2009 23:59
Beleuchtung:
Pin 13 Stecker BMW-Kabelbaum (müsste grau/rot sein)
Pin 6 Stecker A , neues Radio
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Mmickey » 06.03.2009 08:45
Danke, werde ich auch noch prüfen. Scheine ja ein tolles Adapterkabel erwischt zu haben :enraged:
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon loladi » 19.03.2009 01:19
Pizzol hatte geschrieben:
Was ich nicht so recht verstehe:
Wieso ist der Sound mit einem neuen Radio besser als mit dem Alten,
wenn die vorderen Lautsprecher weiterhin über den gleichen Mini Aktivverstärker angesteuert werden?
Gruß aus VIE,
Lothar
loladi
Beitragvon pizzol » 19.03.2009 07:58
@loladi
Wunder gibt es immer wieder ........ :P
Wenn du hier guckst -Schaltpläne-:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic4603.html
siehst du, dass "immer" ein Verstärker dazwischen hängt.
Ausnahme ist das einfache Stereosystem, da hängen die Hochtöner von den Türen und die Hecklautsprecher direkt am Radio.
Hinweis, es gibt 3 Typen von Lautsprechersystemen.
1) Radio Stereo
2) Radio Hifi
3) Radio Harman Kardon (dieser Aufbau ist nur im englischen Schaltplan aufgeführt)
Beim einfachen Stereo System kann ich mir eine Verbesserung ja noch elektrisch erklären.
Bei den anderen Systemen habe ich keine Erklärung parat, ausser die Org-BMW-Radios waren wirklich so schlecht bzgl. Frequenzgang bzw. Innenwiderstand.
Also ich hatte auch das Empfinden das neue Radio klingt besser mit meinem Stereo System.
Es ist halt meistens so, neue Besen kehren besser auch wenn's nicht wirklich so ist.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon loladi » 20.03.2009 00:07
@pizzol
bei meinem 97er VFL ist ein Business CD mit Speakern im Fussraum und den Türen drinne.
Hecklautsprecher Fehlanzeige, kein Kabel, keine Löcher, nix, blanke Wiese :?
Das Ganze klingt ziemlich blechern und mau. :thumpsdown:
Der ZZZ ist zwar kein Konzertsaal, aber sooo mies muss es wirklich nicht sein...
Fazit: ein Radiotausch steht an (wohl keine Überraschung :pssst: ) und wenn das nicht reicht
eine Überarbeitung der Speakersituation (dämmen, Austausch, Einbau von Hecklautsprechern usw.)
Es wäre schön, wenn ich wüsste, was mich da so erwartet,
damit ich nicht zwischendurch losrennen muss um fehlende Teile zu holen. :wink:
loladi
