Kühlmittelstand, Entlüften , ZKD
Re: Kühlmittelstand, Entlüften , ZKD
Beitragvon OQ3 » 30.05.2018 20:32
@Holger
Du sprichst immer von " Das Thermostat schaltet" und du merkst das.
Es Lichtschalter z.B. ein digitaler Schalter. AN/AUS.
ON/OFF.
Das Thermostat ist kein Schalter.
Vielleicht ist einfach dein Thermostat nicht i.O.
Ist auch bei neuen nicht das erste mal :wink:
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon pat.zet » 30.05.2018 21:56
Nur kühlmittel kühlt nicht ordentlich
Themen: 58
Beitragvon Holger_ZZZ » 30.05.2018 22:05
Thermostat schaltet, weil der Schlauch vom Thermostat zum Kühler dann heiß wird, also der große Kühlkreislauf "freigeschaltet" ist. Insofern gehe ich von aus, dass das Thermostat in Ordnung ist.
@Pat.zet: im tis gibt es auch noch einen Abschnitt "entlüften" und da steht dann, .... Ausgleichsbehälter randvoll (Schraube zu (?)). Dann warmlaufen lassen. Anschließend im kalten Zustand fehlendes Wasser auffüllen. Etwas abweichend zur ersten Angabe im tis (dein link) und zusätzlich ist ein Verweis auf deinen Link , was sich wohl auf das Auffüllen bezieht.
www.newtis.info/tisv2/a/de/e36-z3-2.8-r ... ck/2T8RcXP
Holger_ZZZ
Beitragvon OQ3 » 30.05.2018 22:25
Na dann.
Ihr Beiden werdet das Problem schon lösen :thumpsup:
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Oliver. » 31.05.2018 10:00
Ich würde die Schläuche bei geöffneter Entlüftungsschraube am Kühler nochmal ordentlich durchkneten (wie schon mal beschrieben) und die Heizung voll aufdrehen, das hat bei mir immer geklappt, wenn dann immer noch starke Schwankungen sind dann ist es wohl die Kopfdichtung. Ist die Kunsstoffabdeckung unter dem Kühler nass ? Öl im Kühlwasser wirst Du wohl "kontrolliert" haben ? Hast Du Schaum im Kühlwasser ? Ist der Wasserstrahl der vom Kühler in den Ausgleichsbehälter fliesst kontinuierlich oder "blubbert" der, der muss stetig fliessen, sonst ist eben Luft/Abgas im Kühlkreislauf.
Oliver
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Holger_ZZZ » 31.05.2018 10:27
Beim m52 ist der Ausgleichsbehälter anders, da is kein Wasserstrahl. Das hat nur der m52tu und m54.
Schläuche kneten bei offener Schraube führt beim Loslassen des Schlauchs logischerweise dazu dass er sich Luft einzieht. Zumindest passiert genau das, außer man achtet peinlichst darauf dass immer Wasser über der entlüftungsöffnung steht.dann kann er sich nur Wasser einsaugen.
Ich hab das auch schon versucht. Ich will hier ganz und gar nicht beratungsresistent rüberkommen, im Gegenteil ich hab ja im Forum die Themen dazu durchgelesen und eigentlich alles probiert.
Holger_ZZZ
Beitragvon pat.zet » 31.05.2018 10:42
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... k_frame_2/
ist das dieser typ ausgleichsbehälter ?
Unterdruck im kühlkreislauf ist ja nicht ganz normal , da ja immer ein gewisser überdruck bei heissem wasser entsteht , sonst hätte man ja kein kühlerdeckel mit 2 bar öffnung ...es ist anscheinend nicht genug kühlflüssigkeit im system .
hast du schon mal das kühlsystem abgedrückt ?
Themen: 58
Beitragvon Oliver. » 31.05.2018 12:02
Wenn du schon schreibst das Du peinlich auf die Entlüftung geachtet hast und alles ordentlich gemacht hast und das Thermostat ausschliesst, Wasserpumpe auch OK ist, dann wird es wohl die Kopfdichtung sein.
Oliver
Oliver.
Themen: 19
Beitragvon joe612 » 31.05.2018 12:25
Natürlich ist da auch beim m52 ein kontrollstrahl im Ausgleichsbehälter. Spätestens bei leicht erhöhter Drehzahl muss da ein Strahl kommen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Holger_ZZZ » 31.05.2018 17:45
Okay. Also ein Strahl kommt da nicht.
Vielleicht ist es doch die Wapu, obwohl die neu ist und von SKF. Das wäre ärgerlich. Woran kann es liegen dass da kein Strahl kommt?
Holger_ZZZ
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot], ringfahrer und 2 Gäste
