Subwoofer Lösung für Anspruchsvolle
Beitragvon mein BATMOBIL » 30.03.2009 10:11
Zusammen mit dem User "Ingo 1970" haben wir den gleichen Subwoofer mit GFK Gehäuse, den ich auch mein Eigen nennen kann, beim Z3 hinter das Handschuhfach verbaut.
Den Einbau haben wir mal etwas dokumentiert und vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse an diesem Teil.
Auch ein Aktiv Subwoofer kann auf diese Weise in den Zetti "unsichtbar" verbaut werden.
Das Gehäuse ist aus GFK und hat ein Brutto Volumen von 5l. Optimiert ist es auf den Eton Subwoofer 8 - 720 HEX, der extra für kleine Gehäuse konzipiert wurde. Man kann mit dem Gehäuse sogar etwas nach oben, unten und zur Seite mit dem Einbau variieren.
Bei dieser Einbauvariante scheppert und dröhnt nichts !
Das Loch für das Kabel muss z. B. mit Silikon wieder Luftdicht verschlossen werden, damit der Subwoofer sauber aufspielen kann.
Der Klang ist sehr audiophil ausgelegt, druckvoll und voluminös. Auch offen und bei erhöhter Geschwindigkeit bleibt der Bass immer sehr angenehm wahrzunehmen.
Das Gehäuse inklusive Subwoofer kostet Eur 399,-
Zu beziehen gibt es das Teil über
www.Auto-Hifi-Weiss.de oder ihr schickt mir eine PN.
Das Gehäuse von oben ...
5 l Brutto Volumen
... von der Seite ...
Optimiert für den Eton Subwoofer
... von der anderen Seite ...
Netto Volumen ca. 3,5 l
Der Eton Subwoofer ...
... mit sehr stabilen Schraubanschlüssen.
Zuletzt geändert von mein BATMOBIL am 30.03.2009 11:02, insgesamt 2-mal geändert.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
Re: Subwoofer Lösung für anspruchsvolle
Beitragvon mein BATMOBIL » 30.03.2009 10:19
... hier noch weitere Bilder vom Einbau ...
Das Handschuhfach ausbauen.
Dahinter befinden sich einige Steuergeräte.
Diese werden aus ihrer Halterung entfernt und bei Seite geräumt.
Zur Vorsicht vorher die Batterie abklemmen.
Die Steuergeräte passen hinter den Teppich oder mit doppelseitigen Klebeband an die Karosserie.
Das Gehäuse wird mit Schrauben an die dahinterliegende Metallplatte befestigt.
Zuletzt geändert von mein BATMOBIL am 30.03.2009 10:50, insgesamt 2-mal geändert.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon mein BATMOBIL » 30.03.2009 10:30
... jetzt noch den Subwoofer einsetzen ...
Den Sub einsetzen.
Zum Schutz noch das Gitter davor.
Man muss sich schon tief hinabbücken um etwas vom Subwoofer zu sehen.
Von oben unsichtbar.
Die Halterung von den Steuergeräten und die untere Abdeckung vom Handschuhfach bleiben übrig.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Re: Subwoofer Lösung für Anspruchsvolle
Beitragvon axl » 30.03.2009 15:08
das könnte fast meine offenbarung sein :shock:
kriegst gleich pn
gruß axl
axl
Themen: 20
Beitragvon Nobody » 01.04.2009 19:24
handschuhfach ist ausgebaut oder seh ich nur falsch?
ging des einfach?
genug platz dan ?
lass grad doorboards machen bei meinem lieblingssoundausbauer hifi garage in hambrücken ^^ und en sub vorne fehlt noch.
greetz ! ;) :thumpsup:
Nobody
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Ingo1970 » 01.04.2009 20:44
Handschuhfach ist nur für die Submontage ausgebaut. Das kommt danach natürlich wieder so rein wie´s war :wink:
Ausbau ist aber einfach,....links zur Mittelkonsole die 2 Schrauben, dann die Schrauben oben zum Armaturenbrett hin (2 oder 3,....kommst du ran wenn´s Handschuhfach offen ist) und noch eine Schraube rechts seitlich (sticht beo geöffneter Tür direkt ins Auge). Hoffe mal das ich jetzt nix vergessen habe.
Ingo1970
Bilder: 24
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon PfAndy » 01.04.2009 22:40
Wie groß ist der Lautsprecher und wieviel willste für ein Gehäuse ohne Lautsprecher? (Hab hier noch ein paar Woofer die ich im T-Car verbaut hatte...)
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon mein BATMOBIL » 02.04.2009 14:27
Hallo Andy,
es bringt nichts in das Gehäuse irgendeinen X-beliebigen Woffer einzusetzen :!:
Zum einen muss der Woofer für kleine Gehäuse unter 5l geeignet sein (und davon gibt es nicht wirklich viele die auch was taugen) und zum anderen ist das Gehäuse auf den Eton Subwoofer optimiert.
Die beiden Teile zusammen bilden ein "perfektes Paar".
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Beitragvon suger90 » 02.04.2009 16:23
und was kostet das packet? (gehäuse + woofer)
gruß kev
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 02.04.2009 16:28
suger90 hat geschrieben:und was kostet das packet? (gehäuse + woofer)
gruß kev
das eingangsposting komplett lesen hilft manchmal unheimlich :roll:
mein BATMOBIL hat geschrieben:Das Gehäuse inklusive Subwoofer kostet Eur 399,-
GodlikeZ
