Linkes Vorderrad streift an der Innenwand zum Motor.
Re: Linkes Vorderrad streift an der Innenwand zum Motor.
Beitragvon Yellow » 25.04.2012 17:19
Danke für Eure Tipps und Hinweise. Ich werde jetzt zuerst die Achsschenkel prüfen lassen. Sollten die OK sein, so sind Distanzscheiben wahrscheinlich die einfachste und günstigere Lösung.
Danke Peter
Yellow
Z3 roadster 1.9i (06/2002)
Beitragvon Yellow » 06.08.2012 15:48
Hallo Zetti-Gemeinde,
im Nachhinein nochmals danke für alle Tipps, ich habe inzwischen einen Lenkanschlagsbegrenzer eingebaut. Es war eine schnelle Aktion und benötigte auch keine Spureinstellung, da es maximal eine Differenz von ca. 3 mm in der Spur ergab. Mein Problem ist seitdem weg.
Yellow
Yellow
Beitragvon alain » 23.04.2017 09:15
ich grabe dieses alte Thema aus weil ich genau das Problem mit meinem ZZZ festgestellt habe. Felge Z-Star Styling 35 7*16" ET46 mit 225/50er Bereifung.
M Sportfahrwerk 0704
Das linke Rad schleift innen im Radkasten bei Volleinschlag und auch rechts sind Spuren zu sehen.
Ich möchte gerne wissen welchen Durchmesser die Leinkstange hat um die Lenkeinschlagbegrenzer 8mm zu verwenden ohne die Spurstangen zu demontieren. Diese gibt es für Lenkstangen von 22 bis 28mm Durchmesser und sind 8mm breit.
http://joerg-tuning.com/fahrwerkstechni ... begrenzer/
Was hält ihr davon und weiss jemand welcher Durchmesser die Lenkstangen haben.
Merci für eure Feedback und einen schönen Sonntag.
Alain
alain
Z3 roadster 1.9 (03/1996)
Beitragvon PeterKro » 23.04.2017 10:43
Alain, bei Deiner Fachfrage kann ich leider nicht helfen. Nur erstaunt gucken, Serienfelge + Serienbereifung... :roll:
Der Teilehändler Jörg hat seinen Sitz bei uns im Ort, 8 Min. per Fahrrad entfernt. Wenn es irgendwelche Abwicklungsthemen gibt, kann ich gerne helfen.
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon alain » 26.04.2017 08:07
Der Durchmesser beträgt 28mm. Ich werde die Lenkeinschlagbegrenzer von Joerg montieren, die sollten ausreichen und ich muss die Lenkstange nicht demontieren.
@ Peter, herzlichen Dank für dein Angebot, ich konnte bei Joerg bestellen und es wird auch in die Schweiz geliefert, sollte also klappen. Merci vielmals.
VG, Alain
alain
