FH initialisieren klappt nicht
Beitragvon Jumbodax » 19.03.2009 22:59
Seit meinem letzten Werkstattbesuch bei :bmw: (mal wieder die Alarmanlage) funktioniert meine Komfortschliessung für den Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr. Ich habe das Initialisierungs-Ritual durchgeführt (in verschiedenen Varianten) aber es klappt trotzdem nicht.
Initalisierungsritual:
Einsteigen. Tür zu. Zündung an. Fenster ganz runter. Dann Fenster ganz hochfahren, dabei den Schalter über den Druckpunkt (Stellung für Komfortschliessung) betätigen und nachdem das Fenster bereits vollständig geschlossen ist weiterhin gedrückt halten.
Ich habe es mit 3, 5, 10 Sekunden und zum Schluss mit Pipi in den Augen auch noch mit 30 Sekunden probiert. Aber die Komfortschliessung lässt sich bei mir so nicht wieder reaktivieren.
Was mache ich falsch?
Jumbodax
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: FH initialisieren klappt nicht
Beitragvon Toni » 20.03.2009 08:24
Hallo Jumbodax,
anbei nochmal die Initialisierung:
Fenster runterfahren lassen, danach das Fenster hochfahren ( über den Druckpunkt des Schalters) und den Schalter für ca. 3-5 sek. gedrückt halten. Es sollte aber auch in der Betriebsanleitung beschrieben sein, je nach Ausgabestand.
Demnach hast du es eigentlich richtig gemacht. :roll:
Gruß Toni
Beitragvon Jumbodax » 22.03.2009 17:27
Also nach einigem hin und her stelle ich fest das Initialisieren klappt natürlich doch, aber es ist mir garnicht aufgefallen, denn sobald ich die Scheibe danach einmal komplett runtergefahren habe ist die Initialisierung weg und das automatische Hochfahren klappt nicht mehr. Runterfahren klappt allerdings trotzdem noch. Ich tippe mal auf einen zu hohen Wiederstand beim Hochfahren, denn was besseres fällt mir momentan nicht ein.
Ich werde mal mit Silikonfett die Fenstergummis bearbeiten und weiterhin berichten ob des was hilft.
Jumbodax
Themen: 22
Beitragvon Canaque84 » 27.03.2009 20:46
Wo ist denn der Schalter über dem Druckpunkt (Stellung für Komfortschliessung) ? Kenn das garnet.
Canaque84
Themen: 24
Beitragvon PfAndy » 28.03.2009 01:18
Drückst du halb fährt der Fensterheber so lange wie du drückst.
Drückst du ganz fährt er ganz hoch auch wenn du loslässt.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
