Pioneer TS WX 110 Aktiv Subwoofer an "Fremdstartstützpu
Re: Pioneer TS WX 110 Aktiv Subwoofer an "Fremdstartstü
Beitragvon mein BATMOBIL » 13.04.2012 17:43
Jedes etwas bessere Alpine, Kennwood, Pioneer, Clarion, Sony etc. hat einen seperaten Chinch Anschluss für den Subwoofer mit dem man den Pegel und die Trennfrequenz einstellen kann.
Allerdings kommt man beim Aktiv Sub nicht drumherum die mitgelieferte FB zu installieren, jedoch kann man sie versteckt einbauen und den Rest dann über das Radio steuern.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Beitragvon vision-z3 » 13.04.2012 21:35
Danke ! :thumpsup:
vision-z3
Bilder: 24
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon joe612 » 13.04.2012 21:56
Halt genau so, wie bei mir besichtigt :2thumpsup:
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon ZZZ-Putzer » 13.04.2012 23:44
Ich habe das Pioneer DEH-7300-BT verbaut. Das Teil liefert ausreichend Bums, um den Aktiv-Sub anzutreiben.
Ich bin allerdings der Meinung, dass ich die FB NICHT benötige.
Am Radio habe ich ETLICHE Möglichkeiten, den Aktiv-Sub einzustellen; da kommt das einzelne Drehrad der FB meiner Meinung nach nicht hinterher...
Andreas
ZZZ-Putzer
Z3 roadster 1.9i (10/2000)
Beitragvon joe612 » 14.04.2012 07:56
Aber die persönliche grundabstimmung muss jeder erstmal mit der fb vornehmen...das endgültige Setup kann dann am Radio Equalizer erfolgen.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Fireflame » 14.04.2012 15:02
Da hier alle so begeistert sind, habe ich mir die auch heute bestellt...wollte schon länger einen Aktiven Subwoofer haben :lol:
Gruss Tom
Fireflame
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Beitragvon mein BATMOBIL » 14.04.2012 15:18
ZZZ-Putzer hat geschrieben:Ich habe das Pioneer DEH-7300-BT verbaut. Das Teil liefert ausreichend Bums, um den Aktiv-Sub anzutreiben.
Dein Radio liefert nur das Signal, der Aktiv Sub (der Name sagt es auch schon :wink: ) treibt sich selbst an.
Dann verrat mir mal, wie du denn Pegel und Frequenz dann voreinstellen willst :?: :roll:
Mit dem Radio kannst du dann diese begrenzen und anpassen. Je nach Ausstattung sind vielleicht noch ein paar andere Spielereien dabei, ob man diese auch immer benötigt ... 8)
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon mein BATMOBIL » 14.04.2012 15:24
Fireflame hat geschrieben:Da hier alle so begeistert sind, habe ich mir die auch heute bestellt...wollte schon länger einen Aktiven Subwoofer haben :lol:
Gruss Tom
Also die Begeisterung kann ich nicht teilen, ich seh´ das Ding nur als eine Not- und Low-Budget Lösung an. Wem es reicht ... ist doch ok. :thumpsup:
Richtigen Bass gibt es erst mit einem 20cm Subwoofer im geschlossenem Gehäuse.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon Mc Gyver » 14.04.2012 16:51
Ich hab den auch eingebaut und bin in Verbindung mit dem original Business-CD sehr zufrieden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
Mit FB z.B. Im Handschuhfach,
Ohne FB, dann ist Leistung und Übergangsfrequenz auf Mittelstellung,
Über ein anderes Radio mit Subausgang, dann die Tennfrequenz ganz hoch einstellen, damit die Trennfrequenz vom Radio vorgegeben werden kann,
Ich hab die FB im Handschuhfach und stell gelegentlich mal dran rum. Meist ist es der Mittelstellung sehr nahe, womit sie auch abgeklemmt werden könnte...
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon Robi » 14.04.2012 19:35
Ich habe die Fernbedienung in die Ablage der Mittelkonsole verlegt. Hat sich angeboten, da ich den Sub hinterm Beifahrersitz montiert habe (siehe Gallerie). Regle da gerne dran rum, je nachdem ob ich die Kapuze oben oder unten habe. :thumpsup:
Gruss Robi
Robi
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 2 Gäste
